Tak sem Rapidu pořídil brášku
jedná se o Rapida 135RiC, tohle provedení mě vždycky fascinovalo, a tak když se naskytla teď příležitost, neváhal sem se ho ujmout
stav při koupi:
no, prostě kopřivák, pův majitel sic vyměnil blatníky a vytvořil pokus o vyvaření kufru, ale na záplaty bude stačit bafnout a upadnou sami, navíc auto stálo venku takže všechny původně nové díly mají teď rat patinu. Kastle má jestě původní prahy a lemy, sic vybaveno korozí, ale lepší než převářet už jednou vařené,že. interier jakš takš, stropnice ok, bez okna, zbytek se pohledá v zásobách...snad:)
Motor a vše okolo vztřikování je komplet a nezasaženo kutilem, chybí původní výfuk s katem, to bude asi oříšek. motor tohočasu fáčko, naštěstí 135 doma je.
Podlaha a spodek relativně ok, vařit se samo bude :)
Nápravy na repas.
v plánu komplet rozebrání, oškrábání, vyvaření atd atd atd, však to všici známe.
ve finále bych mu chtěl dát podobu jakou vyjel z fabriky vč barvy(ta žlutá není jeho původní)
-výhledově výfuk na tuto motorizaci(nemám ani mezikus na lambdu) :( - edit: už máme :-)
díky Zekemu, za vztřícné jednání a že to od hrobníka sebral z lopaty, Berymu, že byl ochotný jet semnou na výlet
15.11. celý den věnován zprovoznění, el čerpadlo po letech doslova srostlé suchym bahnem z benzínu, rozpertlováno, rozborka, komplet vyčištěno, běhá,benzin táhne, nicméně motor ješte naskočit nechce..... postupně svážim díly z meziskladů, takže zdravoučké kapoty už máme :)
18.11. přihlášeno , bursíkovné uhrazeno, Euro 1 udělalo radost peněžence
29.11. pokračování v odhalování tajů vztřikování, vyhozen starter z feldy a nandán fungl nový škodovácký, a hle hejblata na klapce ožily, vyndán vztřikovač, vytvořen provizorní benzínový okruh s tlakem 0,75bar, a po připojení proudy funguje, leč, původní rozpohybované čerpadlo tlak bohužel nedává, a pumpa z tisícdvestotrojky byl taky trapný pokus.
Sháním tedy el.palivové čerpadlo z RENAULT 19/21-externí, umístěné u prahu. díky za každý tip
21.12.2018 konečně to po dlouhém bádání a proměřovaní chytlo, vrčí hezky, můžem začít s rozborkou
22.12.2018 převoz na dilnu, pul auta odstrojeno, zjišťování množství korozí napadených míst
23.12.2018 odstrojeno na holou kastli, interier zbaven asfaltových plátů a vyčištěn od kutilských barviček a všudypřítomnéno chemoprenu z tuňáckého záťežového koberce, zitra na bok a aspoň sundat nápravy....
....kastle doodstrojena, oškrábán spodek od plastizolu, nakoupena plechařina.
4.1. 2019 nápravy rozebrány na prvočinitele, odvoz na tryskání, pružiny komax
8.1. 2019 díly náprav v epoxidu a vrchni černe barvě, zbytek v zinkovně
19.1. 2019 doskládaná p.náprava , brzdiče , panel vztrikování, obě elektroinstalace
28.1.2019 kastle po opískování, COčko může nastoupit
Koupím:
-parabolu+hrnec předního světla-řidičova strana+přední blinkr
stav při koupi:
Nápravy na repas.
Koupím:
Apple / Rapid 135RiC - komentáře:
11:12:17
25.12.2018
25.12.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> rsvancara: nestraš :-) teď už ten system díky manuálu od tebe taknějak chápu, tak pokud tam nevyvedu nějakou koninu,tak mě snad nezklame
11:08:34
25.12.2018
25.12.2018
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ...a to ještě počkej, až to poskládáš po GO a ono to zase ani neškytne :). Takhle jsem si už s jedním RiCem a jednou GLi hrál :)... u RiCe musel motor ven (blbě nasazenej setrvák) a u GLi jsme si pomalu půl dne hráli s kostřením panelu (aby šla palivová pumpa)... ale majitel zapoměl dát do panelu třeba i ty dvě pojistky... :) Prostě doporučuju před oživením nenasazovat zadní čelo :)
00:24:31
24.12.2018
24.12.2018
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 23.12.18 12:54:37: Ahaa..tak hlavně že se povedlo..
22:23:42
23.12.2018
23.12.2018
-> Petuli: díky
21:11:12
23.12.2018
23.12.2018
Petuli
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tak přeji, ať jde práce s radostí:-)
12:54:37
23.12.2018
23.12.2018
-> Kocvin: ve zkratce, oxidace na kontaktech ve svazku a nepřevádějící relé....
07:59:58
23.12.2018
23.12.2018
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No paráda.. :) Co tam teda bylo nakonec?
21:50:03
21.12.2018
21.12.2018
20:36:08
21.12.2018
21.12.2018
22:24:23
17.12.2018
17.12.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Asi máš pod tlakem jen hadice, ale kabely ne.
22:21:16
17.12.2018
17.12.2018
-> Kocvin: mno
22:17:35
17.12.2018
17.12.2018
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Chyba je vždycky ve vedení..
22:12:18
17.12.2018
17.12.2018
-> Kocvin: vztřikovač nedá palivo do sání, hadice jsou s novym čepadlem pod tlakem. pustíš tam trochu benzinu z injekční stříkačky a běží, než ho spálí.
Vztřikovač vyčištěn, odzkoušen mimo auto a funguje
22:08:14
17.12.2018
17.12.2018
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A práší ten vstřik při startování? Nebo jak to myslíš že je palivo pod tlakem až u vstřiku?
22:03:24
17.12.2018
17.12.2018
tak čerpadlo dnes namontováno, dobrá zpráva je, že pasuje průměrově na hadice, konektory, i rozměrově se krásně vejde. Ta hořší zpráva, že to prostě nechytne, benzin pod tlakem až u vstřikovače, ale ani ťuk. Na zalití přímo chytne na drc.
09:53:47
13.02.2018
13.02.2018
Tom Troll
Ta zásoba favoritů je taky na horší časy?
09:10:39
04.07.2017
04.07.2017
Merlin VW
Kolegovi z Transporterclubu gratuluju k pěknýmu projektu... a že to je dobrá kombinace Transporter a Rapid. Držím palce, Merlin.
05:23:48
04.07.2017
04.07.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Si můžeš z popisu škrtnout "nemám ani mezikus na lambdu" :-D
14:35:07
22.05.2017
22.05.2017
-> rsvancara: tak jestli má vztup a výstup, tak by měla být externí, ne, do náreže by měla nějaký sací košík
14:24:02
21.05.2017
21.05.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Vzhledově nejpodobnější aktuálně sehlatelné se mi zdá toto:
Walbro AOU069
www.ebay.com/sch/i.html?_ from=R40&...
Akorát mě tam děsej ty 3 bary (2 by myslím stačily) a že je značená jako "In-tank" (do nádrže) a ne "in-line" (externí)...
Walbro AOU069
