MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
-> Trax: -> Vrba: 1400ka zo slabou 270tkou, rozladene delorta + Hricina lauf
-> Gemini: A jeste s jakym vejfukem?
-> Gemini: Hele,s jakym motorem a jakym karburatorem mas ten graf z brzdy?
-> Gemini: jasne ze budem posluchat, ako inac :)
-> Gemini: tak to bys byl drsnej, kdybys prijel na nas malej sraz...zatim neporadame srazy rozsahu Hrochač, Doksy, Bešiny
to ja napsal jen tak. Ale esi pojedes do Doks, tak tam doufam pojedu
-> Klubko_: toz to som na druhem zraze.....prijedu nabuduce :)
-> Gemini: prijed na nas sraz a muzem pohovorit o vyfuku
www.skoda-olomouc.net/ind
ex_dt.php?action=403...
-> Dušan: na 99,8% pridem
-> Gemini: prijedes teda na 2. MK sraz ? Asi jo ze
-> Klubko_: no to uz je to tajomstvo :)
-> minno: ved uvidis nazivo, a ked budes posluchat, aj ta odveziem
nááájs motorcek
-> Gemini: zatim ne? A casem?
shodou okolnosti sem o vikendu videl otevrenej feldi posledni dil vyfuku a tam je reflexni tlumic, ale jak to aplikovat na sade vyfuk nevim
-> Klubko_: reflexny je s expanznou komorou urcitej dlzky.....foto zatial nie, tajomstvo vyroby
-> Gemini: este jeden dotaz ohledne vyfuku, protoze se mi dost libi a podle popisu, co pises v "Co jste dnes udelali..." by se mi taky libilo si takovej udelat. Jen potrebuju objasnit "celopriechodny reflexny, koncovy tlmic je reflexno-absorbcny" celopruchodovej absorbcni znam, ale ten reflexni? Snad jen jestli vyraz reflexni neni nazev dilu vyfuku s difuzorem. Pripadne neuvolnil bys vice info z vyroby? Pokud to neni vyrobni tajemstvi
Jo diky . . . Dost fajnove upravy . . .
-> Ultim: pozri Clanky - Nabidky od clenu - uprava hlav.......su tam fotky a popis.....
-> Gemini: Takze protahnuti kanalku na vetci prumer, podbrouseni hlavy okolo sacich ventylu, zuzene driky a upravene talirky ventylu,odstranene voditka z kanalku a prerovnane sedla???? Proc to nenapises hned . . . Diky . . .
-> Ultim:
znizena hlava na pozadovany kompresny pomer, uprava kanalov, spalovacieho priestoru, upravene ventily, upravene voditka, nove gufera, oprava sediel, zabrusenie voditok, kompletacia hlavy...... v kratkosti
Ahoj, co presne obnasi "komplet upravena hlava"?
-> Gemini: nove video avaliable
