1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
->No na plny plyn to jede dobre,ale zatim nemam vychytany spodek a pri malo plynu to skube.Bud je to tim ze ten karbec ma vuli na klapce nebo spatnym volnoveznym a prechodovym natryskovanim.
-> Vrba: To věřím.... no s toho videa to ale maká hezky
A tys ho nechal origo nebo jsi přetryskovaval?? Nedělalo to brikule při plnem plynu?? nehltilo se to?
-> sep: Já dal jen za přední a to jeté 5000.Tady je maš za tu samou cenu nové.Já bych neváhal. hpsporting.cz/?k=4
-> sep: Kup si HP-to je v podstate to same a cena je přijatelná za to co od toho dostaneš.
-> Vrba: :aha,no tak to asi nesezenu,ale dik za info.
-> jarin: jj,to je 613.Ale nic moc přínos to není.S ostřejší vačkou by to byl větší přínos.
-> Vrba: Koukal jsem sedí ti to fakt hezky a jede ti to jak ďas...... co tam maš ted za karbec? tech 23/27... to je z 613ky?
-> sep: To jsou už jeté šotolinové z LR
-> Vrba: :co jsou zac ty sachsy?shanim neco lepsiho na predek,tak ze bych se inspiroval,diky.
-> sep: Vzadu klasika a ve predu sachs
-> Vrba: :mno tak jsem mrknul a jezdi to vazne hodne hezky,co přesně za tlumiče to má?
-> Tuner#2: Tak jsem dosadil do te krasne tabulky a to kilo s Rapidem bych tam tenkrat měl za předpokladu že jsem točil 7318 ot ...... no a pokud vezmu jen 7000 ot. tak bych měl jet 95.66 km/h coš na škodovackem tachometru už bereš jako kilo
...... jinak je jasný že když ma někdo menší kola že už tak rychle nejede
-> sep: tak mrkni na email na video,je to ze dneska,treba se tam uvidis
-> Vrba: :kousek před Loukovem.
-> sep: kde jsi me videl?
-> Vrba: :dnes se testovalo kolem Bystřice,potkal sem Tě v cca 11 směr na Valmez,než sem blbec našel po podlaze foťák byl jsi pryč,ale vypadá že to jede hodně hezky...
-> Ivan,C: To je škoda, ale tak alespoň za rok už ho budeš mít zajetej a uvidíme se v plné síle.
-> Tuner#2: rád bych jel ale pořád nemám motor hotvý:(
-> Řízek: Jasně kilo na dvojku a všem to točí 7900rpm? Koukni se prosím na ten odkaz a spočítej si to... A pokud by sériová Felina MPI točila 6800rpm, tak proč by asi dávali omezovač někam k 6100rpm a Čepek na svou vačku 265/258° by dával omezovač na 6300rpm tak jako to má snb-fela? Podle Vás by mohli klidně dát víc, ale je to blbost, neb ten motor to s touhle vačkou neudělá ani náhodou... Nebo snad tím, že to máte na karbci to točí víc? Proboha probuďte se! Ono otáčkoměr třeba na jedničku není problém dostat na 7000rpm, ale tím, že tam vylítne, ale rozhodně to není přesný údaj. Zkus si porovnat kvalitu měřených otáček ve škodovce a ve feldě MPI a hned změníš názor na to, že to tolik točí. Já jezdím s oběma autama, tak vím co který motor snese.
-> Řízek: šroubem bohatosti řešíš jenom volnoběh a pod plynem je to stejne cely vyřazeny.Abys obohatil ve zvyšeném výkonu,tak musíš laborovat s hlavnima tryskama.Kdyby jsi mel karburator sedr ze 130,tak ti reknu natryskovaní jaké jsem měl já a s jakym to nejmin žralo a nejlip jelo,ale u lekra si to musiš pořešit sám.Každopádně jestli ti ten motor moc topí,tak obohatit druhý stupeň!!
