-> Maťulo: nemá stejný ale když dáš lobro na širokou vlečku tak nemusíš uřezávat kus trubky:))
e: navíc lobra měly jen první modely pak už měly garde normálně tripod
Škoda Rapid
Chcem len podakovat ludom co mi fakt moc pomohli a pomahaju: Matoo, Vlado a Dano.
Bez nich by som to uz asi 20x zapalil a teraz sa chystam 21vy krat, lebo toto uz nie je mozne, vsetko je vymenene ale vsetko sa bude furt srat...
itchy / strieborna - komentáře:
17:04:16
12.11.2012
12.11.2012
Maťulo
-> Pavel P.. 12.11.12 10:54:59: ten akoze viditelny rozdiel nemoze byt dany druhom poloos??? Lobro ma rovnaky vnutorny unasac v sikmom ramene ako tripoidova poloos???
11:36:12
12.11.2012
12.11.2012
-> havlik: no vidíš....
11:07:11
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: já rozhodně:) přemoudřelostí šaham do vesmíru
11:02:04
12.11.2012
12.11.2012
-> havlik: haha, vravím že rozdiel tam vidieť, ale nie je to poznať tak dobre, aby sa to dalo z fotiek potvrdiť na 100%. Ale ty si vždy premúdrelý.
10:58:41
12.11.2012
12.11.2012
itchy
Je to haluz ale je to asi tak no, som sa poucil...
10:58:04
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: tak si kup brýle nebo lepší monitor
10:57:37
12.11.2012
12.11.2012
-> Pavel P..: zas fotky z iných uhlov, kde to dobre nie je poznať, ale asi máte pravdu.
10:54:59
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: rozdíl tam rozhodně je.., sice malej ale je.
garde rameno vysivky.skodateam.cz/Rame no_na_garde_-_prave-img_Xt cj.jpg
rapid rameno www.skodateam.cz/Nova_ram ena_Skoda_130_5_6__Rapid-i mg_hD0v.jpg
10:50:27
12.11.2012
12.11.2012
-> darabos: Fotky zo zlých uhlov, sú tam rôzne tiene, ktoré podľa mňa robia mylné dojmy. Ináč tam rozdiely na vnútornej strane nie sú (nemali by byť, nikde sa to neuvádza). Ak by tam naozaj bol aj ten rozdiel ako sa zdá z fotiek, tak potom je to jasné, garde rameno na rapid priečke je moc ďaleko od prevodovky = vyskakuje poloosa.
edit: Logicky by to takto naozaj bolo konštrukčne správnejšie, aby po oddialení uší na priečke pri rozširovaní garde nápravy, predĺžili trubku na šikmom ramene aj z vnútornej strany (vykompenzované posunutie ramena na priečke) + zvyšok rozšírenia dohnaný rozšírením trubky na ramene z vonkajšej strany.
10:37:11
12.11.2012
12.11.2012
itchy
-> darabos: presne ako pises, podla mna to je proste ramenami, bolo to na hrane, ale po naraze sa posunula kusok geometria a poloos uz nedociahla, proste ked som narazil poloos kludne by sa tam cca 1-1,5cm podlozka zmestila medzi poloos a rameno, nieco urcite sposobila posunuta geometria a nieco podla mna urcite aj uzsia priecka, ramena idu von a davam naspat siroke
10:26:26
12.11.2012
12.11.2012
darabos
-> minno: kuk sem: skoda-virt.cz/cz/.../1549
32-skoda-garde-sikme-ramen
o?gotopost=2...
a potom sem: skoda-virt.cz/cz/.../7589 1-nove-sikme-rameno-p-hrdl o-vlecka?gotopost=1...
vidis ten rozdiel na vnutornej strane?
09:53:34
12.11.2012
12.11.2012
-> m8rinek: no ale pri kombinácii "široká" priečka + "úzke ramená" je technicky všetko rovnaké ako pri použití kombinácie široká priečka + široké ramená, akurát že kolesá budú viac zalezené dovnútra, nakoľko jediný rozdiel v šírke šikmých ramien ja na strane od kolesa, nie na strane od prevodovky. Ale ako som písal, záleží na tom, ako bola zladená geometria. Ak je geometria na hovno (priveľká zbiehavosť), je jasné že sa to rozťahuje ešte viac a potom vyskakujú poloosy. Ale to isté by sa dialo i za použitia širokých ramien.
09:49:30
12.11.2012
12.11.2012
darabos
daco v tom moze byt: skoda-virt.cz/cz/.../5688
5-pricka-garde-rapid?gotop
ost=1...
09:47:04
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: bezva, ale šikmý ramena svíraj s podélnejma jinej úhel, maximálně, když to někdo na geo přemůže...
09:44:04
12.11.2012
12.11.2012
-> m8rinek 12.11.12 09:41:15: to je blbosť, kuk-> minno 12.11.12 09:10:33:
09:41:15
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: tak to bude naopak, bude to fungovat, ale poloosy budou strašně roztažený, pak je jasný, že se to vyškublo...
09:36:31
12.11.2012
12.11.2012
-> m8rinek: píše že to má opačne....rapid priečku na garde šikmých ramenách....
09:34:48
12.11.2012
12.11.2012
-> itchy: jak špatnou příčku? Pokud dáš příčku Garde na širokou, tak se auto ani nerozjede bo se poloosa příčí.
-> MOLSO: taky se klanim k tomuhle...
09:24:31
12.11.2012
12.11.2012
-> itchy: podla mna ti tam chyba to podviazanie .... keby si ho tam mal tak nie je problem
