CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
23:53:32
01.03.2014
-> mirecek.666: Podle mě je to rozumná cena. Není to levný, ale ani drahý. Tak šup šup a skládat. Pojedeš do Mostu?
23:49:27
01.03.2014
-> mirecek.666: 800 za ČSSR funglovku je snesitelný... a já bych jí tam stejně nedal, protože to je přece škoda do auta cpát ty nový díly, dokud nemám skladem alespoň dvakrát tolik sad než aut na který to potřebuju 1 Takhle na kile jezdím jetej karbec i když mám ve skříni 4 nový....
20:48:56
01.03.2014
-> mirecek.666: : tak to si myslím, že jde :-) tak šup to poskládat 4 40
20:30:10
01.03.2014
mirecek.666
-> T: špatná se projevila jen jedna, ale chtěl bych obě, rýsujou se ještě dvě funglovky tak uvidíme, a ještě přijde poštou jedna jetá:-) jinak cena nevim jestli vysoká nebo nízká, ale stála 800, je to funglovka od nějakýho starýho pána, co se jako bonus dělil o zkušenosti:-)
20:27:43
01.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: náboj křivej není, na soustruhu to běží a když náboje prohodim tak na druhý straně taky běží, takže jiná možnost doufám neni:-) jj na kotouči, házel o 1,5mm, a už i vim proč asi šmajdala..
19:49:56
01.03.2014
-> mirecek.666: : tak to půjde doskládat :-) byla jen jedna špatná, ne ? a pro zajímavost cena ?
18:47:11
01.03.2014
-> mirecek.666: Aspoň že tak. A ta jedna stará šmajdá jo? Tos poznal na kotouči? Počkej, až dáš tu novou a zjistíš, že máš křivej náboj. 1
15:47:25
01.03.2014
mirecek.666
tak aspon jedna nová poloosa se v chotusicích povedla
20:39:55
22.02.2014
-> mirecek.666: Určitě.. mě jako "poloosy" naběhl kdovíproč komplet.. Leda že bych si komplet koupil já a svou tyčovinu ti odprodal..3
20:00:16
22.02.2014
mirecek.666
-> Jozka: asi jsem to našel, myslíš ten komplet s nohavicema? já je po GO mám, chci jen hřídel mám jednu asi ohlou
19:00:11
22.02.2014
-> mirecek.666: Minulej tejden jsem je viděl nově tady v inzerci, dumal nad nima - zelený, údajně po GO.. ale odkaz nemůžu najít..10
16:53:07
22.02.2014
mirecek.666
nemáte doma někdo dvě nový originál široký kyvkový poloosy? nebo aspon hodně slušný?
08:12:15
14.02.2014
marjik
Krásná práce!!!4
12:20:53
09.02.2014
mirecek.666
-> m8rinek: no tak daleko nejsem ted, mě trápěj jiný věci
10:59:39
09.02.2014
-> mirecek.666: Abys to pak nemusel odvzdušňovat na pořádnym kopci :D.
23:38:54
08.02.2014
mirecek.666
-> m8rinek: když bys ho dal svisle tak hadička bude uplně zalomená, a o tom jestli mít třmen před nebo za kolem se tu už bavili:-)
22:35:38
08.02.2014
TTomas
-> m8rinek 08.02.14 22:32:56: Prece musis mit teziste dole ne?179
22:32:56
08.02.2014
-> mirecek.666: Není poněkud ,,dole,,?
22:30:30
08.02.2014
mirecek.666
-> m8rinek: proč divný?
22:05:35
08.02.2014
Copa Tě vedlo k takhle divný poloze třmenu?
upraveno 1x, naposled 08.02.2014 22:05:46
