Skoda 135RiC(Rapid injection catalyst)
-r.v.1990
-dovezen z Veké Británie v roce 1997
-řízení předěláno z pravé strany na levou dovozcem////nééé mnou////!!!!Pak to měl další maj.,a pak až já od r.2001.
Jednobodový vstřikovací systém Bendix,Renix(Renault),říz ený třícestným katalysátorem Walker,lambda sonda Autolite(USA),senzor otáček,omezuje je při 5500!!!Senzor teploty vody a senzor teploty vzduchu v sacím potrubí,řídící jednotka(ECU)Bendix,kroko vý motorek Renix,nádoba na aktivní uhlí Rochester(USA),el.vstřiko vací čerpadlo
Motory s hliníkovou válců,vyráběné pro speciální zakázku splnující americké exhalační předpisy EPA 75(US 83).K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lamda sondou,v hlavě válců jsou nalisovaná tvrzená sedla ventilů umožnující spalování výhradně bezolovnatého benzínu BB95,Vozy sedan i coupé byly vyrobeny ve velmi malém počtu,pouze pro export!!!!!!!!
Květen 2016 -- začal jsem auto postupně rozebírat a budou se pomaličku repasovat určité díly a auto půjde do originálního stavu.
Prosinec 2016--auto krásně nalakováno a postupně budu skládat
Květen 2017--Takže se mi auto povedlo hezky poskládat
-r.v.1990
Petuli/135RiC - komentáře:
-> Tuner#2: určitě chci
-> Petuli 12.05.16 16:01:51: Bude nový lak? Jaká barva?
-> rsvancara: Nene,střešní okno je originál se zalitou anténou a je v super stavu,když už lak tak bez skel,v roce 2004 bylo lakování s čelním i střešním sklem:-(((
-> Petuli: Budeš zavařovat díru po střešním? :-)
-> Tomaso435: abych to dal do šrotu?Nejsem pacient!!!Bude originál.
-> Petuli: šrot?nebo pokzs o návrat do normálu ?
-> Petuli: Viděl jsem dobře, že jsi přestříkal kola? Hoď lepší foto než bylo ve fóru
-> Petuli: tiež dakujem napodobne
-> Lubes: Děkuji,mě se líbí Tvá práce na Rapidu,sleduji kartu,neboj:-)
-> Petuli: krásna nápravička a aj krásne prevedený tuning
pěknej rapid
projedu se vždy jen k večeru,max.na půl h. až hodku,jak už slunko nepeče a je málo aut na cestách:-),a zpět do garáže
-> Vojta: to není nic proti mě, já nebyl s autem venku tak 2,5 roku
