waldo158/rapidek waldo158/rapidek
komentáře | popis | fotky | waldo | 13.09.14 14:01 | 67x v oblíbených
Toto auto už je len weekend car, čiže už nie spotrebák ako to bolo doteraz. Ale aj napriek tomu sa z neho zrejme nestane žiadna leštenka, čo ju raz za dva mesiace prebehnem :)
motor:
-Š136 originál
-karburátor po repase
-olej Castrol Magnatec 10W40
-sviečky brisk
-nejaký ten výfuk
-nejaká ta vačka
-reduktorový štartér z feldy
-výmenené rozvody
-repas AC pumpy neskôr nahradená elektrickou pumpou FACET
-nové šrúby hlavy originál škoda
-upravená hlava z felicie 1,3BMM
-tvrdé silentbloky motora
prevodovka:
-5kvalt, synchróny nič moc
-očistená ale aj tak stále tečúca
-náplň neznáma, čaká na výmenu
nápravy a podvozok:
poskladané predošlým majiteľom z väčšiny nových dielov
predok
-klasika hrebeňová
-tlmiče monroe
-pružiny skrátené
-nové zvislé čapy
-nové guľové čapy
-riadenie po GO
-18 stablilizátor
zadok
-vlečka
-tlmiče kayaba
-pružiny zatiaľ séria
-extra dávka Rezistinu ML pre šikmé ramená
-pripravené nové kyvkové pružiny s upravenými domčekmi
-zrepasované poloosi /nové manžety, pásky a tuk/
brzdy a spojka:
-nový HBV
-nový SV
-brzdová kvapalina DOT4
-repas posilňovača
-repasovaná pedálová konzola
-4piesty po čiastočnom repase
-vpredu brzdy s obložením frenocar
-nové zadné brzdové valčeky fragokov +nové obloženie
-vymenená hadica posilnovača
karoséria:
-po vyváračke prednej časti
-lak nič moc
-kvalitne vystriekané všetky dutiny
-nové tesnenia dverí a prednej kapoty
-nové žiarovky pred. svetlometov zn. PHILIPS Vision Plus
-repasované celé kúrenie
-rozpera tlmičov v kufri
-centrálne zamykanie
-fólie
audio:
-repro panasonic 2x240w v plate
-woofer za sedadlami v boxe vlast.výroby
-basová výhybka na woofer
-radio nejaký panasonic
waldo158/rapidek - komentáře:
17:54:11
19.04.2011
Shatter
-> waldo: 9 no..tak to možem isť aj ja na tú Priemyselnú
17:53:05
19.04.2011
waldo
-> Bc. Shatter: tak tak..ja som platil 19,70 EUR
17:51:19
19.04.2011
Shatter
-> waldo: aj mňa to čaká v máji a neviem kam ísť..do Myšle už nejdem..spálim benzín a ešte aj emisná 20e..no dovidopo
17:42:17
19.04.2011
waldo
-> Jožynek : aj STK aj EK ?
17:38:04
19.04.2011
Jožynek
-> waldo: do čane
17:12:41
19.04.2011
waldo
-> Jožynek : priemyselná 2...STK u Chrobáka sa to volá
BTW: Ty kde zvykneš chodiť ?
upraveno 1x, naposled 19.04.2011 17:19:29
17:02:59
19.04.2011
Jožynek
-> waldo: kde si bol na EK?
16:29:37
19.04.2011
waldo
-> tomas120GLS: dakujem...i ked pri tej emisnej tolko vymyslal..vsetko mi sedelo v pohode aj s toleranciou a jedna hodnota bola tusim vecsia ale potom sa to vyspekulovalo a bolo ok 4 vytlacil a dovi dopo
16:26:16
19.04.2011
tomas120GLS
-> waldo: gratulujem k emisnej 4 mna caka emisna v maji 1
09:16:22
19.04.2011
waldo
-> waldo: dnes máme za sebou emisnú...a následné zoštelovanie karburátora 3 3
12:39:14
16.04.2011
waldo
-> Bc. Duso: vsetko raz bude..len to chce cas a ja si nemozem dovolit mat dlhsi cas rozobraty motor a robit na nom ked autom beham kazdy den8
22:04:31
15.04.2011
Ing. Duso
-> gabo0000: Jo to mas pravdu.. potom oki.. myslel som ze waldo robi komplexnejsie motor..
17:58:46
12.04.2011
gabo0000
-> Bc. Duso: jedna vec ze najmensiu frezu mam 27mm co je dobre ale zo seriovou vackou ked ches aspon ako taky krutak tak by si velmi nemal zvecsovat vyfukove kanale;) a takisto ked k tomu nezlicujes zvody tak je to potom este viac na skodu :) takze podla vlastneho uvazenia som to spravil tak aby to bolo dobre z kazdeho uhla pohladu :)
21:27:01
10.04.2011
waldo
-> Bc. Shatter: zadok sedí omnoho lepšie na ceste pri prejazde zákrutou...len ešte by to chcelo niečo aj dopredu..no jasná voľba zatiaľ nepadla8
21:10:58
10.04.2011
Shatter
-> waldo: ako sa to správa s tými tlmičmi?
15:47:53
09.04.2011
waldo
Dnes konečne vymenené zadné tlmiče a očistená polovica prevodovky6
15:46:48
09.04.2011
waldo
-> Bc. Shatter: vždy záleží s čím alebo ským porovnávaš4
15:46:04
09.04.2011
waldo
-> Jožynek : už si sa ma to rak kedysi dávnejšie pýtal cez SS...sú inzercie
20:29:43
07.04.2011
Jožynek
-> waldo: Kde si kúpil tie podblatníky? cena? ako sedia?
19:57:23
07.04.2011
Shatter
-> waldo 06.04.11 08:14:29: heh, to sa pekne čita, ale až taky zazrak zas to auto nieje
