VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 306x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
11:45:23
18.03.2007
Vrba
-> Tuner#2: Zrychlení měřila kamoška stopkama,je jsem jí při stovce blikl brzdovyma světlama-v autě jsem sedel sam
00:12:10
18.03.2007
To s "tím" na sedačkách je doufám ftip - tohle bych si do tak hezkého auta teda nikdy nedal...
P.S. Jak jsi měřil zrychlení? Podle tacho a na stopky?
13:49:26
12.03.2007
Vrba
-> radekp: to určitě ne-e
10:32:49
12.03.2007
-> Vrba: Ahoj,byl jsem v Bystřici na dřevani,nebyl Rapid náhodou tak před 2 roky na prodej?Tuším že stál u Kovony.
21:33:48
11.03.2007
Petuli
jako mooc pěkné,jen škoda těch mezer mezi koly a těmi hezkými lemy.171
07:21:13
09.03.2007
R@ZOR
-> VeTëV: Souhlas, ale jinak moc pekna prace 4
23:38:59
08.03.2007
-> Vrba: pekne dotazene - jen si neodpustim - tu jednolitou cerven nejak nemusim - ty narazniky v cerni, kliky, i to vicko nadrze by rozbijeli tu dle me nehorazne stejnou cerven - jasne otazka vkusu, ale chybi me u toho nejakej vyraznejsi bod co by trosku rozbijel tu neskutecnou zaplavu cervene....
18:04:19
08.03.2007
Vrba
-> Tuner#2: Bylo by mi ctí5
16:21:47
08.03.2007
-> Vrba: Pokud pojedeš na Hrocháč, tak to můžem potom porovnat - objem versus vačka :o))
15:39:38
08.03.2007
Vrba
-> Tuner#2: Jeste mam v planu nasadit ten karbec 23/27 (dif),tak potom teprv uvidím co to dokáže....
15:36:29
08.03.2007
Vrba
-> favo110lrs: Jo,je to nejostrejší seriova vačka vubec,ostrejsi než R nebo favo 50kw
15:30:45
08.03.2007
Vrba
-> havlik: no ono když tam nikdo nesedí se to trosku zvedne,ale mam v planu to jeste strihnout tak o ctvrt zavitu,ale pockam tak 2000km až si to sedne a až pak uvidím.
11:06:50
08.03.2007
-> Labros: že to táhne plynule až za 6.000 ot/min. což je s tou MPI vačkou normální. MPI má omezovač nějakých 6100 - 6200 a mě to šlo točit taky něco přes těch 6000 bez znatelné námahy.
10:34:51
08.03.2007
-> Vrba: To si děláš, prdel, že ta fábka táhne až od 6000 ot9
10:33:32
08.03.2007
10:22:52
08.03.2007
favo110lrs
-> Vrba: jj tak vona ta vačka z mpíčka je hodne dobrá.... jj já taky budu ted stavet fabii..:)
08:50:22
08.03.2007
-> Vrba: máš to hezký ale nejni to vepředu trošku vysoko?
19:27:55
07.03.2007
Vrba
-> favo110lrs: Jede to dobře,tahne to až kousek za 6000ot. až zapojím tachec,tak změřím zrychlení.
23:38:31
06.03.2007
mimonsky valecnik
-> Vrba: krasavec171
09:55:54
05.03.2007
Vrba
-> favo110lrs: Jeste to nejelo,tak nevim,zatim se jen točí
