Pavel P./Rapid 130 Pavel P./Rapid 130
komentáře | popis | fotky | Pavel P.. | 26.10.09 23:37 | 21x v oblíbených
Škoda Rapid 130
motor: 742.136
kola :meteor II...už třetí sada stejných kol, mám na ně nějaký štěstí.. B-)
centrál na DO + alarm
PLÁNY: seřídit motor, sundat ty plastový nesmysly a přední nárazník vyměnit za obyčejnej, v létě vyvařit kufr a to co bude potřeba..... a nakonec PRODEJ... :-(
JAK JDE ČAS....aneb co se posralo. :o)
březen 2006 - sundány přední lemy, vyházeny ty tlumící filce pod kobercema - smrděly jak pes, a z toho plyne příjemné zjištění že podlaha neni děravá..
březen 2006 - tak jsem rapida zbavil všech plastů, a dopředu dal klasickej nárazník za kterej děkuju Majklovi:-)
26.3.2006- opraven ventilátor topení.
co nejdříve nasadim meteory ze 105ky , už je přece jaro:-)))) - kola jsou už na autě.
25.4.2006-nainstalován středový panel z felicie (cena panelu 200kč) a nakoupeny další dva sportovní volanty 32cm (asi jich mám málo) brzo jeden nasadim až se mi podaří sundat ten původní
30.4.2006- dneska jsem vyměnil těsnící gumu okolo řidičových dveří, tak mi tam snad už nepoteče, zároveň jsem ještě všechny plasty natřel silikonovym olejem, a vyměnil jsem jeden kousek audia. a nasadil jsem bílé diodové žárovky do parkovaček.
1.5.2006- Nasazena přístrojovka z mojí 105ky.
8.5.2006- výměna oleje, docela se ztišil chod motoru , a líp drží volnoběh..
28.5.2006- nové přední blinkry namontovány
31.5.2006- nové víčko expanzky, doufám že už nebudu ztrácet vodu :-))
13.6.2006- dokončena renovace příčného výfuku. natřeno barvou na kamna-(speciální doporučení od Kekypetry..:-))
4.7.2006 - konečně jsem se dostal k výměně volantu a volantový tyče a zároveň i zámku volantu, sice to byl hroznej porod, ale nakonec se to povedlo a novej volantík je bezvadnej...
13.7.2006 - nasazeny potahy od PEXe.
13.8.2006 - od Rapida135 přišel bežový interier, nyní prochází očistou a poté se nastěhuje do auta. tímto mu děkuju za spolupráci. tapeci jsou již v autě. koberce v nebližší době.
27.8.2006 - oprava a doladění náhradních dveří , v nejbližší době pujdou na auto (levé dveře) původní jsou komplet v hajzlu, maj poškozený panty, jsou pomačkaný, nefunguje omezovač a a stahování okna je špatný... takže to bude užitečná oprava.
31.8.2006 - nové dveře na autě.....konečně :-))
3.9.2006 - rámy dveří a B sloupky stříknuty matnou černou..
24.9.2006 - nasazen zrepasovaný karbec ze 130ky, přestryskovaný na 136.. konečně to jede jak má
26.9.2006 - nové zadní světýlka nasazeny..
17.10.2006 - tak dneska jsem rapídka přihlásil na sebe a nechal zapsat motor 742.136. :-)
8.11.2006 - přezuto na zimní plecháče s pneu barum OR-34.
15-20.11.2006 - nutná udržba, natírání bolavých místeček rezistinem, podlaha kufru, podlahy v autě, prahy, lemy, kapsy podelných ramen, podběhy apod...
27.11.2006 - nainstalována nová baterie 60Ah.. doufám že v zimě nebudu mít problem nastartovat ...
11-15.12.2006 - oprava zadních brzd, výměna paken, samostavů, jednoho lana a jednoho prasátka, a seřízení ruční brzdy.... už je docela znát rozdíl a to to ještě neni zajetý, za menší pomoc děkuju FORMovi. :-)
5.1.2007 - dneska to byl bezva den.. auto se mi povedlo uvařit při táhnutí jednoho vraku a ještě se mi rozbil bezpečnostní pás řidiče... :-((
7.1.2007 - snad už poslední oprava brzd.. tentokrát výměna lana ruční brzdy, bylo přirezlý, za pomoc děkuju opět FORMovi... díky :-)
18.1.2007 - výměna pásu řidiče.
20.1.2007 - výměna termostatu na nový zn. Wahler., za pomoc děkuju FORMovi. :o)
22.1.2007 - opět výměna termostatu na původní, a zkouška o rozhýbání zarezlých pístků v brzdiči.. bohužel bez uspěchu, zejtra na to jdu znovu...
31.1.2007 - výměna hrnců předních světel...
1.2.2007 - návštěva servisu a rozhýbání pístků předních brzd.
5.2.2007 - pokus o STK.... bohužel dopadl negativně, shnilý lem, kus prahu a nálepka na okně neprošli :-(
18.2.2007 - vyvaření lemu a prahu...
19-20.2.2007 - natírání, broušení, natírání, broušení, broušení, natírání... a furt dokola.. :-)
21-22.2.2007 - dobroušení lemu a boku a lakování...
23.2.2007 - úspěšné projití opakovanou STK. :-)))))
27.2.2007 - výměna palivového filtru.
1.3.2007 - vyspárování předních blatníků a stříknutí základem.
6.3.2007 - vystříkání dutin voskem Motip.
10.3.2007 - nová ramínka stěračů namotována, (60kč)
12.3.2007 - spousta oprav: nové spony na hadicích, nové olejové čidlo, namontovány tři ze čtyř plechů pod motor, pedál brzdy srovnán do původní polohy, nový spínač brzd. světel a odvzdušnění HBV (preventivně)
15.3.2007 - výměna kohoutu topení a odvzdušnění chladící soustavy..
6.4.2007 - výměna plecháčů za meteory...
7.4.2007 - zapojení manuálního spínače na větrák chladiče... celkem mazec vyznat se v tý drátovně pod palubkou :-)
22.4.2007 - výměna uhlíků ve starteru..
24.4.2007 - auto bylo v servise na dotažení svisláků a jejich promazání.
8.5.2007 - výměna oleje a filtru...
9.5.2007 - výměna spony na spojovací hadici nádrže.
8-15.6.2007 - výměna hlavy, těsnění pod hlavou a výměna chladicí kapaliny. nová hadice a filtr mezi karbem a pumpou.. za pomoc při opravě děkuji Labrosovi a Matsoftovi za dodanou vyžranou hlavu :o)
20.9.2007 - nalit EKO fridex: 3litry
26.9.2007 - repase alternátoru, nový ložiska uhliky, umytej a vyčištěnej.
28.9.2007 - nasazen nový starter.
:::::::::::::::::::::::.. .......................... ....... PRODÁNO! ......................... ........:::::::::::::::::: ::::::
Pavel P./Rapid 130 - komentáře:
11:55:52
07.02.2007
-> Labros: ze tamten stal za picu 3
11:53:13
07.02.2007
-> Pavel P.: Hele co je tohle? ;)
11:46:00
07.02.2007
-> Pavel P.: aha
10:54:14
07.02.2007
-> VeTëV: jako domluvený to je.. ale uplně jistý to neni. jestli bude hnusně tak nikam nejedu.
no kámoš tam má známýho co má COčko a garáž a tam se to tam udělá, nevim jak se jmenuje.
07:42:19
07.02.2007
-> Pavel P.: btw ke komu tam jedes? mam tam kamose - Martina purkrta - myslim ulice na Brabenci - takovy modry vrata tak se tam stav a pozdravuj ho 1
07:41:06
07.02.2007
-> Pavel P.: o dva radky niz pises je to domluveny 3
21:36:00
06.02.2007
-> Karlos: no chystám se... ještě to neni uplně domluvený.1
21:34:54
06.02.2007
dial K for Karlos
-> Pavel P.: Ty jedeš o víkendu do Pyšel ? Děj mi vědět, to mám za barákem, dáme pokec. Piš mi do zpráv.
17:32:43
06.02.2007
-> havlik: se stane...3
-> Labros: bylo to na Spojovací.
ale co tak aspoň se to vyvaří a bude to OK. už to mám domluvený1
10:29:04
06.02.2007
-> Pavel P.: tak to je naprosto jasný s tim kamarádem, to jsou kurvy fakt
10:26:44
06.02.2007
-> Pavel P.: tak to sem ještě neslyšel že by za tohle vyhodili na stk. Kde to bylo?
08:22:01
06.02.2007
-> Pavel P.: a ne ze bych Ti to nerikal - ze te vyrazej za ty ohnily veci - ale pan byl chytrej 4
08:19:29
06.02.2007
-> Pavel P.: cos čekal krevetky? sem ti řikal že na hřeben se ti každej vysere ale za to ohnilý tě budou prudit ale tys byl chytrej si tam měl dát aspon plastový lemy
20:45:03
05.02.2007
-> MerHanz: taky pěkný... jsou to kurvy čekaj nějaký všimný do kapsy.8
20:42:06
05.02.2007
MerHanz
Tak to je docela na prd, když sem byl na stk já tak mně vyhodil bezeznámky, ale, že bydlel tam co já tak mi tam aspoň nechal tu starou. Vyhodil mně kvuli tomu, že sem mněl o 2% vetší rozdíl na zadních brzdách než je povoleno. Taky že mi sák simering do bubnu a bylo to namaštěný.
20:20:43
05.02.2007
-> FORM: doufám že tam bude abych mu řekl že to vyvaření jsem měl za flašku. jestli to klapne tak o víkendu jedu do Pyšel a uděláme to..
20:17:39
05.02.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Pavel P.: No tak to je pěknej šmej, dohodí kšeft kamarádovi a dostane na pivo. Ten by si zasloužil šlápnout do úsměvu
19:36:45
05.02.2007
-> FORM: podle něj jo... a to na to koukal a nic neřikal, a vylez že to jde napsat tak jsem myslel že v pohodě, pak se vrátil z nálepkou že na měsíc, že musim tohle vyvařit... jsem ho fakt chtěl poslat do prdele... a že jestli to chci udělat že tu má za rohem kamaráda klempíře kterej by mi to prej udělal bez papíru levnějc, ať si tam zajdu.....takhle mu dohazovat kšefty smeták jeden.71
19:32:25
05.02.2007
-> Pavel P.: to je pitomec, vždyť to přece není nebezpečná závada, ne?
19:31:34
05.02.2007
-> FORM: jj je to tak... jsem čekal že kvůli manžetám na hřebenu nebo že nejsou zajetý zadní brzdy ale tohle mě dost nasralo. 10
