Jde o elektromobil a vyrobil závod Škoda Ejpovice v Plzni, celkem 1100 kusů, většina šla na vývoz, u nás je cca 9 kusů v pojízdném stavu.
Vyrábělo se více verzí, buď s digitální kapacitoměrem (ukazuje stav baterií, dojezd, napětí, %, atd) nebo rekuperací nebo oboje.
Také topení bylo buď elektrické nebo dvojstupňové teplovodní (bufík).
Napětí motoru je 72V/13kW, 84/15,4kW a 96V/18kW
Také v osobní verzi a i u nás pár kusů jezdí.
Co kus, to originál.
Začátek výroby 1992 a ukončení v roce 1993.
Osazovali se trakční olověné baterie nebo NiCd baterie.
Něco z TP a z tech. údajů:
Dojezd 60 až 80 km na trakční olovo, na LiFeYPO4 se dá dojezd zvýšit na cca 250 km.
Váha trakčních baterií cca 400 kg, užitečná 350 kg. (LiFeYPO4 mám v plánu koupit, má větší dojezd a třetinovou váhu atd.)
Max. rychlost 80 km, zablokovaný 5 stupeň, převodovka má jinak zpřevodovanou rozvodovku 4.412 (75/17).
Elektromotor 84V 220A, regulace dává 350A a max. krátkodobý proud elektromotoru je 550A.
Maximální otáčky elektromotoru 5000 ot/min.
Výkon 15,4 kW.
Centrální pulsní nabíječka (umístěná pod rádiem) 230V a výstup 100V 22A, nabíjení je třístupňové. Nastavuje se letní a zimní nabíjení. Nabíječka nabíjí 14 ks 6V 180Ah baterií a baterie pro pohon nabíjejí přes DC/DC měnič palubní 12V baterii. Pod víkem motorového prostoru je přední maska odklápěcí a pod ní je nabíjecí kabel s vidlicí do zásuvky a v případě nabíjení je zablokovaná jízda, aby nedošlo k omylu rozjezdu.
Má verze z prvních kusů nemá rekuperaci, ani kapacitoměr, ale pracuji dodělat oboje.
Pod seřízením světel je hlavní odpojovač baterií v případě poruchy.
Přístrojovka ukazuje teplotu motoru a v případě přehřívání spustí ventilátor na ochlazení elektromotoru. Dále ukazuje proud přes ampermetr (předělaný otáčkoměr) a z palivoměru je voltmetr (jednoduchý kapacitoměr). Dvě kontrolky jsou též předělané, jedna ukazuje předehřev baterií (symbol oleje nahrazený symbolem předehřevu) a druhá poruchu DC/DC měniče (symbol baterie). Kontrolka rezervy paliva je zachována, včetně ostatních zbylých kontrolek.
Podtlaková vývěva slouží k posilovači brzd.
K jízdě stačí první poloha klíčku, druhá se nepoužívá.
Celkem je elektromobil jednoduše postavený, baterie, regulace, nabíječka a pár pomocníků. Oproti spalovací verzi dost věcí chybí a celkově je auto lehčí (bez baterií) než spalovací verze. Místo chladiče je regulace motoru a vedle je hlavní stykač a bufík. Nádrž pro bufík je malá, cca 8 l.
Popis postupně dodám, za těch pár let už docela vím a znám Eltru. Mám i nějakou servisní dokumentaci a katalog ND na Eltru.
PS: Jediné auto, co se rozjede bez problému na 4 stupeň a docela svižně, elektromotor a okamžitý max. kroutící moment udělají své. :-)
Zážitky z jízd jsou velmi dobré, nejde sice o žihadlo, ale jede dobře a tiše a nelíbí se chodcům. :-D
Jízda je taková měkká a je nutné si zvyknout na řízení, vlastně se používá jen proudový pedál a brzda, spojka se používá jen k přeřazení rychlostí a zpátečky. ;-) Při rozjezdu je jen zařazeno a šlape se na pedál.
Musí se používat ruční brzda, elektromotor nemá kompresi a rozjede se při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni i z malého kopečku. :-)
Na STK také byla sranda, nechápali. :-D PČR mě ještě nestavěla, tak nevím co bude následovat, ale rozhodně si všimnou chybějící známky emisích a nepřítomnost výfuku. :-)
Výkon 15,4 kW.
Škoda ELTRA 151 L pick-up - komentáře:
Znažým ze dát dohromadi jednu Eltru, ale nený my jazni, k ĝemu je ten tenki kablýk, kterí vede s elektromotoru. (kdiž nepoĝýtam ti tluztí kabeli k vynutý). Nemáš k tomu prozým nějakou dokumentacy?
Můj ZEN
Dýki, pár kuzů teda bilo virobeno, ale jde zpýše o vsácnozt.
Azy jzem to našel ještě zy vspomýnám že tam měl někde nějaké ztaršý ymg5.rajce.ydnez.cs/d0510
/.../P1080417.jpg
Někde tadi bil odkas na nějakou galeryy na rajce.ydnez.cs nebo něco podobného a měl jych dokonce znad pět bil tam y nějakí továrný prozpekt k tomu, už nevým kdo to bil a kde to bilo.
-> Vojtyzek:
Vým, ale nykdi jzem orygynál nevyděl, jen jzem o tom ĝetl a nykde nenarasyl.
-> Karátek: vihřýváný srcátek
Neskoušel zez osvat na toho ozobáka?
-> Zhackall:
Proĝ mizlýš? Vůbec ne. Ale nebilo bi to vůbec špatní.
-> Karátek 27.03.11 22:27:37: Ti jzy někdi vlaztnyl nějaké akcye Škodovích sávodů
-> Kuryer Grobar:
Znad budou, ale snáme škodovku, už nený zkoro naše.
-> Karátek: sa replyki bi zom bol aj ja
Fáĝek atd. Klydně bich bral, kdibi ze opět viráběly. Třeba škodovka jednou bude virábět replyki.
ĝavko ĝo nové :)
-> mizchaak ASNP K.Hora:
Je jen škoda, že jych je málo a přeztaly ze virábět.
-> Karátek: je to fakt sajýmaví)
Takže nabýjený u olova je pomalé, do 12 hodyn, jako u ztartovacých bateryý, což je nevíhoda (a jzou těžké), proto olovo nahradým až dojde lepšýmy bateryemy, takže do hodki bude dobyto.
Ale jesdým do 40 km, takže sa 7 hodyn mám nabyto. Trakĝný olovo je konztrukĝně jyné oproty ztartovacýmu olovu, syma jym tak nevadý a vizoké proudi baterye velmy richle ohřejý, takže dojesd je o cca 10% nyžšý. Zpýše než v symě je problém v létě, olovo ze může přehřývat a je dobré, kdiž ze chladý nebo jesdyt na nyžšý proudi.
-> Karátek: kdiž ty baterki v symě promrsnou, tak je azy dojesd menšý? A nebo je taháš domů do tepla
-> Karátek: Jak dlouho trvá, než ze úplně dobyjý baterki?
