Zdravim tak embečko jsem koupil minuli rok a pomalu se na něm pracuje cílem je dostat ji na silnici a aby se aspon trochu podobala originalu, dovezl jsem jí s Tábora je to 10.serie rok 1966 deluxe po pánovi který se o ni vcelku i staral ale elektrikář to nebyl :-D
PRODÁNO
PRODÁNO
Litrovečka - komentáře:
09:14:58
05.12.2014
05.12.2014
David 1000
mam to jupi a juchuchu měl to za 3h hotovy ale došli sme na to že mě ještě blbne spínačka nevalí se vam doma někomu spínačka navíc mam doma jen na 100 a ta je jinačí
14:48:20
03.12.2014
03.12.2014
David 1000
zítra jdeme na to tak sem zvědav
18:14:33
02.12.2014
02.12.2014
Tabi
-> David 1000: A jeje,tak tady to asi nebude opravdu jednoduché.Tady by asi patřilo udělat to co psal Jozka,začít od nuly.
No ale šikovnej autoelektrikář si s tím musí poradit.
Hlavně ať to dáte pořádně dohromady aby na tebe nikde nevyskočil ohnivej mužík.
20:39:47
01.12.2014
01.12.2014
David 1000
panove tak to vzdávám ten člověk nebyl člověk ale p... musim uhnat nějaky elektrikáře vrtame se v tom dva a stejne hovno ma vzitou štavu odevšud možně na napajeni všeho možnyho a nemoznyho odpojiš 1 drat a ono nejde nic a ten drat přitom není nikde zapojenej
nechapu kde je error v pojistkách sme našli 8-9 dratu navic
19:54:36
01.12.2014
01.12.2014
Tabi
-> David 1000: Přesně tak,všechno jde,když se chce.
08:15:10
01.12.2014
01.12.2014
David 1000
tak kdyz uz to mam nacaty tak to dobouchnu padne par lichotek na pana o pivo vic a ono to pude
musi to jit
musi to jit21:46:24
30.11.2014
30.11.2014
Tabi
-> Jozka:
18:59:01
30.11.2014
30.11.2014
-> Tabi:
Nehledě na to, že se snadno můžeš dostat do situace "furt to řežu a pořád je to krátký." Ale zas je-li oplet svazku ve slušným stavu, za pokus to stojí..
Nehledě na to, že se snadno můžeš dostat do situace "furt to řežu a pořád je to krátký." Ale zas je-li oplet svazku ve slušným stavu, za pokus to stojí..18:33:31
30.11.2014
30.11.2014
Tabi
-> Jozka: Souhlasím s tebou,protože po někom předělávat něco podobného je o nervy.A většinou to trvá déle,než kdyby to člověk udělal rovnou celé nové.
17:36:50
30.11.2014
30.11.2014
-> David 1000: Tak přeju pevný nervy (já bych to asi vytrhal a začal úplně od nuly
).08:07:01
30.11.2014
30.11.2014
David 1000
-> Jozka: asi to mel na vypinac ale ty jsou fuc tak ted to musim dat jak to patri 2poloha 2pojistka
22:49:37
29.11.2014
29.11.2014
-> David 1000: Natvrdo je divný, ale bude to mít určo souvislost s těma tajnejma vypínačema - jinak by dřív nebo pozdějc cívka "shořela" (až by zůstaly po odstavení auta sepnutý kladívka v rozdělovači).
22:15:52
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
-> Jozka: civka ma byt zapojenana v druhy poloze kličku a na pojistce č. 2 co jsem vyčetl...civka musí jit při startu a chodu motoru ale proč to měl natvrdo. nechapu jak to ma zapojeny bude to ješte sranda..... jj mam tam 2x černy drat+ 1x bilej takže mam troubeni
zítra poskladam klakson a uvidíme
zítra poskladam klakson a uvidíme21:53:00
29.11.2014
29.11.2014
-> David 1000: Tak to vypadá, že to není instalace, ale totální chaos.. (mám sice něco podobnýho, ale zakresleno do schématu) a ta cívka natvrdo, to je dost vražda. Jinak jo, nalevo 2 černý vodiče pro houkačku a bývá tam bílý silnější jako příprava na mlhovky (druhej konec stočenej někde v palubce).. Plovák nevím, nikdy jsem si nesnažil si pořadí zapamatovat - zpravidla jsem si označil a když nevyšlo, dá se systémem pokus - omyl.
21:33:02
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
borci děda byl asi umělec ma přehazeny kable u spínačky a pojistek a do civky by mel jit proud při zaplim kličku a on to mam natvrdo ale už sem na to dneska nemel chut všechno je popajeny dohromady
ale zvladl sem blinkry, světla komplet zbyli me na levy strane 3 draty soudim že dva budou asi klakson že??a jeden co kdyby
našel sem 3"tajny Vypinače" který mě dali pěkne zabrat snad dobře zapojeno a potřeboval bych zapojení plovaku je tam modrej,černej a žlutej čisla na kabelech už nejsou
našel sem 3"tajny Vypinače" který mě dali pěkne zabrat snad dobře zapojeno a potřeboval bych zapojení plovaku je tam modrej,černej a žlutej čisla na kabelech už nejsou20:26:03
29.11.2014
29.11.2014
Tabi
Máš tady na virtu několik obrázků,podle nich to musíš dát.
A jasně,je dobrý si popisovat dráty atd. nebo si to vyfotit před rozborkou,ale stejně to musíš zapojit,tak jak to má být správně a ne,tak jak to bylo,v tom je totiž někdy velký rozdíl.
skoda-virt.cz/cz/.../693- elektricka-schemata
skoda-virt.cz/cz/.../2539 -el-schema-s1000
A když budeš hledat,tak najdeš určitě další.
18:58:02
29.11.2014
29.11.2014
-> David 1000: Fotku nemám, tuhle cívku sice na jednom odstaveným autě ještě mám, ale z tý změti drátů kolem ní nejsem moudrej ani já - zkusil jsem ti poslat cosi na mail, tak mrkni..
07:37:51
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
-> Jozka: tak to by bylo super ja nemuzu nikde nic najit nebo fotka z motor.prostoru to uz bych taky dal
23:34:49
28.11.2014
28.11.2014
-> David 1000: Buď můžeš ten předřadnej odpor úplně ignorovat, anebo (v závislosti na použitém startéru) zapojit. Z hlavy si nejsem zapojením jistej, takže tě nechci mýlit nějakými dohady - zkusím ty zapojení zítra pohledat (pokud to někdo nedá z voleje).
21:26:03
28.11.2014
28.11.2014
David 1000
prooosííím na el.sem dutej jako bambus nebo uvitam schcema s barvou dratu nebo s popisem jinak to asi neda
Litrovečka
