Toto jest muj rapídek, ktereho jsem vyměnil s taťkou za skodu formana, páč po rapidu jsem toužil už od mala když nás v něm tata vozyl po výletech a když ho chtěl začít využívat na ježdění do práce musel jsem zasáhnout, přišla mi ho na to škoda!!! Je to na muj vkus krásná kára!!! I když deně v práci projíždím moderní i luxusní stroje, tak mě k nim nejak nic neláká.
Asi jako každy mlady tuner jsem mel sve napady a i když nebyli koruny tak jsem ladil a ladil, asi nebylo vždy vše uplne nejlepší ale dělal jsem vse se snahou o hezke spracovani a funkčnost!
Asi jedina dosavadní uprava ktera si zaslouži komentař byl new motor osazen vstřikovaním BMM s malími upravami. makalo to celkem hezky až na problemi se směsí při volnoběhu, coš se pak take vyresilo ale moturek sel opět ven pač muj tok myslenek mýři jinam.
Niní už se pracuje a vydeláva a me představy o rapidu se uceluji, tak jen doufam že to dotahnu do konce a bude z rapidka pěknej sportacek na nedelni vyjiždku.
Niní Rapídek spinká v garáži bez STK a já na nej nemám vůbec čas
Velký plány, když budou velký koruny ;-)
Podvozek
- Kola Mangels 15/7 + 15/8 pěkně v chromu a 0 et .... bohužel když jsem na ně ušetřil tak už je přestali vyrábět :-( tak přišla nahradní alternativa Borbet BS 15" taktež dva rozměry 7 a 8"
- pneu Toyo T1R 195/50 R15 a 215/45 R15
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
- new svislí + všechny čepi, zavěsy a silembloky-ty co pujdou sehnat tak tvrdší
- samosebou vystužení náprav dle LA + asi i více a v jistých místech vystužení i karoserie
Motor
- budou dva asi na sřídačku lechce poladěna origo 136 a pak pořadna Kobyla 1.8 16ventil..... možná ještě poladěná a mooožná se bude laborovat s turbem?? ... to má ale čas, nad tím budu uvažovat až po pocitech jaky budou po svezeni s originalem
Výfuck
- v plánu je v chromu a na štorc
Převodovka
-budu duvěřovat serii 5Q se stálím zaběrem 3.9 a když mě opustí tak se hold bude šetřit na sportovní upravu pro více koní
Brzdy
- 22 brzd. válec
- v předu vnitřně chlazene kotouče a navedení naporoveho vzduchu přímo k nim .... aby nedocházelo k přehřivání a snížení učinku
- v zadu skusím zachovat bubny a budou 22válečky, ale....jelikoš bude zadek o něco těžší kvuli jinému motoru tak možná přijdou na řadu i kotouče?
Karoserie
- uprava, možná změna lemů díki širokým kolům
- možná náporový přítlak .... vedení vzduchu přes chladič nad kapotu
- přemístění akumulátoru nebo nadrže do kufru??? to si taky ještě promyslím
- křidilko ale to jen jestli bude opravdu elegantní jinak žadné laminátové srandičky na nej plácat nebudu
Interier
- přečalounění sedadel muj sen je modrá alcantra, nebo semiš lemovaná kůží
- přečalounění stropnice
- v preparovat střešní šíbr (elektricky)
- palubní PC (Wv)
- vakuové pokovení skel do zrcadlové barvy
Audio
- to se uvidí, na to to nejede takže žadná masírka, ale hrát bude
Něco z Mišakovy produkce.......... díky bracha ;-)
Tak dne 12.10.08 cca v 16:15 jsem skurvil co jsem mohl!!! Rapídek nemá předek :-(
Tak rychle si člověk muže posrat svuj sen, ale co se da delat Rapidek už je řadne obrečen a ted bude hold trochu vic prace.
Rozebran předek, zjištěny škody....nakoupeny dili, v mezičase jsem vyndal spojku, pač po nehode zustala zasperovana 3 a rapidek byl netlacitelny.
A ted opět cheeení pod dekou a asi chvili cheneti bude.
Podvozek
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
Motor
Výfuck
Převodovka
Brzdy
- 22 brzd. válec
Karoserie
Interier
- palubní PC (Wv)
Audio
Jarin/rapídek - komentáře:
-> jarin: Proc bych si delal jako prdel ?
-> Řízek: Jooo? ja už taky
si delas prdelky vid?
-> jarin:
Ja jedno kdyztak mam
-> Řízek: Melo nakej zelenej roh, ale prasknout muže klido až ho pak budu davat po laku, no a když pak zadny treba za 2roky nesezenu tak se poseru
-> jarin: A co je tomu co tam mas ted ??? je nejak praskly ?
-> Řízek: No jasně ja nemám co dělat coo?? to se bude dít až pak najednou a až bude čas, ja ted neci mít doma rozmrdanych 5 aut dohromady ... joo a new windou pude až po laku chapeš kluku?
-> jarin:
No ja nevim treba jen taak, jako aby se neco delo
-> Řízek: Proč bych to dělal??
-> Tampajs: No skoro celolak to asi bude nebo jestli po tom tata bude toužit tak bude
-> jarin:
A to okno si jeste nemenil ?
-> Řízek:
a vyndal jsem aku
-> jarin:
no jasný, tak sem napis ze si treba nasrouboval stracenou cepicku ventilku a dofouk levy zadni kolo.
Téda ten formíř bude jako novej...Čeká ho celolak nebo jen v místech kde byl vařenej?
Jednou chci bej aspoň z jedný poloviny šikovnej jako Jarin
-> Řízek: Kdybys nekecal, zrovna včera jsem z nej vycuk radio
-> WMA: No víš mé plány jsou: vymazlit tatovy formana pak dorazit moji feldu a pak mam delat kamošovy rapida, no a jeste bych rad nejak vosefoval skudku na litani do práce, no a taky musim makat a makat aby byli koruny.... no tak letos se Rapidek do plánu asi nevejde
tak zatim nazbirám aspon naký věci na Rapidka a taky nápady
-> WMA: Dovolim si odpovedet za Jaru, Rapid stoji v garazi bez motoru a nic se na nem uz dlouho nedeje a dlouho dit nebude, neni cas.
-> jarin: Tak jak pokracujes se stavbou(prestavbou)??
Jde to? :)
Jde to? :)
-> Mishak: Me nenaseres ......
-> Mishak:
-> Řízek: sem si zkoušel šroubovákem nakreslit znak Oplíka
ale na vectru ta kapote nepujde... je moc ouzká a krátká... ale ten znáček vyrejpanej sem ti tam nechal
-> jarin: COOOOO ?????
ty hele vy me tam neserte v tech Zlatnikach
