Tak jsem si udělal pěknou mikulášskou nadílku a v pondělí sem si přivez konečně rapida. Má to své mouchy ale jsou to spíše detaily. Plánu spoustu úprav tak uvidím kam se až dohrabu.
Škoda Rapid 130 1985
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Interiér v podstatě fantastický stav akurát je špinavý, tapece bez děr, sedačky nepotrhané.
Nová STK ME, spíše povrchová koroze, nosné části vypadaj v pohodě
Instagram : luke_angelovic
komplet GO, pružiny od T2 80kN, 220mm zkrácené o jeden závit, tlumiče žigul, převrtané náboje 4x100, vrtané kotouče Ferodo, otočená horní ramena a podložena pro větší odklon (11mm podložka), 18mm stabik
Komplet GO, pružiny kyvka na vlečkových domcích podvázané, vystužené dle LA, podložky na změnu rozteče 25mm dural
Kola+pneu:
ručně leštěná Zender Sport ALU zadek 15x7 ET12 , předek 15x7 ET30 (po přestavbě na užovku, předtím ET12)
prvně pneu 185/55
aktuálně Hankook Kinergy Eco, 175/50
Sériová kompletně přetěsněna, suchý 5q
1) Favorit 135, Hlava snížená o 0,8mm, leštěné slícované kanálky, leštěné ventily, odlehčený setrvačník dle LA, převařené sání z LEKRa na SEDR, vačka 268/269 (zdvih údajně 7,2 podle mě je to 6,8 jako LA) Karburátor SEDR 2951, na 2. komoře tryska 145, víko z 1203 3234 (větší ekonostat), rozdělovač 136x
2) aktuálně karbec Polmo 34DCHD
2016 17.12.
Nová hlavice řadící páky+výměna pouzder a promazání kulisy
Nová maska, něaké zánovější zadní světla které vypadaj líp než ty původní :D
2017
GO přední nápravy, pružiny 220mm
2018
cca únor- září Kompletní GO zadní nápravy, karosářské práce nové prahy vnitřní vnější, nové nosníky podélných ramen
po složení jsem ještě stihl
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
Nová STK,ME, Nahození zadních pružin z kyvky+podvázání ramen, říznutí jednoho mrtvého závitu na předních pružinách, přední tlumiče ze žigula, namontování předních převrtaných nábojů na 4x100, Alu kola Zendersport
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) origo natryskování pro 1500ccm (v průběhu testování, motor měl moc bohatou směs i při zvolení nejmenší volnoběžné trysky. Po delším provozu na volnoběh se zakarbonovaly svíčky, pomalu klesaly otáčky už to úplně zdechlo. Proto jsem sehnal karburátor z 1300 kde jsou větší vzdušníky pro volnoběžné trysky které jsou vlisovány do těla karburátoru. Jinak provoz na 1. komoru velice svižný, s 2. komorou při vyšších otáčkách hodně líný.
SRAZY:
Újezdský karburátor
CS Škoda sraz Lubina
Prague car festival Praha
16. Jihomoravský sraz
2020
Vyvařeny péčka, přední nosníky, most, podběhy, kufr, navařeny užovkové brýle, repas čtyřoka, lakování originální odstín 2095, koupeno 2ks nový kol dopředu Zender Sport 15x7 ET35 a ručně vyleštěno.
2021
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) , zatím origo natryskování na 1300ccm. Bohatost výrazně klesla, seřízeno na volnoběh. Karburátor vyzkoušen v provozu. Seřízen a funguje bez jakýchkoliv výpadků nebo přechodových děr. Momentálně si hraju s natryskováním.
Montáž 18mm stabilizátor, rozdělovač 136x
2022
Přetěsnění hokejky a víka převodovky, kompletní očista motorového prostoru nalakování do barvy vozu
Stavba motoru 1.4, upravená hlava portované kanály, leštěné ventily, blok 136B, motor má nové ložiska KH a OJ, pístní kroužky a honované válce, upravená klika fabie do bloku favorit, ojnice+písty fabie, vačková hřídel 282, elektronické zapalování Vrba Motorsport, stále se ladí na karburátoru Polmo 34 DCHD
Konečné zjištění stále bohaté směsi a uchlastávání karburátoru na volnoběh. PRASKLÝ PLOVÁK !
Přestavěná přední náprava na úzkou z důvodu použití kol s velkým ET, nová kola OZ Ruote Turbine 15x7 ET12, přední náprava podložky +5mm
SRAZY:
Tuning show trojhálí 18.6
Hanácké Škoda sraz 25.6
CS Škoda sraz Lubina Roh 13.8
Záhorský sraz veteránů Paršovice 10.9
Last ride Přerov 1.10
STLG Meet Žimrovice 8.10
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Kola+pneu:
prvně pneu 185/55
2016 17.12.
2017
2018
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
SRAZY:
Újezdský karburátor
2020
2021
2022
SRAZY:
Editka /Rapid 130 - komentáře:
Jakí jesdýš a skoušýš ozasený toho Polma?
-> Pegy 16.01.21 07:34:22: dýki moc
pozledný fotka, nezkuteĝná jeba !!! je vydět že výš co děláš, tak to vipadá kdiž ze dělá auto z cytem a rosumem, klobouk dolů
-> Bukaj: hele nemá, rezp na tech autech co máme doma tomu tak nený a any ma novích a jetich kuzech rosdělovaĝů 860 a 880 co mam jzou obě ztejné.
-> Tomazo435: Poĝkej - klazyckí Favoryt přece má každou pružynku jynou, ztejně, jako 105/120. Jedna je tenĝý a předpružená a ta na druhém sávažýĝku saĝne sabýrat až od urĝytého úhlu natoĝený hřýdelki odztředyvki...
...proto ze dyvým těm dvěma ztejním tuhím pružynkám na sde sveřejněné fotografyy...
-> Bukaj: jzou obě ztejné, mam jak ztarí rosdělovaĝe tak novějšý a všechni co zem koukal majý pružynki ztejné. Ztejně jako klazyckí Favoryt. Akorát kontaktný je každá jyná. Y kdiž v posdějšý vírobě nd us bili taki obě ztejní co ze my doztal do ruki novodobej kuz ještě krabyĝce.
-> Angel: Dotas - ti pružynki odztředyvé regulace předztyhu v rosdělovaĝy má 136X obě ztejné? Nemá bít jedna jyná jako u oztatných tipů?
-> Eydi:
Jo tak jazné jzou to hlýni, ale nemám saruĝené odkud to přyšlo no...
Jynak dýki sa radu
-> TT_danyel:
Hele z lýsátkem ze my to taki nezkuteĝně lýbý, ale má ho každí a chcy ze trochu odlyšyt, a hlavně bes lýsa jde krázně vydět pod zukny
uvydýme třeba jednou bude
-> Angel 07.12.20 20:11:27: tak rosdýl hlýna vz ocel posnáš v ruce. Taki jzem chtěl před ĝazem hlýni a zám vírobce s UZA my řekl, že zpolehlyvě je to jen na několyk použyty (utažený), tak jzem záhnul po ocely.
-> Angel: lysatko nebude?
-> Eidy 04.12.20 21:29:26: jo matki jzou nejzpýše hlýni, zpýše takové tajemztvý šéfkuchaře
co ze tíĝe barvi tak zedý pěkně k té hnědé, barva vipdá na každé fotce jyná
ĝerné bi ze tam vshledově utopyli a to zem nechtěl
Pěkné, pěkné
-> Angel: Ti koloví matki jzou hlynýkoví? Pokud ano, sahodyl bich je. A y kvůly tí barvě, nějak my tam nezedý. Ale jynak heskí.
Proztě moc pěkní
-> peter13789: předný nárasnýki budou s užovki ;) z lýsem to vipadá zuprově, ale má ho každí a proto ho tam nedám, azpoň je pěkně sepředu vydět pod zukny
-> Angel: zkoda toho predneho narasnyka, ynak parada, mosno doplnyt lyso :)
-> peter13789: Dýki
-> Angel: Na dane podmyenki a všetko okolo veľmy pekná praca, zledujem ztále :)
ĝau pěkně zy hraješ
-> Peca: Bilo to horšý než zem ĝekal....
