VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
00:10:33
03.07.2008
Řízek
No tak to uz sou tri lidi kterejm to na dvojku udelalo kilo . tak ja nevim kde bude zakopanej pes kdyz to prece nejde pretocit prez 640040
00:02:48
03.07.2008
jarin
-> Řízek: šroub mas sice přiskrcenej....ale nerikal jsi že js tam tenkrat měnil nějaskou trysku??8
00:00:48
03.07.2008
jarin
-> Tuner#2: Nevím jestli mam taky poblázněný budíky, ale ze Strže dolu k Jižní spojce mi rampáč ukazal taky kilíčko na dvojku1 tenkrat mi to kamarad taky nechtěl věřit..... tak jsem mu to ukazal..... zvuku to vydalo vic než dost, až se to skoro rozebíralo za chodu3 3 3 ale fakt tam neco takoviho bylo.
23:00:15
02.07.2008
-> Řízek: Takže kecá silně i otáčkoměr. 7000rpm uděláš tak s 290 - 300vkou vačkou a ne se sérií.4
22:42:32
02.07.2008
Řízek
-> Tuner#2: No...tak jinak kilo tam asi nebylo, vim ze ten tachac keca ale nevim o kolik a jak3 ale 6900rpm to bylo.
22:29:48
02.07.2008
-> Řízek: Téma přímo pro Tebe: skoda-virt.cz/cz/.../8781 4-maximalni-otacky-motoru- skoda-rozvod-ohv
-> havlik: JJ, ale najdou se tady tací, co zaručeně jezdí na dvojku kilo...
22:27:33
02.07.2008
-> Tuner#2: no těch mejch 14tkách by tam kilo na dvojku nebylo eště ani v 8tis3
22:26:02
02.07.2008
-> Řízek: Kámoš nic nepočítal, on filmoval a já jsem řekl 100 až když to naskočilo na digitálu, protože normálnímu tacho se nedá vůbec věřit a čas si můžeš změřit sám jaký mám na tom videu. Pokud jsi naměřil 12s, tak to už je reálné a dá se tomu věřit, ale tomu, že to dá na dvojku kilo ani náhodou. Dosaď si sem svoje údaje: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115 a vyjde Tě 7900ot/min. a to prostě není možné ani náhodou.
22:15:35
02.07.2008
Řízek
-> Tuner#2: No prosimte, nevim co pocital ten kamos ale asi bobky na slinici, protoze dneska sem jel z prace a schvalne sem si to zmeril ale cumel sem jak na rychlost tak na telefon a u toho radit3 no proste boj, no a tim mim merenim mi vyslo 11.93s a zmeril tak nevim co delal, jinak na tu dvojku to fakt udela stovku.
22:04:14
02.07.2008
-> Řízek: Už jsem četl, díky. Docela by mě to zajímalo, jak Tě to jede. Pokud to dělá kilo za 8 vteřin, tak máš bednu v klasikách jistou a z Prahy to máš kousek.4
21:59:37
02.07.2008
Řízek
Tuner#2 02.07.08 10:21:07 napsal:
-> Řízek:
Co máš za rozměr gum a kol a jakou tam máš převodovku? Jedeš na Hrocháč?
Vsechno mam v popisu, na neco sem predtim zapomel, pardon1 A na Hrochac asi nepojedu, nevim.
21:55:09
02.07.2008
Řízek
Vrba 02.07.08 04:49:15 napsal:
-> Řízek: S tim natryskovanim co tam je mas pro tenhle motor chudou směs.Alespon na druhem stupni bych tu trysku prevrtal nebo vymenil za vetsi.
No to sem si taky myslel ze to bude chudy ale nepocital sem s tim ze mi to bude zrat pisty, ale pruser je ten ze to je nadruhou stranu moc bohaty a to mam uplne priskrcenej sroub bohatosti.
21:03:33
02.07.2008
-> Ivan,C: Když už Tě tady tak mám, jedeš na Hrocháč, rád bych viděl, jak Tě to jezdí a auto na živo taky.4
20:51:15
02.07.2008
sep
-> Vrba: :kolik ma Mrkvan taxu za GO (loziska,synchrony,nastav eni,atd) prevodovky?
18:41:25
02.07.2008
Ivan,C - zrušená registrace
Na dvojku se 100 km/h dá jet, sice to už pak netáhne, ale mám to vyzkoušený ještě se svým starým zeleným autem, neříkám že to byla skutečná rychlost kterou jelo auto, ale rychlost podle tachometru. otáčky byly někde kolem 7000 a motor měl docela děsivý zvuk. Když jsem s tím pak jel po dálnici, tak jsem točil na pětku 6500, ale kvůli malým kolům byla rychlost někde uplně jinde.
16:00:47
02.07.2008
-> petr s: 6500 na nizkych pneu uz aj s 3.9 kou je realne6 okolo 180Km/h..len zato nei celkom seriovy motor..mozno facko ale radsej dole z kopca1
15:59:21
02.07.2008
-> petr s: ukazem3 len ty mi ukaz prvo nejaky brutalny kopec a daj mi pneu 175/35/13 a nejaky 5q zo 4.66 a dame to na 80003
15:57:09
02.07.2008
-> gabo00000: Ale ukaž mě seriovou škodovku která na 5 pojede 6500
15:55:36
02.07.2008
-> Tuner#2: vies dobre ze ani tachometrovy udaj ani otackometrovy udaj je len taky informativny...ked to pocitas matematicky tak ti niekedy vyndu velke odchylky:) takze v pohode je mozne ze som mal blby otackomer6
15:46:41
02.07.2008
-> gabo00000: Tak si tam zadej "105kovy motor pred smrtou na tachometrovych 80 zo seriovou 4.22 4q a vysokymi pneu" a pak mě napiš kolik jsi tam měl otáček. Uvidíme jestli dosazuješ správně.4
