MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
-> bitmap: motor je nachystany na inu vacku, ine zapalovanie, ine karburatory........ a mam 26 % straty na podvozku a prevodovke-preto maly krutacik
Ted koukam, tos tam mel horizontalni karbece, seriovy svody a pricnak?
To je zvlastni, skorem 90k a jen 105Nm.
Jak mas udelanou hlavu, jakej kp. a jakou vacku jsi mel na tom mereni?
-> Pavel P@nkáč: diik, bude aj viac
-> Skoda RBK: je to mozne ved vtedy som bol merat vykon :) dal som sa k strojarom - spalovacie motory
-> Gemini: pekny vykon
-> Gemini: je mozne ze som tohot rapida videl na mladej garde v BA? 5teho septembra to bolo ked som bol na zápise...
pěkně vám to letí
-> Mar3k: ano vyfuk som robil ja a je super, krasny zvuk....
no paradka
-> Gemini: ..... este ma napadlo, vyfuck je tvoja vyroba? bo som si chcel porobit nieco priecne uz mam ja tlmic len kurnik nerez trubky ma vydu ako cely preicny duplex z firmicky demon kolin... ten tvoj je podobny tomu co vyrabaju tak preto ta otazka. sice je vykuchany a je ta vidiet ako plnis sponami tlmic ale....
-> Gemini: bacila si pametam najme zo zrazou v DS na okruhu tam daval inym autam zabrat so svojou 120ckou
-> Mar3k: dik, dufam ze Bacila raz porazim.....len bude to tazke.....ked ma take vystrihane odlahcene auto
-> Gemini: hmm, ako si v PN stal vedla tej 130RS, po nastartovani hned som vedel ze ten motor nieco ma doseba... lepsi hned na dojem nez ta 130... a gratulujem... Bacil je ostrielany skodofkar
-> Gemini: to myslíš vážne? to by bolo super
-> Yogi55: napis cislo, pridem ta pozret , a mozno aj odviest :))
-> Gemini: takže ty si kúpil tohoto rapida pekne. s tým motorom to je raketa
-> CragHack: tesiiiim sa
Gemini: Ale raz prehru vratim :-)))
Gemini: To videjko s vnutra je parada
