Tommy Skoda rapid 130 - komentáře:
21:51:33
23.05.2007
23.05.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Tommy:-): Makáš na tom jak drak, pěkný, pocem, tys dal jakej silentblok pod tu převodovku? A cos udělal s tím starým? Bacha je to nedostupný zboží a hodně žádaný!!!
21:16:55
23.05.2007
23.05.2007
Qwert..
-> Tommy:-): auto máš pěkný, poladí se chybičky, ostatně tak jako každej a bude to super. Pokud se ten příští týden sejdeme, tak se můžeš mrknout na ty stahovačky ke mě, třeba ti to pomůže :-)
21:42:08
22.05.2007
22.05.2007
Tommy:-)
-> Karel.: dik mrknu se
21:22:14
22.05.2007
22.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): to nevím, byl dělanej na zakázku!www.levnealarmy.c
z
19:26:31
22.05.2007
22.05.2007
Tommy:-)
a kolik to tak stoji? na do uplne novej? jo a ten vyfuk,je delanej dle L/A?
18:01:44
22.05.2007
22.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): proč bez DO?lepší je s to mi věř jo zapojil, ale třeba to někdo bude umět, nevím no.........měl jsi jaks to vypojjoval si napsat kde co kde bylo
17:58:38
22.05.2007
22.05.2007
Tommy:-)
Aha takze kdybych si koupil treba normalni jenom central na do bez tech dalsich pitlovinek tak bysme to zapojil?
17:42:37
22.05.2007
22.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): centrál jsem si dělal sám, ale normální centrál né elektrárnu
17:37:36
22.05.2007
22.05.2007
Tommy:-)
-> Karel.: a kdo ti to delal? aha tak se musim zeptat nekde jinde jo jo jeto ten cosem ti ukazoval:-)
17:29:22
22.05.2007
22.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): okna ti nepomůžu to jsem nedělal:o)a centrál by neměl být problém, ale pokud myslíš ten cos ukazoval tak to ne, ten má moc drátů
17:24:52
22.05.2007
22.05.2007
Tommy:-)
-> Karel.: Cau chtel sem se te zeptat chtel bych namontovat el okna dam si je tam to jo ale mam k tomu vypinace a tam je moc dratu a vubec si nevim rady,potreboval bych to jenom zapojit slo by to nekdy ? a pak central staci bez do,
21:51:50
21.05.2007
21.05.2007
-> Tommy:-): nemáme sám sem jednu v mínusu
21:49:19
21.05.2007
21.05.2007
Tommy:-)
diky!!!a nemate nekdou prebytecnou prevodovku hodne dobrou na prodej,
21:37:42
21.05.2007
21.05.2007
lepší je napřed sundat motor a pak vyndat převodovku
21:37:03
21.05.2007
21.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): jo sundej i motor dá se to ale dost blbě nevím, třeba jestli spojka je OK?spony jsou měněny myslím, podívej se na hadice, máš dobrej přístup
21:33:00
21.05.2007
21.05.2007
Tommy:-)
aha to je jedno ja to tak ncham ,joa musim sundat prevoovku je to lepsi asi aj s motorem ze?a kdyz uz to budu mit dole co bych mel vsechno udelat ptam se jenom proto ze sem to na sade nikdy nedelal...dikKarle
21:23:02
21.05.2007
21.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): řekl bych 260, ale peťan to ví líp než já.................
21:21:56
21.05.2007
21.05.2007
Tommy:-)
aha ja nevim me psal asi 270
21:20:26
21.05.2007
21.05.2007
Karel.
-> Tommy:-): nemá peťan 260?
21:18:25
21.05.2007
21.05.2007
Tommy:-)
ja vim a co si tam dat 260?to uz by delalo cm ?nebo radsi tam necahm co tam je .
