CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
20:45:07
19.11.2013
mirecek.666
-> T: dlouhá sice bude, jenže to má kupu problémů, pořád se na něco čeká, ted zas výdaj bokem z peněz, který jsem měl na auto a jsem bez tlumičů, tak uvidíme jestli vůbec příští rok pojedem
20:43:06
19.11.2013
-> mirecek.666: : zima dlouhá, času dost 4 jsem zvědavej na výsledek 5
20:40:15
19.11.2013
mirecek.666
-> T: už na ní pracuju, ale času je málo
20:35:35
19.11.2013
-> mirecek.666: : to je předpokládám na zadek ty 2p? a jak budeš mít parkovací ručku ? vůbec nebo nějakej svůj přípravek na to ? 4
20:59:39
17.11.2013
mirecek.666
-> Eidy 17.11.13 20:52:08: mě přijde právě že je, kdyby byla menší a lehčí, tak by mi přišla sympatická:-) takle jsem se s ní akorát pěkně natahal, a ta co je v autě mě vypekla v tu nejhorší chvíli, jak to tak bejvá
20:52:08
17.11.2013
-> mirecek.666: Že by si byly až tak podobný se mi nezdá, ale hlavně ta Audí bude vážit skoro dvojnásobek, odhaduju. To by sis tam přece nedal. 1
20:49:19
17.11.2013
mirecek.666
-> Eidy: no jsou si až moc podobný že?:-) ve spotřební audi se něco stalo s převodovkou zrovna ve chvíli, když jsem si měl dovíst druhou do litra, tak jsem je obě umyl najednou
18:30:13
17.11.2013
-> mirecek.666: Copa to tu vymějšlíš? Budeš měnit motor za V8?
18:25:59
17.11.2013
peter l
-> mirecek.666: To co je za prvodovka???vydim po prvy krat9
08:46:57
28.10.2013
mirecek.666
-> By Johny: p306, držák dvoupíst, recept od Marciuse
22:09:02
27.10.2013
By Johny
Ahoj, prosím tě z čeho sou ty přední brzdiče?
pasuje to na origo držáky, nebo úprava?díky za info
16:54:14
27.10.2013
mirecek.666
-> peter l: to jsme zvědaví už dva:-)
13:02:49
27.10.2013
peter l
-> mirecek.666: Tak som nato zvedavi budem to sledovat,prijemnu pracu(zabavu)4
08:29:06
27.10.2013
mirecek.666
-> peter l: motor zůstane s tim jsem spokojen nad míru, úprava náprav, brzd a dalších věcí, ale kyvka zůstává:-)
22:36:41
26.10.2013
peter l
-> mirecek.666: To ako co druhy motor?? alebo napravu??
22:28:11
26.10.2013
mirecek.666
-> peter l: celej zadek :-)
22:17:32
26.10.2013
peter l
-> mirecek.666: A co mas na plane upravovat resp. opravovat???
22:05:15
14.09.2013
mirecek.666
Jičínské eRekce za námi, po všech problémech nakonec šesté místo.
14:02:10
13.09.2013
mirecek.666
-> Kubis09: tenle by měl v 6500, uvidíme zatim jsem ho tam ani nezkusil dát, snad dneska
20:34:50
12.09.2013
Kubis09
ten palec s omezovačem, při kolika to vypíná?
