Škoda Rapid 130
motor: 742.136
kola :meteor II...už třetí sada stejných kol, mám na ně nějaký štěstí.. B-)
centrál na DO + alarm
PLÁNY: seřídit motor, sundat ty plastový nesmysly a přední nárazník vyměnit za obyčejnej, v létě vyvařit kufr a to co bude potřeba..... a nakonec PRODEJ... :-(
JAK JDE ČAS....aneb co se posralo. :o)
březen 2006 - sundány přední lemy, vyházeny ty tlumící filce pod kobercema - smrděly jak pes, a z toho plyne příjemné zjištění že podlaha neni děravá..
březen 2006 - tak jsem rapida zbavil všech plastů, a dopředu dal klasickej nárazník za kterej děkuju Majklovi:-)
26.3.2006- opraven ventilátor topení.
co nejdříve nasadim meteory ze 105ky , už je přece jaro:-)))) - kola jsou už na autě.
25.4.2006-nainstalován středový panel z felicie (cena panelu 200kč) a nakoupeny další dva sportovní volanty 32cm (asi jich mám málo) brzo jeden nasadim až se mi podaří sundat ten původní
30.4.2006- dneska jsem vyměnil těsnící gumu okolo řidičových dveří, tak mi tam snad už nepoteče, zároveň jsem ještě všechny plasty natřel silikonovym olejem, a vyměnil jsem jeden kousek audia. a nasadil jsem bílé diodové žárovky do parkovaček.
1.5.2006- Nasazena přístrojovka z mojí 105ky.
8.5.2006- výměna oleje, docela se ztišil chod motoru , a líp drží volnoběh..
28.5.2006- nové přední blinkry namontovány
31.5.2006- nové víčko expanzky, doufám že už nebudu ztrácet vodu :-))
13.6.2006- dokončena renovace příčného výfuku. natřeno barvou na kamna-(speciální doporučení od Kekypetry..:-))
4.7.2006 - konečně jsem se dostal k výměně volantu a volantový tyče a zároveň i zámku volantu, sice to byl hroznej porod, ale nakonec se to povedlo a novej volantík je bezvadnej...
13.7.2006 - nasazeny potahy od PEXe.
13.8.2006 - od Rapida135 přišel bežový interier, nyní prochází očistou a poté se nastěhuje do auta. tímto mu děkuju za spolupráci. tapeci jsou již v autě. koberce v nebližší době.
27.8.2006 - oprava a doladění náhradních dveří , v nejbližší době pujdou na auto (levé dveře) původní jsou komplet v hajzlu, maj poškozený panty, jsou pomačkaný, nefunguje omezovač a a stahování okna je špatný... takže to bude užitečná oprava.
31.8.2006 - nové dveře na autě.....konečně :-))
3.9.2006 - rámy dveří a B sloupky stříknuty matnou černou..
24.9.2006 - nasazen zrepasovaný karbec ze 130ky, přestryskovaný na 136.. konečně to jede jak má
26.9.2006 - nové zadní světýlka nasazeny..
17.10.2006 - tak dneska jsem rapídka přihlásil na sebe a nechal zapsat motor 742.136. :-)
8.11.2006 - přezuto na zimní plecháče s pneu barum OR-34.
15-20.11.2006 - nutná udržba, natírání bolavých místeček rezistinem, podlaha kufru, podlahy v autě, prahy, lemy, kapsy podelných ramen, podběhy apod...
27.11.2006 - nainstalována nová baterie 60Ah.. doufám že v zimě nebudu mít problem nastartovat ...
11-15.12.2006 - oprava zadních brzd, výměna paken, samostavů, jednoho lana a jednoho prasátka, a seřízení ruční brzdy.... už je docela znát rozdíl a to to ještě neni zajetý, za menší pomoc děkuju FORMovi. :-)
5.1.2007 - dneska to byl bezva den.. auto se mi povedlo uvařit při táhnutí jednoho vraku a ještě se mi rozbil bezpečnostní pás řidiče... :-((
7.1.2007 - snad už poslední oprava brzd.. tentokrát výměna lana ruční brzdy, bylo přirezlý, za pomoc děkuju opět FORMovi... díky :-)
18.1.2007 - výměna pásu řidiče.
20.1.2007 - výměna termostatu na nový zn. Wahler., za pomoc děkuju FORMovi. :o)
22.1.2007 - opět výměna termostatu na původní, a zkouška o rozhýbání zarezlých pístků v brzdiči.. bohužel bez uspěchu, zejtra na to jdu znovu...
31.1.2007 - výměna hrnců předních světel...
1.2.2007 - návštěva servisu a rozhýbání pístků předních brzd.
5.2.2007 - pokus o STK.... bohužel dopadl negativně, shnilý lem, kus prahu a nálepka na okně neprošli :-(
18.2.2007 - vyvaření lemu a prahu...
19-20.2.2007 - natírání, broušení, natírání, broušení, broušení, natírání... a furt dokola.. :-)
21-22.2.2007 - dobroušení lemu a boku a lakování...
23.2.2007 - úspěšné projití opakovanou STK. :-)))))
27.2.2007 - výměna palivového filtru.
1.3.2007 - vyspárování předních blatníků a stříknutí základem.
6.3.2007 - vystříkání dutin voskem Motip.
10.3.2007 - nová ramínka stěračů namotována, (60kč)
12.3.2007 - spousta oprav: nové spony na hadicích, nové olejové čidlo, namontovány tři ze čtyř plechů pod motor, pedál brzdy srovnán do původní polohy, nový spínač brzd. světel a odvzdušnění HBV (preventivně)
15.3.2007 - výměna kohoutu topení a odvzdušnění chladící soustavy..
6.4.2007 - výměna plecháčů za meteory...
7.4.2007 - zapojení manuálního spínače na větrák chladiče... celkem mazec vyznat se v tý drátovně pod palubkou :-)
22.4.2007 - výměna uhlíků ve starteru..
24.4.2007 - auto bylo v servise na dotažení svisláků a jejich promazání.
8.5.2007 - výměna oleje a filtru...
9.5.2007 - výměna spony na spojovací hadici nádrže.
8-15.6.2007 - výměna hlavy, těsnění pod hlavou a výměna chladicí kapaliny. nová hadice a filtr mezi karbem a pumpou.. za pomoc při opravě děkuji Labrosovi a Matsoftovi za dodanou vyžranou hlavu :o)
20.9.2007 - nalit EKO fridex: 3litry
26.9.2007 - repase alternátoru, nový ložiska uhliky, umytej a vyčištěnej.
28.9.2007 - nasazen nový starter.
:::::::::::::::::::::::.. .......................... ....... PRODÁNO! ......................... ........:::::::::::::::::: ::::::
motor: 742.136
Pavel P./Rapid 130 - komentáře:
19:28:37
05.02.2007
05.02.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Pavel P.: Sakra...
19:06:10
05.02.2007
05.02.2007
Tak jsem byl dneska na STK a emisích....bohužel to dopadlo špatně..
technik na STK byl asi ve špatný náladě a jako vážnou závadu mi napsal shnilý zadní lem, propadlý práh od heveru a nalepený pruh na čelním skle... hajzl mizernej, a dědek který šel za mnou v klidu prošel s prasklym čelnim sklem... tak snad se mi podaří domluvit vyvaření a stihnu to do měsíce na opakovanou STK.
23:03:05
21.01.2007
21.01.2007
-> Pavel Korbelář: snad se ti povede z ní udělat pořádný auto...
22:59:53
21.01.2007
21.01.2007
-> Pavel P.: uz nevede kolonu uz je druhy nejveci verk na parkovisti :) ale zdani klame :)
22:56:47
21.01.2007
21.01.2007
-> Pavel Korbelář: hehe... kdepak jí je konec..?
z kolony už zustal jen jeden a ten dřív nebo pozdějc taky padne.
22:54:29
21.01.2007
21.01.2007
-> Pavel P.: ta zluta skudak v popredi kolony je super:))
19:38:30
21.01.2007
21.01.2007
Já děkuji za odvoz blatníků.
15:42:51
11.01.2007
11.01.2007
Targa
-> Pavel P.: aha to mi je jasny..no tak stitky nebudou:) ja se nepo original sem je tam taky neměl
15:41:21
11.01.2007
11.01.2007
-> Targa: nevadí.. v kovošrotu se o něj postaraj.... joo tak štítky? no takový věci většinou putují k jednomu nejmenovanému fajnšmekrovi.
15:39:24
11.01.2007
11.01.2007
Targa
-> Pavel P.: dily mam snad už všechny ...kdybys mel stitky na b sloupek KVASINY nebo takovy vychytavky tak možná
15:37:49
11.01.2007
11.01.2007
-> Targa: heh to je skoro zadarmo....
nechceš přikoupit mýho rapida na ND? určitě se budou nějaký díly hodit.
15:34:25
11.01.2007
11.01.2007
Targa
-> Pavel P.: jo jasně:D uz se na to chystam..předběžná cena po laku 60 000,-
15:31:37
11.01.2007
11.01.2007
-> Targa: tak nekoukej a začni nabízet gardeso.....
15:06:59
11.01.2007
11.01.2007
Targa
-> Pavel P.: to ho máš předběžně na prodej furt jak tak koukám
14:28:54
11.01.2007
11.01.2007
RAPID JE PŘEDBĚŽNĚ NA PRODEJ!!
Aktuální to bude koncem unora až projdu STK. Pokud by měl někdo zájem tak napište.
cena předběžně 13tis. na plechách nebo 16tis včetně ALU kol.
11:18:56
08.01.2007
08.01.2007
-> FORM: zvednul by si auto o něco výš, ne
11:00:40
08.01.2007
08.01.2007
-> FORM:
07:31:02
08.01.2007
08.01.2007
-> FORM:
23:50:56
07.01.2007
07.01.2007
-> Pavel P.: Prosímťě, nemáš zač, vždyť to nic nebylo, hlavně když ti to pomůže, i když upřímně bych rád viděl jak by jsi se tam soukal kvůli sundání toho plechu pod nádrží
22:50:44
07.01.2007
07.01.2007
tak jsem upravil popis, a přihodil tři fotky, dvě předposlední jsou s nově nastříkanou maskou a poslední je fotka při koupi, můžete porovnat co vypadá líp...
jinak dneska jsme s FORMem vyměnily druhé lano ručky a tim už by měla bejt oprava zadních brzd hotová.... za pomoc mu mockrát děkuju.
