skoda.virt.cz odkaz
Toto jest muj rapídek, ktereho jsem vyměnil s taťkou za skodu formana, páč po rapidu jsem toužil už od mala když nás v něm tata vozyl po výletech a když ho chtěl začít využívat na ježdění do práce musel jsem zasáhnout, přišla mi ho na to škoda!!! Je to na muj vkus krásná kára!!! I když deně v práci projíždím moderní i luxusní stroje, tak mě k nim nejak nic neláká.
Asi jako každy mlady tuner jsem mel sve napady a i když nebyli koruny tak jsem ladil a ladil, asi nebylo vždy vše uplne nejlepší ale dělal jsem vse se snahou o hezke spracovani a funkčnost!
Asi jedina dosavadní uprava ktera si zaslouži komentař byl new motor osazen vstřikovaním BMM s malími upravami. makalo to celkem hezky až na problemi se směsí při volnoběhu, coš se pak take vyresilo ale moturek sel opět ven pač muj tok myslenek mýři jinam.
Niní už se pracuje a vydeláva a me představy o rapidu se uceluji, tak jen doufam že to dotahnu do konce a bude z rapidka pěknej sportacek na nedelni vyjiždku.
Niní Rapídek spinká v garáži bez STK a já na nej nemám vůbec čas
Velký plány, když budou velký koruny ;-)
Podvozek
- Kola Mangels 15/7 + 15/8 pěkně v chromu a 0 et .... bohužel když jsem na ně ušetřil tak už je přestali vyrábět :-( tak přišla nahradní alternativa Borbet BS 15" taktež dva rozměry 7 a 8"
- pneu Toyo T1R 195/50 R15 a 215/45 R15
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
- new svislí + všechny čepi, zavěsy a silembloky-ty co pujdou sehnat tak tvrdší
- samosebou vystužení náprav dle LA + asi i více a v jistých místech vystužení i karoserie
Motor
- budou dva asi na sřídačku lechce poladěna origo 136 a pak pořadna Kobyla 1.8 16ventil..... možná ještě poladěná a mooožná se bude laborovat s turbem?? ... to má ale čas, nad tím budu uvažovat až po pocitech jaky budou po svezeni s originalem
Výfuck
- v plánu je v chromu a na štorc
Převodovka
-budu duvěřovat serii 5Q se stálím zaběrem 3.9 a když mě opustí tak se hold bude šetřit na sportovní upravu pro více koní
Brzdy
- 22 brzd. válec
- v předu vnitřně chlazene kotouče a navedení naporoveho vzduchu přímo k nim .... aby nedocházelo k přehřivání a snížení učinku
- v zadu skusím zachovat bubny a budou 22válečky, ale....jelikoš bude zadek o něco těžší kvuli jinému motoru tak možná přijdou na řadu i kotouče?
Karoserie
- uprava, možná změna lemů díki širokým kolům
- možná náporový přítlak .... vedení vzduchu přes chladič nad kapotu
- přemístění akumulátoru nebo nadrže do kufru??? to si taky ještě promyslím
- křidilko ale to jen jestli bude opravdu elegantní jinak žadné laminátové srandičky na nej plácat nebudu
Interier
- přečalounění sedadel muj sen je modrá alcantra, nebo semiš lemovaná kůží
- přečalounění stropnice
- v preparovat střešní šíbr (elektricky)
- palubní PC (Wv)
- vakuové pokovení skel do zrcadlové barvy
Audio
- to se uvidí, na to to nejede takže žadná masírka, ale hrát bude
Něco z Mišakovy produkce.......... díky bracha ;-)
Tak dne 12.10.08 cca v 16:15 jsem skurvil co jsem mohl!!! Rapídek nemá předek :-(
Tak rychle si člověk muže posrat svuj sen, ale co se da delat Rapidek už je řadne obrečen a ted bude hold trochu vic prace.
Rozebran předek, zjištěny škody....nakoupeny dili, v mezičase jsem vyndal spojku, pač po nehode zustala zasperovana 3 a rapidek byl netlacitelny.
A ted opět cheeení pod dekou a asi chvili cheneti bude.
Podvozek
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
Motor
Výfuck
Převodovka
Brzdy
- 22 brzd. válec
Karoserie
Interier
- palubní PC (Wv)
Audio
Jarin/rapídek - komentáře:
22:24:04
22.10.2007
22.10.2007
jarin
-> Řízek: ZZZZZ ale prosimtě náš Mišáček je švorc jak kostelní miš, si myslim že ty 14 seženež dřív než on korunky na Atsa...... a na plecháčích si hezky pojezdi, vždyť bude zima
23:52:43
18.10.2007
18.10.2007
Řízek
-> jarin: ne ale ten vazne , vopravdu schanim nejaky 14'' , az nasaje Mishak ATSa tak NEBUDU jezdit na plechačích
23:01:55
18.10.2007
18.10.2007
jarin
-> Řízek: CCC hele aby ses dočkal
21:49:44
15.10.2007
15.10.2007
Řízek
-> jarin: A proc by mi melo prcat ? proste zadam prikaz a pak uz jenom cekam na jeho naplneni
21:46:08
15.10.2007
15.10.2007
jarin
-> Řízek: Neeee ti asi prcá!
09:56:39
14.10.2007
14.10.2007
Řízek
-> jarin: uz si sehnal 14'' ??
22:39:36
07.10.2007
07.10.2007
jarin
-> Řízek:
11:23:24
07.10.2007
07.10.2007
Řízek
-> jarin: Hej takle sem to nemyslel !
00:03:21
07.10.2007
07.10.2007
jarin
-> Řízek: Ok až někde náký hezký najdu tak si je dám na užovku a nechám ti ty moje plecháče
23:36:35
05.10.2007
05.10.2007
Řízek
-> jarin: néé to je dobry , spis se mi pozeptej po nejakejch 14''
23:32:03
05.10.2007
05.10.2007
jarin
-> Řízek: Cukřík do nádrže, vejce do oleje nebo náký jiný přání máš
13:09:52
05.10.2007
05.10.2007
Řízek
-> jarin: Rado ???? hm ze bych vod tebe jeste neco nasal ??
20:07:24
04.10.2007
04.10.2007
jarin
-> Řízek: Prosim rado se stalo
15:25:34
01.10.2007
01.10.2007
Řízek
-> jarin: Tak ale ! si delam srandu ne .... A dik nevim jestli sem podekoval Ď
23:37:08
27.09.2007
27.09.2007
jarin
-> Řízek: Ty vole ještě drškuj a příště ti nic nedám
18:24:17
25.09.2007
25.09.2007
Řízek
-> jarin: hm a me posle takovy hybrydy
00:25:22
19.09.2007
19.09.2007
jarin
jj už to taky vím a na doksech jsem si koupil do zasoby
14:51:01
12.09.2007
12.09.2007
Cmoud
v plzni ve speedpru jich maj pred pultem tak 80 ;)
20:29:49
07.09.2007
07.09.2007
Tampajs
20:28:21
07.09.2007
07.09.2007
Tampajs
-> jarin: Podle toho co sem slyšel jeden čas nebyly a když tak tak za 1000kus.Pak se prej ale objevily díly a krabičky někdo si dal práci dali to dokupy a šup a bylo beskydek jak naprcá*no
