Nabízím úpravu rozdělovače či odladění motorů :
- skoda-virt.cz/cz/.../9172 -upravy-rozdelovacu-odlade ni-motoru
KOUPÍM :
- NOVÉ KONTAKTNÍ ROZDĚLOVAČE velký emkový typ
- karb. z CBR 900 rr r.v. 97-99 nebo jiný 4klapkový karb. Keihin, Mikuny z motorky o obsahu 900ccm a vyšší
Minulost (Žlutý Rapid 130) :
- na aute bylo téměř vse origo, krom několika zapravení laku (stříkání celého předního čela apod.)
- motor originál 130 bez úprav, sání z erka, karburátor originální zánovní, dole trapné video
Rapid 1.4 (minulý majitel - nick IvanC)
- Komplet GO, vyztužená,
- rozpěrka mezi tlumiči, vepředu převařené domky pro uchycení tlumičů, vytažené lemy, plechové prahy z Felicie
- baterie v kufru
- barva glazurit - zelená 06.05.18...
- Komplet GO, poskládaná z nových dílů, vyztužená,
- otočené misky dorazů - nikomu nedoporučuji - auto chodí příliš nízko a na dorazy tlumičů, pružiny - musím předělat do roviny
- pružiny Speedpro okruh,
- převrtané a odlehčené náboje 4x100, v minulosti plynokapalinové tlumiče Sachs pro LR/B, pak GAZ, nyní Protlum Sport
- GO, vyztužená 130 LA, náboje 4x 100,
- v minulosti plynokapalinové výškově stavitelné tlumiče Sachs, nyní GAZ uložený v tvrdých gumách.
- navařené úchyty na podélná rameno pro uchycení tlumiče Sachs - vyrobeno z pevnostních mat. 10.9,
- převařené úchyty šikmého ramene na příčce převodovky pro zachování odklonu při snížení
- Ráfky Dotz Daytona 6,5x15
- Pneu Good Year Eagle F1 195/50 R15, v budoucnu něco měkčího... Toyo, Yokohama
- II ráfky: OZ Superleggera 7x15, 4x100 5kg, Velké díky m8rinek ! - v plánu lak + jiné středy
- Vpředu 4 pístky s propojkou, chlazené kotouče s vybráními pro chlazení i náboje a zároveň odlehčení
- Vzadu kotouče s brzdičem z Octavie
- minulá převodovka 4,22 z 135GLI vydržela 50km, poté slisování 3stupně na hřídeli jako u původní převodovky
- 5Q se stálým převodem 4,22, rozberáno 6 převodovek a vybrány nejlepší díly
- nová ložiska ZKL a ZVL krom ložiska s klecí, bylo jak nové,
- rozpěrka proti slisování 3 st.
- Všechny nerovnosti dosedacích ploch až úchylně srovnány,
- všechny synchrony od 5-kových kol z jiných převodovek
- všechny šruby, gufera a O-kroužky nové
- šruby utahovány na horní předepsané hodnoty Nm
- těsněno hnědým silikonem bez papírových těsnění.
- hodinkama vymezena vůle v převodu na 0,20mm, i když jsme to ladily hlavně dle sluchu na už jetém převodu
Starý motor po bývalém majiteli :
- blok Felicia, klika Fabia
- vačka 284/276, zdvihy 6,7 ; 6,5
- vrtání 75,5 mm, kompres 10,8
- hlava Felicia 50KW s min. úpravami
- přetryskovaný karburátor Sedr z 130 naladěný výrobcem vačky Muckem - nebyl ok : všechny problémy vyřešeny obrovským nákrmem hlavních systémů - trysky 130 a 155, takže zcela nesmyslné k sér. dif. a zalité v celém spektru ot.- karb. opraven/upraven
- rozdělovač z 120 s vlastní upravenou regulací, druhý bezkontaktní s jinou křivkou
- svody B Krejčí, tlumič vlastního návrhu
Tento motor to má už dlouhý čas za sebou skrz podceňěnou věc a mojí důvěřu v práci ostatních a kdysi "rádoby kamarádů" - podrazáckým mamonům.
Nový motor 1.5 byl po mnoha letech prodán:
1514ccm - vložky na zakázku, produkční písty, upravené ojnice Fab., vačka TOP rally group B, zapalování Ignitech, hlava s ventily 36/32 s max. úpravami a závodními pružinami Anglie
KOUPÍM :
- baterie v kufru
Petr/Rapid 1.5 - komentáře:
09:40:50
13.07.2010
13.07.2010
Čokin
-> Urbi: Pust se konečně do té převodovky at už to auto je zase v kondici, nechápu proč ti všechno tak dlouho trvá. Všechno nachystej at můžem s Vrbou dojet a udělat montáž!
12:38:54
24.06.2010
24.06.2010
Čokin
-> Urbi: Říkal jsem ti at řekneš Capovi , pošli mu prachy já udělám to same a budou objednané. Svody řeším taky ale zatím nevím budu se muset trochu poptat. A u koho máš hlavu vím a dám tam svoji taky i převrtat ten blok.
23:43:19
23.06.2010
23.06.2010
Petr Urban
To jsou fotky ještě z předešlé výměny. Přemýšlím zda čekat až bude hotová ta hlava, už sem ju dal dělat (neptej se komu, pak ti to řeknu) a že bych vyměnil zrovna hlavu, když bude motor venku, dost by mi to usnadnilo práci. Rači mi řekni kdo mi kvalitně a za rozumnou cenu udělá svody od hlavy ? A hlavně jak je to s těma tlumičema GAZ ? Proč ještě nejsou objednaný ...jak jste se domluvily ?
15:03:09
23.06.2010
23.06.2010
Čokin
To už je převodovka venku?
18:30:54
27.09.2008
27.09.2008
Petr Urban
Prodáno....doly120
14:25:58
09.07.2007
09.07.2007
Ivan,C - zrušená registrace
Pěkná fotka
17:40:32
05.06.2007
05.06.2007
plisplos
Krásná kára.
21:14:50
18.04.2007
18.04.2007
Doggie4EVER
Chci ridice i auto pochvalit. Jezdi pekne . Svezeni stalo za to . thx
05:57:02
11.04.2007
11.04.2007
Čokin
-> Urbi: No a nechceš můj motor?Je ůplně v poho a že si to ty tak udělám cenu.Napiš domluvíme se
08:39:26
03.03.2007
03.03.2007
Čokin
-> Urbi: Čau chlape to bych nevěřil že tady narazím na někoho z Bystřice.
01:49:20
02.01.2007
02.01.2007
Petr Urban
-> Vrba: No to taky, ale chtel sem sem spise upozornit na to ze policajti si toho okamzite vsimaj a jsou to svine. Jinak pokuta mela byt za podložky 1000,- za pet lidi v aute 1000,- a za překročení rychlosti (63) taky 1000,- ale po nejakých domluvách a výmluvách 1000,- za vše.
21:48:46
01.01.2007
01.01.2007
Vrba
-> Urbi: čoveče,zapomněl jsi říct že toho flastra dostals hlavně za to,žes jel moc rychle po městě
11:38:26
01.01.2007
01.01.2007
sep
-> Urbi: :a kolik ta rozprava s čepicí stála?
15:24:22
31.12.2006
31.12.2006
Petr Urban
Pokuta byla za ty podložky co vidíš na fotce a za to že sem mel pet lidi v aute(nouzově) a rapid je pro čtyři jak asi všichni vědí i ten fizl to vedel okamzite protoze mi říkal: "To más stený jak s erkem" Samozřejmě sem se vymlouval že o ničem nevim, že to sou pro mně novinky
21:50:31
30.12.2006
30.12.2006
sep
Za kolik byla ta pokuta?A za co přesně byla?
