VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
18:49:05
18.11.2010
Dušan
to KN musi byt stejne hlucny jako kdyz sundas nasavac z filtrboxu. Takovy maly letadlo 1
09:21:07
18.11.2010
Vrba
-> Tuner#2: o syceni ani tak nejde,ale spis o duneni v oblasti 3500-5000 otaček a plném plynu-asi rezonuje karoserie
08:07:32
18.11.2010
-> Vrba: U mě to syčí akorát na sytič, bez něj to nedokážu kvůli výfuku posoudit 8
upraveno 1x, naposled 18.11.2010 08:07:49
07:36:35
18.11.2010
Vrba
-> Tuner#2: i tuhle moznost jsem uvazoval,ale kdysi jsem mel serizlej filtrbox,takze vlastne holej filtr a bylo to moc hlučný,takze predpokládám,že kn na tom bude podobně.
22:26:34
17.11.2010
-> Vrba: Tak dlouho to budete zkracovat, až si koupíte KNko na karbec 1
17:45:55
17.11.2010
Petkar1
-> Vrba: Ještě zkus vymyslet přívod vzduchu od spojlírku v kapotě a bude to dobrý!!
15:45:11
17.11.2010
Vrba
-> Dušan: Jo.Měl jsem půjčený uřezaný konec,ale bylo to moc a byl tam hroznej hluk.Takhle je to hlučné stejně a jede to v oblasti maxima maličko líp.Na sprintovací rovince to udělalo + necelých 5km/h
14:13:48
17.11.2010
Dušan
-> Vrba: tak uz ses taky prihnul zariznuti nasavace ? 5
14:03:54
17.11.2010
fakt je to urezanie cítiť ? sila 6
12:32:26
17.11.2010
magik
cauko, osobne mam tie toyo proxes, a sedia naozaj skvele na prednej naprave a zadna tiez perfekt. a rezat zakruty mozes jedna radost, a opotrebenie som za 8000km moc nespoznal, takze len tak:)
23:50:22
16.10.2010
-> MOLSO: bol3 a ja už rozmýšľam či som ja debil alebo kto je debil 3
skoda-virt.cz/cz/.../2325 -lucka-136-gl-1400
Ale aj tak hľadám inú fotku, zrejme od niekoho iného, a nemôžem to nájsť.....8
23:28:29
16.10.2010
-> minno: nebol to vojtik ?
23:27:21
16.10.2010
-> Vrba: že by som si ťa splietol? :) proste myslím opravenú nádrž vloženým Téčkom na prepojovacej hadici.....
19:08:47
16.10.2010
Vrba
-> minno: Co,co?Vůbec nevím o čem je řeč,...
14:09:31
08.10.2010
-> Vrba: čau, kedysi si tu mal fotku ako máš opravenú nádrž - náustok na benzínovú hadičku. Môžeš ju tu prosím ešte dať? Chcem si niečo pozrieť. Resp. to Téčko, z čoho si to použil?
15:57:23
04.09.2010
Dušan
-> Vrba: podle me to nevyleti, zatka je jiny material nez hlavaa podle me diky rozdilnym roztaznym vlastnostem za tepla to drzi vic nez si myslime
13:56:15
04.09.2010
Vrba
-> Dušan: Myslíš teda že pokud nevylítla po pořádném natlakování ted hned,tak už nevyletí nikdy,jo?
13:49:37
04.09.2010
Vrba
-> Dušan: To se mi povedlo vcera.Po otevření expanzky to víčko málem vylítlo na měsíc 3
13:44:35
04.09.2010
Dušan
-> Vrba: me to udelalo na felde co jsem mel, jak rikam tak po vymene uz to bylo ok, jen si dej pozor prvnich par km a poradne tomu naloz at ti to udela tlak v trubkach
13:41:40
04.09.2010
Vrba
-> Dušan: Můj motor už seděl hrobařovi na lopatě.Naštěstí jsem si toho všiml zavčas,protože jsem vyjel a porad sledoval teplotu,abych veděl jestli už mu můžu dávat plné otáčky.No a ten olej,co jsem z tama vypustil by asi plný plyn moc dlouho nezvládl,....
