Ahoj.
Představuji vám svého Rapida 130.
Protože se blíží moje 18. narozeniny tak jsem se rozhodl že by to chtělo nějaké auto s doklady. A Rapid se mi vždy líbil, tak jsem se po nějakých poohlížel. Potom se našel na Internetu tohoto.
Rok výroby 1987 a jsem asi 7 majitel :D. Auto mělo prvního majitele v Třebíči.
Auto je v docela dobrém stavu, ale má pár much.
Když jsem ho přivez byl v něm motor z Favorita, tak sem sehnal od známého originál motor 130.
Dále jsem udělal novou spojku, a komplet zadní brzdy.
Ještě by bylo potřeba udělat zadní a přední nápravu, a brzdové rozvody.
Výměna hadic chladícího okruhu.
Oprava přední a zadní nápravy
Oprava převodovky-hotovo
Výměna trubek a hadic brzd a spojky
742.13
-Nové svíčky, zapalovací kabely,kontakty přerušovače
-Nový olej (Mogul 15W40 Extreme) a Filtr (Mann)
-Znovu nový olej Shell Helix HX3 15W40 (API SL) Filtr Mann
Převodovka: (od Vrby)
Přetěsněná , některá ložiska nová.
Rozpěrka 3Rs.
Opravený náhon tachometru.
1.7.2015: Nové gumy Continental EcoContact 3 165/80 R13, Vyprané koberce v interiéru
17.7.2015 Komplet nové zapalování : Rozdělovač (Urbi), nová Cívka Pal,
29.7 nové kulové čepy, a manžety na řízení
30,7 Geometrie přední nápravy
742.13
Rozpěrka 3Rs.
Rapid 130 - komentáře:
Jednou jsem viděl inzerát ze někdo vyrábí nové kapsy zadnich blatniku. Nevíte kdo to byl ?
-> minno: Díky, kouknu na to
-> skodaman: To ti takto z fotky nik nepovie. Začal by som tým, ktorý zo spotrebičov ti nefunguje :) Ale ako tak pozerám do schémy, tak čierne vodiče v tomto mieste sú: 1. k štartéru k plusovému kontaktu (ktorý ďalej pokračuje k alternátoru na očko), 2. k ľavému zadnému blinkru, 3. k pravému zadnému blinkru, 4. k zadným hmlovkám, 5. k relé vyhrievaného zadného okna, 6. ku kontaktu zadného okna. Tak buď ti niečo z toho nefunguje alebo je to nejaký dodatočne natiahnutý vodič, ktorý nemusí byť ani živý.
Pánové. Netuší prosím nekdo kam by ten kabel mohl vést než to začnu pořádně hledat ? Ten svazek mam trochu povytazeny. Ale stejně si nepamatuji odkud by to mohlo být. Diky
Není tu nekdo z Trutnovska kdo by mel navic spojkove ložisko ?
-> skodaman: ramena vypadaj solidně :)
-> doly120: Šlo to dobře. Dělal mi to Pan mistr na praxích pod lisem
-> skodaman: Jak ti šlo vylisovat staré uložení? Dělal si to pod lisem nebo ve svěráku?
-> Tuner#2: Dobře díky
-> palinator 10.04.16 21:43:21: To jsi se klidně mohl zeptat a nebo kouknout na fotky ke mě.
-> skodaman 10.04.16 21:56:46: Číselné označení to má stejné, takže by to mělo být OK. Na pružiny dávám komaxit už leta a bez problému. Jinak mě můžeš tykat, nejsem zas tak starej dědek
Mimochodem, na pružiny dáváte komaxit ? vydrží tam ?
-> kraska98: Zatím ještě ne, byla zima tak sem ještě nenatíral
-> Tuner#2: Ano, tužidlo mám, bohužel od stejné firmy nebylo, ale hádám že to nebude vadit
, jinak barvu sem koupil tuhle i proto že sem jí zahlédl u Vás v kartě
-> Tuner#2:
Docela mě těší, že ses zeptal a nechtěně jsem se dozvěděl výrobce těch barev se kterejma děláš. Nějak jsme se o tom před časem bavili a já zapomněl jak se to jmenovalo, ptát jsem se znova nechtěl. Přijde mi totiž že tu Novumku nějak šiděj a jiný dvousložky co jsem našel byly dost drahý.
