-> afro100: seriovej určitě,ale přijde mi to jak nějaká GII ultimativ maska alá Kamei z tehdejších dob..anebo taky ne,kdo ví..když to sou takovýhle fragmenty.
-> Peca: ..myslim,že z tohodle věrohodnou masku alá Günsch asi neposkládáš...potřeboval bys Audi 200 první generace.
commons.wikimedia.org/wik
i/File:Audi_200_C1_2144cc_
Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
-> THOMMY : golf ma blinkre v narazniku ..
-> Peca: Seš si jistej, že je to maska z audi? Tohle bych viděl spíš na Golfa, ale určitě to nebude to, co se používalo na Gunsche...
-> Peca: tak to je paráda tá nová maska
Tak jsem dneska získal dlouho sháněnou masku ze staré Audiny, ze které brali světla němčouři na Rapidy Gunsche. V hlavě mi už dlouho leží nápad se čtyřokou hranatou maskou s přesunutými blinkry pod světla, tím pádem protáhnutou více do šířky, nyní mám všechny kompletní díly, i pár navíc. Jen kde brát ten čas, to zatím nevim.
Na posledných foto, vyzerá bez svetiel ako ,, Číslo 5 žije,,
Včera jsem si při úklidu v garáží rozbil přední okno, který bylo nachystaný na výměnu
Proto sháním, nabídněte.
no tak to je už dost na čase, že si sa do toho aj pustil ,po tich dvoch rokoch
Tak během dvouleté odstávky mi stačila ztrouchnivět semperiťácká propojovací hadice mezi půlkama nádrže. Zjistil jsem to bohužel, až když jsem do auta začal v dobré víře lít benzín z kanistru do hrdla a krásně to chcalo na zem pod auto. V tomto případě díky bohu za LPG, i když jsem se pro něj musel nechat odtáhnout na laně. Plyn v kanistru zatím ještě nevynalezli :)
A pak? No chytlo to na jeden drc a trošku toho pošťouchnutí na laně. A běží OK!!!!
-> Pavel P@nkáč: Protoze se mi tu vali v garazi a chtel sjem videt jak by to s tim vypadalo. Hnusne
-> Peca: proc tam mas ten spojler? jsi zkousel jestli to skova ten namackanej spodni kus blatniku?? jinak pekna patina:)
-> MIC: Jo jo, auto uz by teoreticky mohlo opustit garaz po svych, kdybych nemel pred nim nastehovany kramy jako treba klavir :-) Takze ted resim aktualne presun tezkeho bremene po schodisti do patra. To je napad stavet patrovy domy
-> Peca: tady se začíná něco dít
-> Peca: Tak potom paráda.
-> minno: Jasne, i registraci jsem uz poslal
-> Peca: jaj tak, lebo riadne prasácka náprava, to sa musí uznať :) Prídeš na Jihomoravák?
-> minno: Moje provizorní, vypůjčená, abych mohl jezdit a v klidu přes zimu svou repasovanou nápravu v laku poskládat
-> Peca: to je čo za nápravu preboha?
-> Jirk@: Moc se nedaj, a kdyz, tak to neni nejlevnejsi.
