Tommy Skoda rapid 130 - komentáře:
-> Tommy:-): Makáš na tom jak drak, pěkný, pocem, tys dal jakej silentblok pod tu převodovku? A cos udělal s tím starým? Bacha je to nedostupný zboží a hodně žádaný!!!
-> Tommy:-): auto máš pěkný, poladí se chybičky, ostatně tak jako každej a bude to super. Pokud se ten příští týden sejdeme, tak se můžeš mrknout na ty stahovačky ke mě, třeba ti to pomůže :-)
-> Karel.: dik mrknu se
-> Tommy:-): to nevím, byl dělanej na zakázku!www.levnealarmy.c
z
a kolik to tak stoji? na do uplne novej? jo a ten vyfuk,je delanej dle L/A?
-> Tommy:-): proč bez DO?lepší je s to mi věř
jo zapojil, ale třeba to někdo bude umět, nevím no.........měl jsi jaks to vypojjoval si napsat kde co kde bylo
Aha takze kdybych si koupil treba normalni jenom central na do bez tech dalsich pitlovinek tak bysme to zapojil?
![140](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/140.gif)
-> Tommy:-): centrál jsem si dělal sám, ale normální centrál né elektrárnu
-> Karel.: a kdo ti to delal? aha tak se musim zeptat nekde jinde jo jo jeto ten cosem ti ukazoval:-)
-> Tommy:-): okna ti nepomůžu to jsem nedělal:o)a centrál by neměl být problém, ale pokud myslíš ten cos ukazoval tak to ne, ten má moc drátů
-> Karel.: Cau chtel sem se te zeptat chtel bych namontovat el okna dam si je tam to jo ale mam k tomu vypinace a tam je moc dratu a vubec si nevim rady,potreboval bych to jenom zapojit slo by to nekdy ? a pak central staci bez do,
-> Tommy:-): nemáme sám sem jednu v mínusu
diky!!!a nemate nekdou prebytecnou prevodovku hodne dobrou na prodej,
lepší je napřed sundat motor a pak vyndat převodovku
-> Tommy:-): jo sundej i motor dá se to ale dost blbě
nevím, třeba jestli spojka je OK?spony jsou měněny myslím, podívej se na hadice, máš dobrej přístup
aha to je jedno ja to tak ncham ,joa musim sundat prevoovku je to lepsi asi aj s motorem ze?a kdyz uz to budu mit dole co bych mel vsechno udelat ptam se jenom proto ze sem to na sade nikdy nedelal...dikKarle
-> Tommy:-): řekl bych 260, ale peťan to ví líp než já.................
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
aha ja nevim me psal asi 270
-> Tommy:-): nemá peťan 260?
ja vim a co si tam dat 260?to uz by delalo cm ?nebo radsi tam necahm co tam je .
