Zdravim tak embečko jsem koupil minuli rok a pomalu se na něm pracuje cílem je dostat ji na silnici a aby se aspon trochu podobala originalu, dovezl jsem jí s Tábora je to 10.serie rok 1966 deluxe po pánovi který se o ni vcelku i staral ale elektrikář to nebyl :-D
PRODÁNO
PRODÁNO
Litrovečka - komentáře:
21:29:09
15.01.2015
15.01.2015
David 1000
-> ub40 15.01.15 21:18:30: zdarec pane mam pocit že to je ten s aukra ten plzenak číslo na nej mas sz a došly už věci a hlavne v pořadku??
21:18:30
15.01.2015
15.01.2015
ub40
-> David 1000: ahoj nemas kontakt na prodejce vodolepek dikes
08:02:13
27.12.2014
27.12.2014
David 1000
-> Jozka: diky tobe
22:10:14
26.12.2014
26.12.2014
-> David 1000: Jak napsal -> Petr98: .. V případě pochybností má přední 440 mm a zadní 425 mm (měřeno zvenčí "obloukově").
21:22:21
26.12.2014
26.12.2014
David 1000
-> Petr98: ok dikec
21:10:40
26.12.2014
26.12.2014
Petr98
-> David 1000: Pokud si dobře vzpomínám, tak zadní mají vnitřní spodní hranu víc seřízlou než ty přední. Středy jsou stejně dlouhé, jen přední má dírky na držák SPZ
20:43:06
26.12.2014
26.12.2014
David 1000
Panstvo kdo poradi jak poznam rohy pro predni a zadni naraznik stejny nejsou a stred je asi delsi do predu ze dikec
20:24:42
22.12.2014
22.12.2014
David 1000
Tak sem se dneska vrtal a nasel sem zradu prdla hadice u zadniho kola ja spoji s trubickou djeska uz fakt neumi nic udelat tak to snad bude dobry
21:10:08
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
Zita se v tom zkusim jeste povrtat
treba na nejakej problem narazim stejne zitra udelam na oko geometrii na predku a zkusim se projet kolem garaze kdyz nesnezi doufam tede ze to stihnu obkladam koupelnu
21:00:03
21.12.2014
21.12.2014
Když obejdu excentry, zabírají mi pedály až nepříjemně (neb nezvykle) vysoko.. ale jestli tak, pak už na zkrácení chodu zbývají jen vyrovnávací šroubky na konzoli.
20:48:19
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
Excentrama napaknach ty sem sesteloval aby to nedrelo o buben a volne se to motalojen lehounce to strejcha
20:36:56
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
kapalina nikde neprolina nebo aspon nikde viditelne to uz sem se koukal dam tam asi kola a zkusim to projet jestli to brzdi nebo nevim porad zvazuji prevlozkovani ma doma asi 8 spatnejch valcu tak bych to sprubl treba by to slo nevim nebo jestli si gumicky musi sednout
20:29:07
21.12.2014
21.12.2014
-> David 1000: Chod pedálu (místo, kde zabírá) se dá nastavit (excentrama), to prolínání bych akorát čas od času prověřil, jestli se nějak nehorší..
20:24:33
21.12.2014
21.12.2014
-> David 1000: Tak pokud ti někde neteče brzdovka z nějakého spoje (raději to překontroluj), tak bych to asi neřešil. Takhle pozvolna "prošlápneš" pedál snad na každém druhém autě...
Příčina může být buď nerovná stěna válce, nebo čílka pístku, případně kombinace obojího.
Brzdovka pak i při stlačeném pedálu lehce prolíná zpět do nádobky...
19:49:45
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
-> Bukaj 21.12.14 19:40:38: hodne pozvolna fakt pomaloucku ale jen kdyz se zapru a vsi silou tlacim jinak kdyz prudce seslapnu jde v pulce az 3/4 na tvrdo
19:40:38
21.12.2014
21.12.2014
-> David 1000: A jak ho prošlápneš? Že pozvolna klesá, nebo najednou povolí?
19:35:55
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
-> Bukaj 21.12.14 19:23:52: poskladany to mam dobre pruziny byly dobry spojka dobry ale brzda kdyz se fakt dost zasponuju o sedadlo tak proslapnu pedal ale nevim takovou silou snad nikdo nebrzdi pedal bere tak v pulce
19:23:52
21.12.2014
21.12.2014
-> David 1000: Základ je nepoškozená třecí plocha válců a dobře zatěsnit válce v kostce. Není na tom žádná věda. Ještě pružinky bývají prasklé, nebo deformované a blbě se shánějí. Jinak je to jenom skládačka a stačí to nepoplést
16:54:19
21.12.2014
21.12.2014
David 1000
nemate někdo zkušenosti z repasem brzdospojky?? gumičky novy ale asi to bude potřebovat víc našel sem nekoho kdo to repasuje ale 3tis se zblaznil
19:28:58
14.12.2014
14.12.2014
David 1000
zaznamy sou od roku 70-94
Litrovečka
