MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
-> Probek 36: bohuzial tahokov
-> Klubko_: perforovana trubka sa sama spravy zvninutim perforovaneho plechu...... AL spony som puzil preto, lebo som ine nemal.....po 2 mesiacoch bol tlmic prazdny, natlacene tam boli dobre
mam dotaz ohledne tlumice vyfuku. Kdyz se tam daj zrovna hlinikovy spony, je to v necem jiny, nez pri pouziti ocelovejch nebo nejake vaty? Ta vnitrni perforovana trubka se da bezne sehnat? Co to tak stoji?
-> Gemini: jasne v pohodičke
dobrá práce
-> Yogi55: ak budem mat cas pridem kuk, zavolam
-> Gemini: je to veľké lákadlo, ale nie. nechceš nejaké diely z tej mojej Škodovky?
-> Yogi55: predavam zavodaka , nechces ? :)
hm 85,4230924 koni..pekne pekne...a aj krutak je pekny...
-> Gemini: má úplne rozbitý rozdeľovač, motor už hučí ako blbý, lebo je pridretý. stojí za barákom a čaká na rozobratie. nechceš nejaké diely?
-> Yogi55: akoto ze skoncila ?
-> Gemini: sorry nevyšlo mi to dnes, Škodovka už úplne skončila
-> Gemini: jasne zavolám. moje je 0902620866 aby si vedel keď ti budem volať
-> Yogi55: cavko, zavolaj mi 0908286070 a dohodneme sa na piatok alebo sobotu, budu sa riesit velke veci
-> Gemini: vitaj Gemo, keby si mal v Stankovciach niekedy čas mohol by som ťa prísť pozrieť, aj tvoje auto?
-> Gemini:
-> Skoda RBK: tak vitaj spoluziak
-> Gemini: aj ja idem na strojarinu mam odbor automobily,lode a spalovacie motory
-> bitmap: motor je nachystany na inu vacku, ine zapalovanie, ine karburatory........ a mam 26 % straty na podvozku a prevodovke-preto maly krutacik
