Zdravim tak embečko jsem koupil minuli rok a pomalu se na něm pracuje cílem je dostat ji na silnici a aby se aspon trochu podobala originalu, dovezl jsem jí s Tábora je to 10.serie rok 1966 deluxe po pánovi který se o ni vcelku i staral ale elektrikář to nebyl :-D
PRODÁNO
PRODÁNO
Litrovečka - komentáře:
19:27:51
14.12.2014
14.12.2014
David 1000
-> Jozka 14.12.14 18:56:34: ta lista je dobra poznamka dekuji to budu taky shanet
18:56:34
14.12.2014
14.12.2014
-> David 1000: Pěkné záznamy.. ale v tý době asi nic neobvyklýho, našel jsem fragment podobných a tatík si taky prvních pár let vedl..
Pozn.: "těsnění" - profil k lištám se dá normálně koupit na pragos.cz (nerozeznatelná náhrada, dělá se pro T603).
17:06:05
14.12.2014
14.12.2014
David 1000
dneska sem si vzpomel na"servisni knihu" vedenou panem jirim mrnakem z havlickova brodu ma cca 50stran a je vedena opravdu podstive daval jen malou ochutnavku zapsany jizdz odkud kam co se vse delalo co kde koupil.za kolik atd neznate ho nekdo??
21:50:32
11.12.2014
11.12.2014
-> David 1000: Záleželo by, jak moc hluboko je to vyrezlé, když jen jemně, tak přeleštit, když hlouběji, tak přehonovat a sehnat abnormální pístek - což by byl problém.
Nebo nechat udělat komplet repas, ale to není nejlevnější...
20:13:56
11.12.2014
11.12.2014
David 1000
-> Bukaj 11.12.14 20:06:56: rozdelavat to budu az zita kdyz by tam ta rez byla to se uz nejak opravit neda s opravou tohoto zadnou zkusenost nemam
20:06:56
11.12.2014
11.12.2014
-> David 1000:
Gumky do HBSV kdyžtak mám skladem v dostatečném množství, ale spíš bude problém s vyrezlým válcem...
19:36:29
11.12.2014
11.12.2014
David 1000
tak me to vypeklo da se dneska jeste nekde sehnat tesneni do brzdospojkoveho ustroji???spojkova komora je k.o
19:38:11
10.12.2014
10.12.2014
David 1000
jak se sem da vlozit video??
18:46:54
10.12.2014
10.12.2014
David 1000
zijeee
22:58:07
08.12.2014
08.12.2014
-> David 1000: to záleží na Tvé šikovnosti a dalších faktorech při odvzdušňování.
Když to půjde dobře, tak budou stačit dvě půllitrové flašky (objemově by stačila i jedna, ale to se nikdy nepodaří odvzdušnit).
20:54:09
08.12.2014
08.12.2014
David 1000
-> Bukaj 08.12.14 17:08:00: ok diky a ještě 1 vlezlej dotaz kolik tam cca padne po netu nemužu nic dohledat stačí cca díky
17:08:00
08.12.2014
08.12.2014
-> David 1000:
Brzdovku raději nepožívat
Ale do MB klasiku 205ku (Dot 3)...
16:35:56
08.12.2014
08.12.2014
David 1000
tak eletrika v pořadku a spinačku sem koupil za 410kč s avie
zítra snad olej do převodovky a do motoru a snad se zítra dostanu po 3 letech na na 1. start motoru sem to ale nadr.....
jen borci co poživate za brzdovku???
13:37:17
05.12.2014
05.12.2014
-> David 1000: Moc širokej pojem - "z Octavie".. co vím, tak pro umístění klasicky vlevo na palubce jsou dvě varianty a ty jsou rozměrama jiný, do MB se nehodící (ale nikdy jsem podrobně nezkoumal, třeba někdo uvede na pravou míru) a mám dojem, že kombíky po roce 1970 by mohly mít i s MB kompatibilní.. První provedení pak je jiný i fčně, má jen dvě polohy.
12:41:14
05.12.2014
05.12.2014
David 1000
otec včera našel doma spinačku s octavie da se použít neviděl sem ji jak vypada a popřípadě da se k ni udělat klič ma pry jen jeden
09:47:28
05.12.2014
05.12.2014
-> David 1000: Už podražili, ale možná někde by se za někdejších 350 ještě dalo sehnat.
Vysunutí spínačky právě brání "prstíček", trčící do okýnka v obalu spínačky z kostky zamykání volantu.. Někdy jde vyviklat i zvenka, ale když se nedaří, je nutný odšroubovat celou konzoli, natočit jí na hřídeli volantu, čímž se získá přístup ke dvěma (většinou zeleně zalakovaným) zápustným šroubům, který v konzoli drží kostičku se zamykacím mechanismem. Když je povolený oboje, tak už se spínačka dá vymanévrovat.
Zkus nejdřív vykývat tahem dolů a doleva (jak nejvíc konzole pod volantem dovolí), když nepůjde, bude nutný postup viz výše.
09:30:35
05.12.2014
05.12.2014
David 1000
-> Jozka: jo ted sem koukal že se da za 500 koupit to není tak hrozny ale ješte dotaz když povolim tu matku na nejde ven jak ta spínačka drži v tom bazmeku
09:25:38
05.12.2014
05.12.2014
-> David 1000: Spínačku bych teda koupil raději novou - sice se při použití provedení pro Avii nedá zamknout volant, ale než se trápit s nějakou ojetou..
www.google.com/search?q=s p%C3%AD...
Litrovečka
