Tak vzhledem k tomu ze me nekdo poslal mejl ze umim jen kecat-) a ze zadny auto nemam ani mit nebudu tak jsem davam nekolik fotek.. coz ovsem neznamena ze nemuzu kecat a ze neni muj-) ale opravdu je sice brzo nebude ale v planu je stavba noveho s lepsimy parametry s jinymy upravami atd.. ale o tom az jindy..
karoserie : zaklad kdysi tvoril seriovy rapid 130 a vzhledem k tomu ze jsem nechtel zadny kycovity plast tak zatim zustal bez plastu a asi i zustane, karoserie byla komplet vyvarena plus novy lak "cervena rally" vsechno delane v lete 2001
motor : puvodni seriovy motor 130, brzo prestal vyhovovat a tak jsem se pustil do stavby noveho motoru, favorita mel tenkrat kazdy, felicii taky tak jsem se pustil do stavby motoru z fabie
klika, ojnice pisty bez uprav, na bloku upravy kvuli uchyceni motoru a 70A Bosh alternatoru hlava upravena KP 10,8:1 od p. Chovance, vacka motorexcel, karburator zustal LEKR kvuli lepsimu sytici s KN filtrem vse na prevarenem sani z BMM, vyfuk od Zazzy vykonove je to lepsi nez ta 130ka-))))) ale jaky vykon to skutecne ma tady uvadet nebudu, ale kdyz vidim nektera auta ktera maji podle upravcu 100koni-) tak to bych jich musel mit aspon 150-)) ale na vykonu prece vubec nezalezi, zalezi jak je s tim clovek spokojen a to ja jsem ze zacatku byl-) postupem casu si ale clovek zvykne na vykon a samozrejme chce vic, tak prisel na radu motor s poradovym cislem 2, i kdyz vim ze karburatorova verze bude vykonejsi nez vstrikovani tak jsem presto zacal stavet fabiacky motor ze vstrikovanim z felicie, nyni uz je motor postavenej uz chybi jen sladit RJ z imobilizerem a z vackou atd.. po zkusenostech s motory od Chovance jsem nyni presel na firmu motrexcel, hlava vacka uprava RJ jestli to pojede lip nebo ne je zatim otazka....
podvozek : pri zastavbe motoru jsem hodne rychle zjistil ze seriove brzdy jdou hodne rychle prehrat a ze podvozek nestoji za nic, prisly na radu vyztuzeni naprav podle LA, chlazene kotouce dopredu a kotoucove do zadu vse jeste nebylo odzkouseno a cekam jen na dostaveni motoru a pak to tam dam vsechno najednou, pocitam ze v srpnu by to melo byt uz vsechno hotovo
interier : puvodni palubovka nevypadala moc moderne tak jsem sel tenkrat neznamou cestou a dal jsem se do zastavby palubovky z felicie to bylo v roce 2000 po neuspesich jsem to zavrhnul a palubovku zahodil ze to udelam priste-) priste prislo az za rok kdy se me podarilo komplet palubovku vcetne feliciove elektroinstalace zabudovat, nasledovaly sedacky z porsche par detailu jako central a el. stahovani oken atd... na spoustu detailu se ale uz taky nedostalo koberce atd
bohuzel, mozna bohudik uz skoro rok vlastnim jine auto takze rapid zustal jen hrackou ale uz na nej nezbyvalo moc casu, snad nekdy zbyde cas a chut postavit toho noveho...
Saky/Rapid130 - komentáře:
14:02:10
16.04.2007
16.04.2007
dominik
-> Saky: a je to jedno ci je to 1,3 1,6 alebo 1,9
17:19:05
01.04.2007
01.04.2007
Saky
na palivomer staci samozrejme jen plovak
16:04:11
01.04.2007
01.04.2007
dominik
-> Saky: staci len plavak alebo treba aj cerpadlo
17:30:05
30.03.2007
30.03.2007
Saky
ted mam zase konecne cas tak sem zacal chodit.. co se tyka palivomeru pokud mas facko tak to neni problem dej tam komplet celej plovak z feldy melo by to jit co sem slysel v pohode v rapidu je s tim vic prace tam se musi dost bastlit aby to nejak ukazovalo..
10:33:21
07.03.2007
07.03.2007
dominik
-> Max: jaaaj a ty max mi nevies poradit
13:57:42
03.03.2007
03.03.2007
Max
-> dominik: ten ti to asi neřekne... už sem moc nechodí
14:17:03
01.03.2007
01.03.2007
dominik
-> Saky: prosimta ako mas vyrieseny palivomer? pytal som sa vela ludi a co clovek to ina odpoved...mam favorit a v nom palubku z feldy ako to zapojit tak aby to fungovalo a ukazovalo presne hodnoty
21:33:41
28.11.2006
28.11.2006
favo110lrs
pěknej křapid:)
07:47:52
30.01.2006
30.01.2006
-> strucy: to víš, někdy mě i něco napadne :-)) skoda ze to nikdy nebude realita
17:07:09
29.01.2006
29.01.2006
strucy
-> Majkl: šikovný aj sám si na to prišiel
14:19:41
29.01.2006
29.01.2006
-> strucy: a neví nějakou věc díky ktery by me to rychleji jelo a zárovem min rezlo?
pockej uz to mám: kastle z hliniku :-D
23:09:26
28.01.2006
28.01.2006
strucy
-> T-800: chalan o pár riadok to máš napísané čo viac chceš? aj tak je to ko*otina , auto ti rýchlejšie nepôjde a ani nebude pomalšie hrdzavieť
11:52:51
28.01.2006
28.01.2006
-> Borin:
-> T-800:
-> T-800:
00:40:08
28.01.2006
28.01.2006
Borin - Král tuzerů
-> T-800: Fakt magor po 4tý...
00:37:04
28.01.2006
28.01.2006
T-800
pocuj nevies poradit ako tam dat taku palubku z feldy? neviem co to obnasa. je potrebne tu dosku nejako specialne upravit alebo len minimalne? prosim ak by si bol taky ochotny mi napisat nejaky postup alebo kde by som nasiel taky postup. Vdaka
21:43:33
15.12.2005
15.12.2005
strucy
-> Saky: teba som nemyslel , ty narozdiel od iných aj poradíš
20:04:36
15.12.2005
15.12.2005
jolik
Saky: Dik aj tak ja to uz mam urobene. Fakt to chce pevne nervy, ale stoji to zato. Teplotu som uz vyriesil vymenil som cidlo za feliciacke. No musim este poriesit ten palivomer. Ale aj tak dik
18:44:41
07.12.2005
07.12.2005
Saky
Jolik: k ty palubce kazdej pise neco jinyho a kazdej ma pravdu, ono se to da udelat mnoha zpusoby a zalezi jen jak moc ji chces mit utopenou, pokud ji chces mit stejne jako original rapid musis rezat hodne a to jak kastli tak upravovat volantovou tyc atd.. co se tyka planu zadny neni a to ne proto ze bych ti ho nechtel dat, proste zadnej nemam musi se rezat postupne a upravovat a sladovat postupne.. proste nejjednodusi se proste rozhodnout a pustit se dotoho, neni to ani tak slozty ale chce to spoustu trpelivosti a pevne nervy co se tyka tech prevodniku je to jednoduchej prevodnik z jednoho odporoveho rozsahu do druheho.. nic na tom neni jen musis vedet ty odpory a ty musis odsimulovat na cidlech skodovackejch a feldackejch hodnoty si uz nepamatuju bohuzel, ja tohle ani nedotahl uplne do konce takze opet nemuzu slouzit.. a jestli nekomu poradim nebo se na nej vyseru tak o tom nerozhoduje Strucy ale je to ciste na me, a neni nikdo kdo by me napsal dva mejly a neodpovedel jsem mu aspon nejak.. jinak radim kazdymu..
16:37:44
13.11.2005
13.11.2005
strucy
-> jolik: už som ti napísal aj keby mal tak sa na teba z vysoka , napíš mail na fancarhifi@seznam.cz niečo ti poradí
12:06:01
13.11.2005
13.11.2005
jolik
Caute ludia. Nemam tu niekto schemu na tie prevodniky ku teplomeru a palivomeru? PLS. Alebo aspone kde najst nejaky schemu. Vopred dik.
