Toto jest muj rapídek, ktereho jsem vyměnil s taťkou za skodu formana, páč po rapidu jsem toužil už od mala když nás v něm tata vozyl po výletech a když ho chtěl začít využívat na ježdění do práce musel jsem zasáhnout, přišla mi ho na to škoda!!! Je to na muj vkus krásná kára!!! I když deně v práci projíždím moderní i luxusní stroje, tak mě k nim nejak nic neláká.
Asi jako každy mlady tuner jsem mel sve napady a i když nebyli koruny tak jsem ladil a ladil, asi nebylo vždy vše uplne nejlepší ale dělal jsem vse se snahou o hezke spracovani a funkčnost!
Asi jedina dosavadní uprava ktera si zaslouži komentař byl new motor osazen vstřikovaním BMM s malími upravami. makalo to celkem hezky až na problemi se směsí při volnoběhu, coš se pak take vyresilo ale moturek sel opět ven pač muj tok myslenek mýři jinam.
Niní už se pracuje a vydeláva a me představy o rapidu se uceluji, tak jen doufam že to dotahnu do konce a bude z rapidka pěknej sportacek na nedelni vyjiždku.
Niní Rapídek spinká v garáži bez STK a já na nej nemám vůbec čas
Velký plány, když budou velký koruny ;-)
Podvozek
- Kola Mangels 15/7 + 15/8 pěkně v chromu a 0 et .... bohužel když jsem na ně ušetřil tak už je přestali vyrábět :-( tak přišla nahradní alternativa Borbet BS 15" taktež dva rozměry 7 a 8"
- pneu Toyo T1R 195/50 R15 a 215/45 R15
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
- new svislí + všechny čepi, zavěsy a silembloky-ty co pujdou sehnat tak tvrdší
- samosebou vystužení náprav dle LA + asi i více a v jistých místech vystužení i karoserie
Motor
- budou dva asi na sřídačku lechce poladěna origo 136 a pak pořadna Kobyla 1.8 16ventil..... možná ještě poladěná a mooožná se bude laborovat s turbem?? ... to má ale čas, nad tím budu uvažovat až po pocitech jaky budou po svezeni s originalem
Výfuck
- v plánu je v chromu a na štorc
Převodovka
-budu duvěřovat serii 5Q se stálím zaběrem 3.9 a když mě opustí tak se hold bude šetřit na sportovní upravu pro více koní
Brzdy
- 22 brzd. válec
- v předu vnitřně chlazene kotouče a navedení naporoveho vzduchu přímo k nim .... aby nedocházelo k přehřivání a snížení učinku
- v zadu skusím zachovat bubny a budou 22válečky, ale....jelikoš bude zadek o něco těžší kvuli jinému motoru tak možná přijdou na řadu i kotouče?
Karoserie
- uprava, možná změna lemů díki širokým kolům
- možná náporový přítlak .... vedení vzduchu přes chladič nad kapotu
- přemístění akumulátoru nebo nadrže do kufru??? to si taky ještě promyslím
- křidilko ale to jen jestli bude opravdu elegantní jinak žadné laminátové srandičky na nej plácat nebudu
Interier
- přečalounění sedadel muj sen je modrá alcantra, nebo semiš lemovaná kůží
- přečalounění stropnice
- v preparovat střešní šíbr (elektricky)
- palubní PC (Wv)
- vakuové pokovení skel do zrcadlové barvy
Audio
- to se uvidí, na to to nejede takže žadná masírka, ale hrát bude
Něco z Mišakovy produkce.......... díky bracha ;-)
Tak dne 12.10.08 cca v 16:15 jsem skurvil co jsem mohl!!! Rapídek nemá předek :-(
Tak rychle si člověk muže posrat svuj sen, ale co se da delat Rapidek už je řadne obrečen a ted bude hold trochu vic prace.
Rozebran předek, zjištěny škody....nakoupeny dili, v mezičase jsem vyndal spojku, pač po nehode zustala zasperovana 3 a rapidek byl netlacitelny.
A ted opět cheeení pod dekou a asi chvili cheneti bude.
Podvozek
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
Motor
Výfuck
Převodovka
Brzdy
- 22 brzd. válec
Karoserie
Interier
- palubní PC (Wv)
Audio
Jarin/rapídek - komentáře:
21:11:17
06.09.2007
06.09.2007
jarin
-> Tampajs: Kde jsi je našel za 700? já už je tedy taky našel ale 400 kus a to čumim origo
web.skodateam.cz/index2.p
hp?ses_web=1&...
18:31:15
06.09.2007
06.09.2007
Tampajs
-> jarin: Jsou normálně v prodeji 700 za 2kusy :) a origo
22:38:57
05.09.2007
05.09.2007
jarin
-> Řízek: No já je splašil od kamoše on je dostal jako nahradní když koupil rapida tak jsem ho o ně hned skásnul
jsou to zrcátka co se dělali na 100 a erka a na takový (Beskyd sport) a vyráběl to Moravan (českej výrobce), já nevím jestli se daj přímo tyhle ještě sehnat, to asi jedině naká burza nebo naká zapadlá mototechna
a nebo se ted prodávaj podobny, maj akorát jinou tu nožku a ty maj v každým tuningovim kramečku
11:40:06
04.09.2007
04.09.2007
Řízek
-> jarin: Na Rapidu se porad deje hovno ....
Hele sezen mi ty zrcatka nebo mi rekni kde si je splasil a za kolik pac ja je nejak nemuzu splasit
20:00:41
07.08.2007
07.08.2007
jarin
Až se pustim do práce na rapídku tak pořídim nový v lepší kvalitě, tyhle stojej vážně za vyliš kapsu
12:56:14
07.08.2007
07.08.2007
Tampajs
Nejde o kvalitu fotek ale o obsah :) A ten je víc než dostačující.Takový krásný auta kompenzujou kvalitu fotek
14:11:48
29.07.2007
29.07.2007
jarin
-> Strnadek: Já vím, to jsem fotil kamerou a ta to líp neumí, ted už mám taky telefon s foťákem ale zas Rapídek stojí a bledne rozebranej pod kulnou
15:09:45
27.07.2007
27.07.2007
Strnadek
Kvalita fotek teda nic moc... (myslim rozlišení - to mam hezčí fotky a to to "fotim" telefonem)
23:32:33
24.07.2007
24.07.2007
jarin
-> Tampajs: ee ta kokina je kámoše, ona byla bouraná, ted je po klempiřině a ja ji mam dát do kupi
23:30:22
24.07.2007
24.07.2007
jarin
-> Tampajs: nevim to si koupil ten majitel, řikal někde u klatov na nákim vrakači
23:43:18
23.07.2007
23.07.2007
Tampajs
-> jarin: Tak to je příjemný.Kde ste na to ten motor sehnali ?
Koukám koupil si si Octavii ne :) schovává se tam vzadu u garáže :)
22:12:12
23.07.2007
23.07.2007
jarin
-> Tampajs: Měl jsem dělat Go motoru (kliku, výbrus...) protože se mu to kouslo ale nakonec jsme ten motor museli vyměnit celej páč byl prasklej blok přímo ve válci
17:26:06
22.07.2007
22.07.2007
Tampajs
-> jarin: Chudák rapídek
Co si na tom Camaru dělal?
20:42:48
21.07.2007
21.07.2007
jarin
-> Tampajs: no s rapídkem jsem se projel naposledy tak asi před měsícem a pak jsem z něj vycuk monťor, už mě to s ním nebavilo
no a ted se asi ty 2roky neprojedu než bude čas stím něco provest
20:38:24
21.07.2007
21.07.2007
jarin
-> Tampajs: jo mě se taky líbí výc to starší camaro
ale ono i tohle když si prošláp na dvoře tak v kolem jedoucím autobusu měli všichni držky nalepený na skle
19:30:14
19.07.2007
19.07.2007
Tampajs
Tak 5litr:) litr sem litr tam.Já mám radši to starší camaro než je tohle
18:05:04
18.07.2007
18.07.2007
Mishak
-> Tampajs: Camaro Z28 5.0 .. je to takovej pokus američanů udělat Rapida
15:48:51
18.07.2007
18.07.2007
Tampajs
BTW: Co si to tam měl minule za káru to mělo aspoň 6litr motor ne?
23:22:30
15.07.2007
15.07.2007
jarin
-> Tampajs: jj ale ted už ho uvidíš jen lítat po zlatníkách
21:53:50
14.07.2007
14.07.2007
Tampajs
Je možný že sem ho viděl jezdit po zlatníkách?
