-> mirecek.666: : už jsem se bál, že obráceně
pan Kůrka ? jestli teda neplácám....
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
20:52:19
07.04.2014
07.04.2014
20:50:06
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> T: ty červený byly ty černý tam jsou, no už jsou hotový ale doma je nemám, tak až dorazej, ale nic velkýho to neni:)
20:47:55
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: : jojo, to už vypadá na sezónu pružiny jdou na auto které ?
a jaký teda bude podvozek ?
20:34:41
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> T: musim to zkusit, zejtra snad budeme brzdit konečně a pak začnu řešit řazení, dneska jsem na auto dal nový pružiny a čekám na tlumiče, už to začíná nějak vypadat aspon trošku
20:33:03
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: : pak by to snad tak špatně jít nemělo :-/
20:25:43
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> Eidy: záhada zdá se vyřešena, 0,5mm stačilo aby to nešlo -> T: podložku zatim nemám
19:39:34
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: : zpátečka mi jde taky ztuha a ven je to ještě horší ale ostatní kvalty mám v pohodě, co ty ?
jinak s větší námahou počítej nebo nemáš podložku v kulise ?
17:51:30
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: Jak říká drak. Nicméně ty to máš sériově přes spojkovej válec jo? No a máš vůli mezi čúrem a pístkem v tom spojkovým? Musí být úplně uvolněný, jinak ti to nepustí zpátky.
16:55:57
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: Klasický válečky jsou na zbytkovej tlak stavěný a naopak ho potřebujou pro zajištění těsnosti...
16:10:11
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> T: celkově jde špatně řadit, zpátečka někdy nejde ani ven, dávám to za vinu táhlu i konzoli. -> Eidy: co špatně v hbv když to předtim na prasata chodilo? spíš tipuju na problém ve spojkovym válečku kterej dělá ručku, samozřejmě všechno tipy uvítám
10:36:14
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666: : a řazení znamená co, že je to špatně ?
23:23:17
06.04.2014
06.04.2014
Teď mě teprve došlo, že tohle mě mohlo potkat taky, když jsem dozadu hodil kotouče. Ale naštěstí to funguje na origo válec. Tak teda nevím.
23:16:08
06.04.2014
06.04.2014
-> mirecek.666: Jak říká Eidy... HBV máš původní litří, nebo kilo?
EDIT: Aha, koukám, 120 s posilovačem...
22:59:47
06.04.2014
06.04.2014
-> mirecek.666: Zadek neodbržďuje? Tak to bude chtít něco vymyslet s HBV. Budou tam zpětný ventilky pro zbytkový tlak a ty musí jít ven.
20:00:52
06.04.2014
06.04.2014
mirecek.666
dnes první metry, bohužel ubec ne pozitivní. Brzdy se poskládaly, odvzdušnily a v záchvatu euforie jsem si všim, že zadek neodbržduje, řazení špatně, krásná neděle
20:44:54
30.03.2014
30.03.2014
mirecek.666
-> Kocvin: bez, chcípák na deklu, hranatá hlava a spojka spodem
20:43:24
30.03.2014
30.03.2014
Kocvin
-> mirecek.666: S dekompresorem nebo bez?
20:38:27
30.03.2014
30.03.2014
mirecek.666
-> Kocvin: jj, díky
20:37:26
30.03.2014
30.03.2014
Kocvin
-> mirecek.666: 125 t ? :) moc hezká..
