skoda.virt.cz odkaz
Toto jest muj rapídek, ktereho jsem vyměnil s taťkou za skodu formana, páč po rapidu jsem toužil už od mala když nás v něm tata vozyl po výletech a když ho chtěl začít využívat na ježdění do práce musel jsem zasáhnout, přišla mi ho na to škoda!!! Je to na muj vkus krásná kára!!! I když deně v práci projíždím moderní i luxusní stroje, tak mě k nim nejak nic neláká.
Asi jako každy mlady tuner jsem mel sve napady a i když nebyli koruny tak jsem ladil a ladil, asi nebylo vždy vše uplne nejlepší ale dělal jsem vse se snahou o hezke spracovani a funkčnost!
Asi jedina dosavadní uprava ktera si zaslouži komentař byl new motor osazen vstřikovaním BMM s malími upravami. makalo to celkem hezky až na problemi se směsí při volnoběhu, coš se pak take vyresilo ale moturek sel opět ven pač muj tok myslenek mýři jinam.
Niní už se pracuje a vydeláva a me představy o rapidu se uceluji, tak jen doufam že to dotahnu do konce a bude z rapidka pěknej sportacek na nedelni vyjiždku.
Niní Rapídek spinká v garáži bez STK a já na nej nemám vůbec čas
Velký plány, když budou velký koruny ;-)
Podvozek
- Kola Mangels 15/7 + 15/8 pěkně v chromu a 0 et .... bohužel když jsem na ně ušetřil tak už je přestali vyrábět :-( tak přišla nahradní alternativa Borbet BS 15" taktež dva rozměry 7 a 8"
- pneu Toyo T1R 195/50 R15 a 215/45 R15
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
- new svislí + všechny čepi, zavěsy a silembloky-ty co pujdou sehnat tak tvrdší
- samosebou vystužení náprav dle LA + asi i více a v jistých místech vystužení i karoserie
Motor
- budou dva asi na sřídačku lechce poladěna origo 136 a pak pořadna Kobyla 1.8 16ventil..... možná ještě poladěná a mooožná se bude laborovat s turbem?? ... to má ale čas, nad tím budu uvažovat až po pocitech jaky budou po svezeni s originalem
Výfuck
- v plánu je v chromu a na štorc
Převodovka
-budu duvěřovat serii 5Q se stálím zaběrem 3.9 a když mě opustí tak se hold bude šetřit na sportovní upravu pro více koní
Brzdy
- 22 brzd. válec
- v předu vnitřně chlazene kotouče a navedení naporoveho vzduchu přímo k nim .... aby nedocházelo k přehřivání a snížení učinku
- v zadu skusím zachovat bubny a budou 22válečky, ale....jelikoš bude zadek o něco těžší kvuli jinému motoru tak možná přijdou na řadu i kotouče?
Karoserie
- uprava, možná změna lemů díki širokým kolům
- možná náporový přítlak .... vedení vzduchu přes chladič nad kapotu
- přemístění akumulátoru nebo nadrže do kufru??? to si taky ještě promyslím
- křidilko ale to jen jestli bude opravdu elegantní jinak žadné laminátové srandičky na nej plácat nebudu
Interier
- přečalounění sedadel muj sen je modrá alcantra, nebo semiš lemovaná kůží
- přečalounění stropnice
- v preparovat střešní šíbr (elektricky)
- palubní PC (Wv)
- vakuové pokovení skel do zrcadlové barvy
Audio
- to se uvidí, na to to nejede takže žadná masírka, ale hrát bude
Něco z Mišakovy produkce.......... díky bracha ;-)
Tak dne 12.10.08 cca v 16:15 jsem skurvil co jsem mohl!!! Rapídek nemá předek :-(
Tak rychle si člověk muže posrat svuj sen, ale co se da delat Rapidek už je řadne obrečen a ted bude hold trochu vic prace.
Rozebran předek, zjištěny škody....nakoupeny dili, v mezičase jsem vyndal spojku, pač po nehode zustala zasperovana 3 a rapidek byl netlacitelny.
A ted opět cheeení pod dekou a asi chvili cheneti bude.
Podvozek
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
Motor
Výfuck
Převodovka
Brzdy
- 22 brzd. válec
Karoserie
Interier
- palubní PC (Wv)
Audio
Jarin/rapídek - komentáře:
13:10:41
19.10.2008
19.10.2008
jarin
-> Tampajs: Nj člověk tomu chce dopřat jen to nejlepší že
00:24:26
19.10.2008
19.10.2008
Tampajs
-> jarin: Tak to nevim kde to jest :-D
12:52:18
18.10.2008
18.10.2008
jarin
-> Tampajs: Týýýý vole holka namlsana kamsi to do ni nasypal??? Na tolik mě tenkrat vysla komlet GO
10:29:03
18.10.2008
18.10.2008
Tampajs
-> jarin: To jest pravda.. Kupodivu červenou mám půl roku a už v ní mám 8000 a jediný co se změnilo je palubka volant a a částečně sedačky
23:49:59
17.10.2008
17.10.2008
jarin
-> Tampajs: Když ji miluješ není co rešit
22:32:06
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> jarin: Fííha pěkně.. To bude asi zátěž pro peněženku co?
22:16:53
17.10.2008
17.10.2008
jarin
-> Tampajs: Ty brdo z plechariny krom kapoty uplne vsechno novy... a snad i kvalitu celou kompl predni podlahu s rostem, celou predni stenu, podbehy, napravnici.... no a blatnicky a tak.... a bude to zas origo rampac!!!! mel jsem sice nutkání udelat garde predek ale preci jen mi jeblo a chci original!!! dneska jsem to objednával.... do měsíce by to mělo být doma
21:08:39
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> jarin: Co všechno si sehnal za díly? :)
21:06:33
17.10.2008
17.10.2008
jarin
Jooooooooooooooooooooooo!!
!!!! díli budou mam obrovskou radost
21:05:29
17.10.2008
17.10.2008
jarin
-> Tampajs: Ted jde do garaže a bude cheněti dokud nebude hotova felda a kamosuv rapid co jsem slibyl, nema smysl ho ted delat potrebuju delat ty 2 kary a kdybych delal rapidka tak budu spechat a bude to stat za pytel a stejne s nim nebudu jezdit.... takže to ma cas .... to je mazlik ten nikam neutece
20:38:06
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> jarin: Járo a jak to máš v plánu? Dáš do kopy kastli ted a odstavíš ho nebo ho odstavíš a přijde na něj řada až za X něčeho času ?
20:27:49
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> Mishak:
00:27:46
17.10.2008
17.10.2008
jarin
-> Josef.Radocha: Byť to tak na fotkach nevipada tak je to docela dost, byla to mrda jako krava predek celej v prdeli, postavenej sloupek rozpasovany obe dvere, naprava utekla dozadu, vlna v podlaze a i uhlopricka na celni okno je spatná Asi to bude trosku vetsi operace ale rychtovat se bude...... mam tohle auto moc rad
23:24:35
16.10.2008
16.10.2008
Josef.Radocha
Doufám, že ho zachráníš, nebude to snad tak zlé ne?
23:09:46
16.10.2008
16.10.2008
Turda
-> Mishak:
22:21:30
16.10.2008
16.10.2008
Mishak
00:14:26
15.10.2008
15.10.2008
jarin
-> R@ZOR: tak nejak to mam v planu akorat me zas trapi cas ale nikam na to nespecham, chci to udelat rovnou celi .... a pak už ho jen lestit a obcas v sobotu ho vytahnout z podbavlnky a vyjet si treba na naky srazík škodovek, už prdím na to ho trapit každy den, na to ho mam moc rad
22:49:37
14.10.2008
14.10.2008
R@ZOR
-> jarin: Hlavu vzhuru, neni to nic tragickyho. Nech to natahnout na stolici, dej novy plechy, strikni to a hura z5 na silnice..
22:36:39
14.10.2008
14.10.2008
Tampajs
-> jarin: To je slovo chlapa
22:30:05
14.10.2008
14.10.2008
jarin
-> Tampajs: Krasne jsou vspomínky..... jak bych rad vratil čas a tu zatačku projel pomaleji a užival si s rapídkem dalších dobre ujetych kilometru....... Mrzí mě to co jsem s ním provedl ale mužu si za to sam ..... ted bude mit rapidek hold dlouhy zimni spanek.... ale jednou se mezi nas vratí a v plny paradě...i kdybych to mel delat v duchodu jako starej deda svuj koníček.......... vložil jsem do toho auta kus sebe, tenhle rapidek byl muj sen a ja si za svim snem pujdu at to stoji co to stoji!!!
