CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
19:21:15
20.03.2019
-> mirecek.666: Hmm, to zní zajímavě. Jen aby ten boční proud neovlivňoval ukazatel teploty.
18:57:27
20.03.2019
mirecek.666
-> Eidy: mam cidlo v domku termostatu pro tenle chladic. Neni to ale spinac ale cidlo bohuzel. Takze tim spinam civku rele a v sérii mam potenciometr, aby se teplota spinani dala nastavit presne jak chci.
17:58:34
20.03.2019
-> mirecek.666: Spínač budeš mít někde v mazacím kanálu?
17:42:22
20.03.2019
mirecek.666
Uz i elektricky zapojeno. Na manualni sepnuti vše funguje. Cidlo spinani vyzkousim po oleji v motoru a prevodovce.
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 20.03.2019 17:42:22
15:39:10
03.03.2019
mirecek.666
Chlazení zapojeno. Ještě sehnat správné čidlo spínání větráku a může na kola
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 03.03.2019 15:39:10
20:55:43
26.02.2019
mirecek.666
A predelanej vydech od chladice. Par gramu se usetrilo oddelanim rozpraskanyho puvodni rozvrtanyho krytu
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 26.02.2019 20:55:43
20:53:38
26.02.2019
mirecek.666
A v aute
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 26.02.2019 20:53:38
20:52:43
26.02.2019
mirecek.666
Drzak po laku
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 26.02.2019 20:52:43
21:14:23
18.02.2019
mirecek.666
-> Vojťas: mám 2 a 3mm. Nakonec stačily 2mm. :-)
20:37:33
18.02.2019
Vojťas
-> mirecek.666 18.02.19 19:29:45: budes skladat podlozky pod kola vhodny sire pak flexou zariznes ty dlouhy stefty? 3
19:29:45
18.02.2019
mirecek.666
21:43:06
12.02.2019
Vojťas
-> mirecek.666 12.02.19 19:53:31: tak to je teda fakt uchylny 3
20:22:40
12.02.2019
mirecek.666
-> Eidy: kéž by, ale to by muselo dopadnout jako u tebe. Zatim jenom kola, takle jsou jen opískovaný aby se to líp svářelo.
20:02:44
12.02.2019
-> mirecek.666: Co lakovat? Kastle?
19:59:31
12.02.2019
mirecek.666
Predek bude taky dobrej. Pak jeste geometrie
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 12.02.2019 19:59:31
19:57:12
12.02.2019
mirecek.666
A vse se vejde, pockam az to dam na kola a muze se lakovat
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 12.02.2019 19:57:12
19:55:10
12.02.2019
mirecek.666
Pro porovnání
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 12.02.2019 19:55:10
19:53:31
12.02.2019
mirecek.666
4x130, 6J, 185/60 R14
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 12.02.2019 19:53:31
20:27:14
07.02.2019
mirecek.666
-> Bukaj: -> Jozka: tak to budu muset zvážit nějak
