MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
-> Gemini: aj ja dakujem za zvezenie ... este stale som z toho mimo
-> Gemini: jen mi unika ta lambda. To mas na nejaky mereni mimo auto?
-> Gemini: nebylo by nejake nove videjko?
-> Gemini: Díky za svezení na srazu.Kdy budeš mít změřený výkon?
Jsem zvedavej na ten motor. To bude rabiak
-> Jindas: cavko, treba prevrtat dve diery na 8mm, inac to tam ide...
Zdarec Gemini prosim te jde ta hlinikova vana beze zasahu dat na tu fabii??? (pac mam kovovou a chci dat hlinikovou) diky za odpoved.
-> Gemini: tie zadne sedacky su luxusne, nemas viac fotiek interieru? mne origo zadne pridu dost nepohodlne ale toto vypada lepsie, ktory golf to je?
-> Powa88: motor je na predaj
pekna je a pekne cisielka take nieco by som chcel
-> RaWeN: tie ver nie, na nich sa bude zavodit
prosim ta v pozadi na poslednej fotke mas dost zaujimave disky pre man nepredas?
-> R@ZOR: vacka 278/270 engitec , upravena hlava, karburator EDSR, moj vyfuk......nic extra......
-> Gemini: Hm, super vykon a hlavne kroutak v rozumnejch otackach! Co tam mas za vacku a jaky upravy? Teda pokud to neni tajemstvi. :-) Dik
-> Eidy: do mesta a na preteky uplne idealny.....
-> Gemini: krásné parametry. To je takový hezký motor na popojíždění ve městě
Tak šup sem s novým grafem a údajema o motoru s kterým jsi dneska měřil
-> Gemini: ten motor ma nieco do seba
som zvedavy kedy mne tak pojde skodovka
-> Gemini: Každopádně díky za názor, asi zůstanu u toho co mám.
