Gemini / RapiT 136 Gemini / RapiT 136
komentáře | popis | fotky | Gemini | 22.04.10 01:36 | 109x v oblíbených
MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Powerfest 2008 Trencin
1/4 mile drag race
Skoda Rapid 1/4 mile sprint
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
Skoda Rapid 136 drag
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
01:44:45
13.09.2007
Gemini
-> bitmap: motor je nachystany na inu vacku, ine zapalovanie, ine karburatory........ a mam 26 % straty na podvozku a prevodovke-preto maly krutacik
00:13:09
13.09.2007
bitmap - zrušená registrace
Ted koukam, tos tam mel horizontalni karbece, seriovy svody a pricnak?
00:11:14
13.09.2007
To je zvlastni, skorem 90k a jen 105Nm.
Jak mas udelanou hlavu, jakej kp. a jakou vacku jsi mel na tom mereni?
00:05:53
13.09.2007
Gemini
-> Pavel P@nkáč: diik, bude aj viac
-> Skoda RBK: je to mozne ved vtedy som bol merat vykon :) dal som sa k strojarom - spalovacie motory
23:20:29
12.09.2007
-> Gemini: pekny vykon4
18:59:57
12.09.2007
-> Gemini: je mozne ze som tohot rapida videl na mladej garde v BA? 5teho septembra to bolo ked som bol na zápise...
22:17:57
09.09.2007
Borbet
pěkně vám to letí
12:45:19
02.09.2007
Gemini
-> Mar3k: ano vyfuk som robil ja a je super, krasny zvuk....
19:29:33
31.08.2007
joker999
no paradka
23:09:31
28.08.2007
Mar3k
-> Gemini: ..... este ma napadlo, vyfuck je tvoja vyroba? bo som si chcel porobit nieco priecne uz mam ja tlmic len kurnik nerez trubky ma vydu ako cely preicny duplex z firmicky demon kolin... ten tvoj je podobny tomu co vyrabaju tak preto ta otazka. sice je vykuchany a je ta vidiet ako plnis sponami tlmic ale....
23:07:25
28.08.2007
Mar3k
-> Gemini: bacila si pametam najme zo zrazou v DS na okruhu tam daval inym autam zabrat so svojou 120ckou
15:03:07
26.08.2007
Gemini
-> Mar3k: dik, dufam ze Bacila raz porazim.....len bude to tazke.....ked ma take vystrihane odlahcene auto
20:30:49
25.08.2007
Mar3k
-> Gemini: hmm, ako si v PN stal vedla tej 130RS, po nastartovani hned som vedel ze ten motor nieco ma doseba... lepsi hned na dojem nez ta 130... a gratulujem... Bacil je ostrielany skodofkar 5 3
08:54:14
25.08.2007
Yogi55
-> Gemini: to myslíš vážne? to by bolo super
01:18:51
24.08.2007
Gemini
-> Yogi55: napis cislo, pridem ta pozret , a mozno aj odviest :))
19:04:34
23.08.2007
Yogi55
-> Gemini: takže ty si kúpil tohoto rapida pekne. s tým motorom to je raketa
02:22:19
22.08.2007
Gemini
-> CragHack: tesiiiim sa 5
01:29:44
22.08.2007
CragHack
Gemini: Ale raz prehru vratim :-)))
01:29:19
22.08.2007
CragHack
Gemini: To videjko s vnutra je parada
15:49:47
20.08.2007
favo110lrs
27 super
