-> Shader: -> jarda.u1: Děkuju.
-> Tuner#2: Spíše asi ne, teď jsem byl zrovna u Tomáše, ten na eRko od loňska nesáhnul a ani nemá vyzvednutý značky z depa, já bych to sice teoreticky stíhal, jenže mám celkem strach jet 130 km se syrovým autem. Navíc by to vypadalo hnusně, je to vysoký jako koza, ale musím nejdřív něco nalítat aby si to sedlo, než na pružiny sáhnu. Pravděpodobně se přijedem mrknout spotřebákem
88´ Rapid
Karoserie a Exteriér:
- kastle komplet vyvařena, opravena a ošetřena
- odstraněny mřížky z "C" sloupků, zámky ze dveří a nerezové lišty
- lak PPG 8151 Corrida (Fabia I)
- drobnosti (bílé směrovky, zpětná zrcátka Vitaloni Californian)
- 742.136
- objem 1341ccm
- vrtání/zdvih 77/72
- písty Almet HK; vyvážena kliková hřídel s řemenicí a setrvačníkem (obojí odlehčeno); odlehčené a svážené ojnice; upravená hlava (spalovací prostory, kanály); vačka Motor Excel 265/258; karburátor SEDR 136; K&N filtr; L/A výfuk (Lukáš Žandovský); upravené uložení agregátu; startér 1kW - Felicia
Podvozek a převodovka:
- repasované nápravy, zadní vystužená dle L/A; většina brzdové soustavy nová, trubky taženy interiérem; repasované řízení; přední pružiny by Tuner#2, zadní kyvkové; tlumiče HP Sporting; vzpěra mezi předními tlumiči; převodovka s SP 4,22 by DAVON, upravená kulisa řazení
- Jupiter MK2 a MK3, Semperit Comfort-Life 175/60 R13
- Ryesa 7x14 ET: hrozně malý - otázka budoucnosti, jestli na ně dojde, vzadu je vše OK, ale vpředu jsou vedle auta :)
- přední sedadla Suzuki Swift GTi, zadní origo (oboje přečalouněno); nová stropnice; nové koberce a tapecírunky; středový tunel; semiš volant Speedpro; přepínače pod volantem, pásy a vnitřní zpětné zrcátko Felicia
Tímto bych rád poděkoval mnohým lidem z Virtu (oni budou vědět :)) za jakoukoliv pomoc a podporu, které se mi tu dostalo. Věřte, že to pro mne bylo mnohdy dost podstatné. Takže dík ;)
- 742.136
- objem 1341ccm
Rapid05 - komentáře:
17:39:44
13.04.2010
13.04.2010
jarda.u1
-> Rapid05: krasna cervena
17:32:38
13.04.2010
13.04.2010
-> Rapid05: Takže jarní Běšky jsou reálné?
17:28:33
13.04.2010
13.04.2010
Shader
Nádhera
21:30:58
05.03.2010
05.03.2010
Rapid05
-> flinstnou: Díky, zeptat se můžeš, je to škodovácká 8151 - obchodní název Corrida (Fabia I, Octavia I...) Ať se daří!
21:21:35
05.03.2010
05.03.2010
flinstnou
ahoj moc pekny autičko !!! moc se mi libi tvuj styl !!! krasa pohledet chci udelat taky to takhle jake je to cislo barvy??? jestli se mužu zeptat??
21:09:41
27.02.2010
27.02.2010
Deacon
Nápodobně, ale myslím, že podzimní Běšiny bych měl stihnout
20:46:11
27.02.2010
27.02.2010
Rapid05
-> De&coN: Díky. Jestli to někdy dodělám, tak něco vymyslet můžem...
19:30:28
27.02.2010
27.02.2010
Deacon
Tohle je nádhera, opravdu smekám. Všechna čest !
Jednou si chci splnit taky tento můj sen.
Jinak jsem od ČB, dělám Feldu ... a někdy můžem dát střeta, nebo společně jet na nějakej srázek Jirka.
15:58:45
16.02.2010
16.02.2010
sobis
-> Rapid05: tak to mi nejak uniklo a to sem jeste mluvil s mladym dane a nic nerikal akorat ze on rozstrelil toho svyho rapida ale ty skodovce nevi ze ji roztrelil
15:28:37
16.02.2010
16.02.2010
Rapid05
-> sobis: Pokud máš na mysli modrou, tak ta vloni dostala pěknou ránu: davon.rajce.idnes.cz/Erze
tka_12.6.2009-13.9.2009
14:59:08
16.02.2010
16.02.2010
sobis
-> Rapid05: jo pan Vones ma taky peknou skodovku teda jestli jeste zije.....
14:55:24
16.02.2010
16.02.2010
Rapid05
-> sobis: Ano
-> tunerlada: Díky.
-> tunerlada: Díky.
14:27:41
16.02.2010
16.02.2010
sobis
zdravim te chtel sem se jenom zeptat byl jsem a tvem webu a mas tam ze prevodovka je upraven od DAVONU je tim myslen pan Dan Voneš??
18:09:11
09.02.2010
09.02.2010
tunerlada
fajnovej rapid
20:36:54
21.01.2010
21.01.2010
Rapid05
-> Tom05: V odkazu je fotek kopice
Jinak díky... oběma(-> tic.file: )
15:39:20
21.01.2010
21.01.2010
Tom05
Nádherný..Ale chtělo by to víc fotek
20:47:44
10.01.2010
10.01.2010
tic.file
Ale ten je, ten je :) ...fakt nádherný
17:57:21
27.12.2009
27.12.2009
Rapid05
-> Šulda: -> vojticee: -> CHLUP: Díky, pánové
