1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
18:44:48
29.10.2007
29.10.2007
Ico_Rapid
krasavec videl som na vlastne oči v Brne
22:54:24
07.10.2007
07.10.2007
jarin
-> Vrba: Díky
10:51:47
06.10.2007
06.10.2007
Vrba
-> jarin: Vačka je tupá,motor je naladěn na maximální krouták,ne výkon.Pokud ji pouzijes,muzes pouzit jak hydroštely,tak klasická zdvihátka,já bych volil hydroštely.Naboje i držáky jsou zakázkové od Sakyho.
23:20:55
05.10.2007
05.10.2007
jarin
-> havlik: hmm 230...takže šunt, to že má kradší osazení na rozvodoví kolečko to vím ale ten náhon jsem tam stejnak nabastlil
a jak to myslíš že je dělana na hydrošteli? to je přeci jedno tam mužeš dát i obyč zdvihátka přeci nebo ne?
a jak to myslíš že je dělana na hydrošteli? to je přeci jedno tam mužeš dát i obyč zdvihátka přeci nebo ne?10:02:14
05.10.2007
05.10.2007
-> jarin: držáky a náboje má od sakyho a fabiová vačka má něco kolem 230 ale nemá náhon na rozdělovač a je dělaná na hydroštely
21:20:30
04.10.2007
04.10.2007
jarin
-> Vrba: Fešák rapídek!!! Měl bych s prosíkem 2 otázky jestli my to prozradíš? jaký, zčeho, nebo jsis dělal držáky těch brzdiču na zadek? a jestli nevíš co má fabka za origo vačku?
17:13:11
10.09.2007
10.09.2007
-> Vrba: Tak se tam snad potkáme
16:06:19
10.09.2007
10.09.2007
Vrba
-> Tuner#2: Vypadá to tak....
12:56:16
10.09.2007
10.09.2007
-> Čokin: Kam razíte? Doksy?
22:39:27
09.09.2007
09.09.2007
Čokin
-> Vrba: Tak teda v pátek rázíme, pořádně to vylešti natankuju plnou a vyzkoušíme jak rychle jde se schade udělat Brno-Praha
19:01:21
31.08.2007
31.08.2007
balu
no nevim
09:39:20
31.08.2007
31.08.2007
Vrba
balu: no,tak urcitě bych ju tam dal,te vule bych se vubec nebal,jak rikam,taky to tak mam a není problem.
20:59:29
30.08.2007
30.08.2007
balu
no na feldy se davaly nejdřiv 40 a pak 40a pul co jsem zjistil no c o jsem sehnal tuhle vačku tak to je origo soutežni okruhova
17:32:35
30.08.2007
30.08.2007
Vrba
Tak jsem byl schvalně změřit tu vačku z fabie- 40,5 ,40 ,30.Když jsem v tom fabkovym bloku tenkrat zkousel origo vačku,tak ta tam byla uplně na těsno,bez vůle¨.Když jsem tam dal vačku z felicie,tak ta tam byla krasně volná,s vůlí,ale nebyla to vůle 0,5mm,rekl bych odhadem,tak 0,25-0,35mm,neměřil jsem to tenkrat.Prostě ty vačky nebyly na tom prvním ložisku shodné a ta z felicie měla větší vůli.
17:15:47
30.08.2007
30.08.2007
Vrba
-> balu: Taky jsem tam měl jakousi vůli,možna skoro tech 0,5mm,ale byla to vačka r.99 z felicie,takze jsem to neřešil,zezačatku to nejak nechtelo drzet tlak,až tak od 1000 otaček,ale tak po 1000km až se to zajelo,tak to drží tlak uplně v pohodě,takže netěsnost byla asi nekde jinde,nicméně ta vule na te vačce je,ale problem to nedělá
16:55:38
30.08.2007
30.08.2007
Saky
ma to 40,5 40 a 39 aspon myslim.. proste nejsou jine vacky.. pak samozrejme teda jeste s tim mensim ulozenim..
11:56:23
30.08.2007
30.08.2007
-> balu: kde to měříš? Uprostřed má tuším těch 40mm, ale na konci, kde nasazuješ rozvodový kolo má buď 40,5 a nebo 39mm. Nevím o tom, že by byla v sérii nějaká jiná.
11:46:18
30.08.2007
30.08.2007
balu
no tak to jo ja mam vačku 40 mm tak tu asi do fab bloku nedam
VRBA / RAPID 1400
