VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
20:39:57
02.06.2014
-> Čokin: 157 158
20:37:23
02.06.2014
Čokin
-> Vrba: Nechceš při té příležitosti hodit nárazníky do černé barvy?
23:40:30
29.05.2014
-> Vrba: Zkus to dát zase dohromady. Že jsi nakrknutej, to se Ti nedivím ani trochu. Na druhou stranu už jsi do toho auta dal hodně, tak si zaslouží ještě trochu. Stejně si určitě neplánoval na něj do smrti nesáhnout.4
23:05:20
29.05.2014
dakar.cz
-> Vrba: No já si myslím. Netřeba z toho dělat tragedii. Zas tak hrozné to není, rozchodils už daleko horší věci.. Já vím, nasere to, ale víš,jak. Když nejde o život, jde o hovno.
EDIT: Kdybych mohl nějak pomoct,tak dej vědět. Není problém.
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 23:06:39
06:44:18
29.05.2014
Vrba
-> dakar.cz: Nedá se nic dělat. Je to sice blbý,ale zase na druhou stranu on má kontakty,tak snad se to povede dobře opravit. Co už,zamrzí to...ale zase na druhou stranu - vyrovnal jsem se i s horšíma věcma. 8
23:09:00
28.05.2014
dakar.cz
-> Nwkt 26.05.14 22:36:45: Aha,tak on tě naboural Lukáš? :-/ Tak to je nepříjemné :-( No snad to oba dáte brzo dohromady.
15:51:57
27.05.2014
-> pavucina: Ty faktůry a účtenky na cokoliv můžeš použít pokud to bude na totálku.... jinak by musel jen na poškozený díly pokud by chtěl rozpočtem ale pochybuju že to na takhle starý auto udělaj, tam bude automaticky totálka, takže dodat účty za vše a musej započítat všechno..... klidně posbírat po kamarádech účtenky za plechařinu a jiný díly a trvat na proplacení totálky.
12:39:11
27.05.2014
-> pavucina: nemáš zkušenosti, když se nechá vypracovat znalecký posudek na hodnotu auta, že to pak berou jinak než starou škatuli?! Posudek na cenu zrenovovaného auta by pod 100 tis asi nebyl. Dá se pak takovým posudkem argumentovat?
12:31:19
27.05.2014
pavucina
Asi takhle, informuj se co psal Pavel P. ohledne faktur, jestli mas co dolozit, tak to doloz,drive to opravdu tak fungovalo.. Dnes je doba jina a nevim zda si to necha pojistovna libit.
Pripadne pokud mas domluveno (ale chce to tam nekoho znat) vycisleni v servise, tak mas vetsi sanci, ale je dulezity aby nezacinali s opravou ! Bojim se, ze i presto vice jak totalku minus zustatkova hodnota nedostanes.
Ja jsem tyto problemy resil na autech s hodnotama nad 100k, kde se dalo neco vyplatit... V tomto pripade mam zkusenosti ze na felicii za rozbite svetlo se vyplati totalka.
11:38:19
27.05.2014
Vrba
-> pavucina: Takze bys doporucil co? nechat si vyplatit totalku a řešit to na vlastní pěst? Mám už většinu (v podstatě vsechno) domluveno,tak nevim,...
11:27:32
27.05.2014
pavucina
Ja se poucil az az, kdyz jsem rychle nabehnul ke global expert s lehce odrenym autem, ale presto drahou opravou, kdy mi an rozpocet bylo vycisleno 9 000,- na rozlamany xenon mi bylo receno, ze se slepi, vylesti a koupi drzaky... cena noveho xenonu 13 000,- Ok tak jsme brblal, presto jsem rekl, ze ok, a ze to nechci vyplatit a po rozebrani dodam dalsi rozbite dily a po te mi to bude vyplaceno, v tom problem nebyl. Mezitim jsem teda rozhodil site a nechal to spravit ve smluvnim servise pres znameho a cena opravy se dostala na 35 000,- Kdy to resil primo servis a ja jim to nechal postoupit.
(Pro zajimavost na cebii tato oprava vyjela na 2500 euro !!!)
Jde o to, ze na rozpocet ti na vsechno reknou, ze to se opravi, tady bude pridano 500 na novy drzak, tohle nevadi to se rozlesti, co by jste chtel je to bourane prece to nebude top stav jak predtim... (To jsem myslel ze ho prastim). Servis muze rict, to uz se nedalo spravit, proto je to musi byt nove.
Tam je pak otazka, zda to servis dokaze uhrat, aby mu to bylo vyplaceno, chce to pres znameho, ktery rekne ne nevyplati nam plnou castku, tak chces/nechces. je to z toho duvodu, ze pokud servis nedostane kryci dopis, nebo cela oprava nebude zaplacena pojistovnou, muzes se dostat na nehorazne cislo, ktere budes muset doplatit ty jinak ti auto nevrati.
Tohle se mi stalo o rok zpet a to se urcite nemenilo, a kdyz tak k horsimu
Jeste se nejak v roce 2011 (nevim presne) menili pojistne smlouvy a pokud mas tu novejsi, tak tam se jim nechce moc platit coz byl ten muj pripad.
11:25:27
27.05.2014
Karel.
-> David.: není pravda, on to sice chce, aby tam měl co napsat, ale dá se to změnit4
11:08:08
27.05.2014
David.
-> Vrba: to musíš říct likvidátorovi při sepisování a focení zda rozpočet nebo faktura ze servisu
11:02:10
27.05.2014
Vrba
-> pavucina: Taky bych to tak viděl,...autorizak a proplatit fakturu. Jeste uvidím,kolik mi nabídnou za totálku. Jde to v průběhu řešení změnit? jako z totalky na rozpočet? Papírově je na tom autě všechno OK,neměl by byt problém.
10:47:45
27.05.2014
pavucina
Pokud mas nekoho znameho v autoservisu(nejlepe ve smluvnim s danou pojistovnou) nech to vycislit pres ne. Jako soukromnik dostanes almuznu, zrejme totalku.
Samozrejme zapsany rozmer pneu a jejich dobry stav je zadouci(je to prvni vec, kterou chtel likvidator vedet vubec nez otevrel formular v pocitaci).
Laku bych se nebal, pokud ten lak neni v nejake spatne kondici, tak by nemel byt problem jen dostrik pro dobreho lakyru(coz uz je problem, 80% jsou strasny prasata !)
10:18:53
27.05.2014
Star LC20
-> Pavel P..: to je určitě pořád stejný....pořád je to prostě banda kryplů, kteří jsou placení od toho, aby jejich chlebodárce (pojišťovna) nemusel platit nic, nebo alespoň co nejmíň.
No jak píšeš, chce se to na ně připravit.....jenže tady platí, že musíš mít taky štěstí na konkrétního trotla, aby byl rozumnej (což se snad ani nestává), a taky jak s ním jednat - podle mě je potřeba být asertivní, až agresivní, hlučnej a tak 1 aby si tu práci taky trochu užil.
09:16:31
27.05.2014
Evž@
Myslím že to dopadne jako u většiny škodovek.Vyměří totální škodu a ahoj.Mě za bouchnutý zadek na emku daly totálku 8k a to nebylo zdaleka tak poškozené.Tady by to mělo být minimálně jednou tolik.
09:10:44
27.05.2014
-> Star LC20: Jo na ně se chce připravit.... ať zapíšou i prasklou žárovku a cokoliv dalšího. Jinak jestli auto bylo v lakovně ofiko tak najít faktůru za lak a dodat pojišťovně, stejně jako další účty za jakýkoliv díly apod. pokud to bude na totálku, tak dostane daleko víc než jen tabulkovou cenu..... každopádně bych před příchodem technika nasadil seriový kola, mě třeba koukal na rozměr gum a vzorek jestli nemám jiný nebo sjetý.... ale to je už pár let, nevim jak to chodí dneska, ale podle mě to je furt stejný.
00:47:07
27.05.2014
Star LC20
-> Vrba: tož to nepotěší! 7 tak snad to půjde opravit hladce. By mě zajímalo, co na to řekne "likvidátor" - dávám schválně do uvozovek, ptže je to povětšinou sebranka nýmandů....
