Škoda Rapid 135 - s originál papíry, karoserií a motorem. ...respektive blokem motoru :)
Rok výroby únor 1989.
- z originál motoru 135 pouze blok + klika
- vložky + písty + o 18 gramů odlehčené ojnice z Favoritu 136 B
- hlava Felicie MPI, zvětšené + slícované sací a výfukové kanály, snížená o 0,8 mm (KP 10,8 : 1)
- sportovní těsnění pod hlavou MERAKO o 0,4 mm nižší než sériové
- vačice přebroušená a povrchově upravená 278°/270° Ing. Chovanec :)
- ocelové zdvihací tyčky, ventilové vůle za tepla 0,45 mm
- odlehčená řemenice, setrvačník 2x tolik než doporučení pro skupinu A (hmotnost 4,3 kg)
- nový rozdělovač Š 105, předstih na volnoběh 15°, zapojená podtlaková regulace
- svíčky NGK pro Citroen AX Sport
- zvýšený mazací tlak o 1 bar
- přetryskovaný karburátor
- 1. st. 190 vzdušník / 120 tryska
- 2. st. 140 vzdušník / 150 tryska
- přechodový systém 70 tryska
- zvětšené difuzory (ála Tatra 613) 1.st. 23, 2.st. 27
- převrtaný jehlový ventil na 2,5 mm
- svody Bohouš Krejčí 4 do 1 + trubka
- omotávky svodů Thermo-Tec
- otevírání druhé komory do plna po sešlápnutí plného plynu ovládáno mechanicky
- výkonem se necháme překvapit... :)
- přední i zadní náprava opískovány, vystuženy dle specifikace skupiny A, odrezovač/základ Chelade, jedna vrstva syntetiky základu, dvě vrstvy černého Alkytonu
- všude nová ložiska
- vpředu i vzadu repas 4 písty (vzadu rozdělené) + hydraulická ruční brzda
- přední náboje odlehčené do čtvercového tvaru
- vpředu pod vrchními rameny 5 mm podložky pro větší příklon kol
- přední stabilizátor z nerezu, průměr 18mm
- zadní kotoučové brzdy www.tym-motorsport.cz
- pancéřové hadice k ruční brzdě www.motorsportshop.cz
- duralové průchozí podložky vpředu 10 mm, vzadu 30 mm
- přední pružiny o 80% tužší, MADE FROM Tuner#2, uřezané všechny mrtvé závity.
- zadní pružiny krátké z kyvadlové nápravy tužší o 90% + domky série 130/5/6.
- všechny tlumiče jsou PAL, vepředu ze žigula a zadní přitvrzené ze 120, ve všech je hustější hydraulický olej.
- dobová kola Ronal 5,5 x 13, et 19. Pneu Fulda 175/60
- nejnižší bod vpředu nad zemí (stabilizátor): 7,5 cm
- nejnižší bod vzadu nad zemí (příčka převodovky): 8 cm
- do budoucna: Tuhostně stavitelné tlumiče GAZ, přední stabilizátor 22 mm, zadní stabilizátor 17 mm. Přední silentlbloky od Pemita.
- 2 přídavné budíky, teplota oleje a tlakoměr ze škody 110 R spolu s hadicí až k budíku (trochu nešťastné řešení)
- sériové přední sedačky poposazeny ještě o 6 cm více dolu než dovoluje nejnižší seřiditelné nastavení z fabriky. Níž už nejdou, leda, že by se odstranil posuv :D
- volant průměr 30 cm "Sport Line" z devadesátých let, v novém koženkovém obšití od Ládi Ladiče. Poposazený dolu k podlaze o 3 mm jen v zadní části. Finální poposazení je o cca 1 cm dolu.
- zadní opěrky hlavy (vývozní verze)
- zadní trojúhelníky vyklápěcí pomocí sady z tehdejšího Tuzexu :-) (přípravu v karoserii na montáž zadních pantů mají jen typy 135 & 136, sada se dala koupit v Tuzexu nevím za kolik bonů a přímo z linky s tím sjelo jen pár aut do vývozu, tuzemský prodej již na voze se údajně neuskutečnil, pouze v Tuzexových doplňcích jako díl)
- nový koženkový nehořlavý černý strop + zadní koženkové plato, také made by LL
- cyklocomputer Sigma Sport (do 160 km/h ukazuje stejně s GPS, přes 160 se rozchází s narůstající rychlostí od 1 do 10 km/h => GPS ukazuje více)
- před spolujezdcovo sedačkou hasící přístroj ABC 2kg
Video současného ( 11.4.2011 ) běhu motoru:
Rychlovka ke dni 14.8.2012:
Petr / Rapid 135 - komentáře:
-> Martin/125/: ale je pravda že s tím nejezdim po poli a velkejm dírám se vyhejbám...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MATTESS: Ale prd...co má jít jako kov na kov? Já mám otočený mysky na dorazy...a dorazy ještě navíc i trošku zkrácené!!! A nic kov na kov nejde...ale jak říkám...musí se upravit most,aby do něj nenaražel stablík...a tlumiče samozřejmě taky...aby nešli pořád nadoraz...to je možná to važe mlácení ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Otočený dorazy jsem měl, a na pytel řešení. Do karoserie mi to mlátilo vrchíma ramenama, takže bych je musel otočit... a kov na kov to taky párkrát cvaklo. Ale tohle úplně akorát. Je tam jeden cm, ale není cítit kdy se opře. Odskakovat čumák neodskakuje, ani když je nerovnost v zatáčce. Takže spokojenost. Stabilizítor, mám vypodloženej i tak 1,3 cm silnou podložkou, tak tam má dost místa na svou činnost
Ještě jsem ničím neškrtnul a to jsem zkoušel všecxhny retardéry ve městě a okolí a i lehkou polní cestu... a nikde nic. Je to furt celkem vysoký auto, ale předníma zástěrkama mi to furt šoupe o zem i když je silnice naprostá placka bez nerovností
Musim je lehce zaříznout...
-> MATTESS 18.07.11 14:26:34: Tak tak, navíc hrozí poškození kasle o horní rameno, které by se muselo otočit.
-> Martin/125/: otočit původní misky je naprd. Tam se schová doraz a jde to kov na kov
-> Martin/125/: holt tuneri to nemaju lahke
Musí to bejt hruza...jet v tom když to pruží jen jeden cm... :-D tak proč si neotočil ty mysky originalni? Pružilo by to víc...pak se musí trosku upravit most aby do něj nenaražel stablík...ale zjiskal by si na odpružení dalších tak dejme tomu 3 cm...ale pak je pruser když to někde propruží a ještě k tumu zaroven nejedes do nějakýho dolíku...tak to škrtne o zem...(to se stává mě) a nebo vyjetý koleje na silnicích...
Je to proti proražení vany. Z dob kdy to bylo v denním provozu, tak spíš při couvání k chodníkům atp. Ale odspodu to pomůže taky trošku ;) A když už nic, tak to vypadá zajímavě a ptá se na to úplně každej co to je ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Martin/125/: to bude ochrana ptoti proražení vany , když se to někde zhoupne.
pěknej...jen se chci zeptat...k čemu slouží na tý příčce vzadu ta trubka?
-> Petr - Rapid 135: moc pekna praca :o)
Děkuji moc za chválu. Není to tak čistý jak se zdá... ale jak to dělám nevim. Jezdim jen na suchých silnicích a tam kde není bordel... a kde něco je, bláto nebo něco jinýho, třeba od aut ze stavby, tak jedu klidně i 20 a je mi fuk, že mám zasebou 20 aut, který troubí
Prostě jezdim tak, abych to nezašpinil ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
jezis marja, na spodku jak v pokojicku, jak to vsichni delate? ja mam po jedny jizde vsude pet kilo prachu... Opravdova pastva pro oci Petre!
-> Petr - Rapid 135 14.07.11 22:30:28: ![152](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/152.gif)
![152](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/152.gif)
Já taky nic nevim... ale budu mít oči na šťopkách a hlídat si ty žlutý auta ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Petr - Rapid 135 14.07.11 22:20:53: Já o ničem nevím ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Žlutá auta jsou a bývají víc u země? Budu to muset začít hlídat, možná na tom něco bude... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Na stabíku povrchová úprava není, protože to je 18 mm nerozový prvek. Ale i tak docela chytá lišku. ...asi nějaký opravdu kvalitní nerez. Ale barva na tom nějak nechce držet žádná. To se ale vyřeší až tam pujde ocelovej 22 mm, to dostane zelený kabátek, aby ladil ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Petr - Rapid 135: : a mě se zase nelíbí stabík
je tam vůbec nějaká povrchová úprava?
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Petr - Rapid 135: Já vidím na levým rameni smítko Peťo
Uříznout T2 pružinu o dva závity to už je něco, mám je o 1 a už jsem na dorazech (nutno podotknout, že dorazy jsem nezkracoval, protože dle andrta je to pružný prvek nápravy).
