VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
10:24:02
31.08.2010
-> Alenka: Bojým se o sví motori 4
10:21:34
31.08.2010
Alenka
-> Tuner#2: tobe to nejak lezi v zaludku :)
12:34:59
30.08.2010
Vrba
-> Tuner#2: ja jsem udelal hen hééééén a blllll....tesnení v háji
11:38:59
30.08.2010
-> Tuner#2: 3 3
11:24:37
30.08.2010
-> Vrba 30.08.10 11:23:14: Uděláš, hen, hééééén a je to... viz. téma o E85.
11:23:14
30.08.2010
Vrba
-> Alenka: Jak se to stane,že praskne klika?Jeste navíc klika z fábie,....
22:00:37
29.08.2010
Alenka
-> Vrba: bud rad, ja na moji 1,4 najel pres 80,000km taky dost nesetrnych kilometru a prvni (a posledni) zavadou motoru byla praskla klika, takze tesneni pod hlavou je jeste pohodicka :D
21:34:53
29.08.2010
Vrba
-> Alenka: jojo,u gls mám taky někdy maličko emulze-při provozu na e85.Ovšem tady jezdím na benzín a těsnění šlo srat...vydrželo 36tisíc kilometrů brutálního provozu,...ovšem stejně mi to nejde do hlavy jaktože to prasklo,...zítra to rozdělám,doufám,že nebudou utopené vložky a celá tahle porucha byla jen haluz,...
20:00:14
29.08.2010
Alenka
-> Vrba: pokud ztracis vodu a varis, tak je to jasny, ale pri provozu na E85 jsem mel tolik slemu pod vickemm i v tech nejvetsich vedrech, takze je to patrne normalni jev, proze voda se mi neztracela, ani s chlazenim problem nebyl.
19:03:12
29.08.2010
OJOUCH
-> Vrba: Aha tak to je jasny hlava dolu10 10 10
17:39:15
29.08.2010
Vrba
-> OJOUCH: jojo,ale nesmíš ztrácet vodu a vařit 3
17:37:38
29.08.2010
OJOUCH
-> Vrba: A proc by melo byt vymalovano?? jen vlhkost v motoro to je u skodovek normalni!
09:38:05
13.07.2010
Čokin
-> DuriQ: Myslím, že tento sraz byl v pohodě a ráno jsme mohli řídit oba. Pamatuju i horší srazy3 3 3
19:08:34
02.07.2010
Vrba
-> DuriQ: Já jsem řídil,proš se ptas?Melo to byt jinak? :-)
15:40:25
02.07.2010
DuriQ
mno co kto soferoval domov ty ci cokin ? 3
22:00:20
01.07.2010
-> Vrba: ja len špásujem :)
21:56:07
01.07.2010
Vrba
-> minno: Já mám jasno v tom ,co upravit aby to bylo lepší,ale zatim neni dostatečná motivace abych do toho ty prachy investoval.Navic se bude stavět prototyp více upraveného motoru a az podle výsledků se uvidí,zda do toho půjdu taky.
21:51:03
01.07.2010
-> minno: 3 3 3
-> Vrba: máš brdu ? 9
21:34:23
01.07.2010
-> Vrba: no hej a potom už budeš vedieť presne ako to má a upravíš si to ešte lepšie3
21:32:20
01.07.2010
Vrba
-> MOLSO: Tak az to postaviš,dojed ke mě to odladit 4
