-> bigfavo: zdrhovačka nestačí?:-)
trubka je tušim průměr 42 a stěna asi 2.5 nebo 3mm ted nevim
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
12:06:30
04.06.2014
04.06.2014
mirecek.666
12:05:10
04.06.2014
04.06.2014
mirecek.666
-> m8rinek: jsi to brzo prozradil:-) jinak, který myslíš? Ty trubky třeba od tebe zrovna nejsou:-D
22:30:11
03.06.2014
03.06.2014
bigfavo
-> m8rinek: tak zase blby nesom aby som to uz nevidel
22:18:19
03.06.2014
03.06.2014
-> bigfavo: skoro bych hádal nějak takhle www.google.cz/search?q=ha
rness+...
21:56:44
03.06.2014
03.06.2014
bigfavo
-> mirecek.666: som zvedavy ako to upevnis do auta tie trubky
edit: aky priemer si na to pouzil + hrubka steny ?
21:18:26
03.06.2014
03.06.2014
Jo pán už má harness bar :))). Proč mam sakra pocit, že v týhle kartě je čím dál víc věcí, který jsem měl doma :D.
21:22:33
21.05.2014
21.05.2014
-> mirecek.666: Bych řekl, že vzhledem k účelu, na jakej to MB používáš, se od originálu musíš odchýlit a ty zásahy (současnej stav) mi nepřipadají nijak neadekvátní - mohlo být i hůř..
21:10:39
21.05.2014
21.05.2014
mirecek.666
-> Jozka: já bych si ted za ty výtvory utrhal ruce, vzhlídl jsem se tehdy ve špatnym směru...
20:57:44
21.05.2014
21.05.2014
-> mirecek.666: Jo, taky už jsem měl kdysi skoro flexu v ruce
. Naštěstí mi bylo tak líto řezat do zdravý kastle, že jsem raději vymyslel, jak propašovat kilí pedáloválce do MB téměř bezbolestně..
20:40:49
21.05.2014
21.05.2014
mirecek.666
-> Jozka: mladická nerozvážnost... originál to uplně nebude, tahle se hodí přesně pro mojí potřebu
20:38:14
21.05.2014
21.05.2014
-> mirecek.666: Žes nešel až úplně zpátky do originálu s tou konzolí - už je sešrotována?
20:32:28
21.05.2014
21.05.2014
mirecek.666
pedálová konzole z Š100 konečně vevařena do auta, snad to bude co nejdřív hotový
20:30:27
12.05.2014
12.05.2014
mirecek.666
-> m8rinek: nevim jestli špatnej, ale vliv určitě:-D
20:28:38
12.05.2014
12.05.2014
-> mirecek.666: Normálně na Tebe mam špatnej vliv :D.
20:27:53
12.05.2014
12.05.2014
mirecek.666
-> Vrba: jinak soused kupoval taky novej a tam zas byl problém u horního závitu na výstupu, takže ani litinu neuměj udělat
20:26:56
12.05.2014
12.05.2014
mirecek.666
-> Vrba: já na tu konzoli ze 120ky už kašlu, vyřežu ji navaří se zpět co tam má být a bude to uplně jinak
20:21:53
12.05.2014
12.05.2014
Vrba
-> mirecek.666: ona ta litina je v pohodě,tak možná by se i Tobe vyplatilo to přeskládat. Kamarad říkal,že mu to vyreklamovat nechtěli,tak proto jsme to řešili takto,...
19:14:00
12.05.2014
12.05.2014
mirecek.666
-> Vrba: to mě taky, protože jsem s tim nikam nedojel, ještě ne, blbý je že jen za cestu dám to co mě ten válec stál....
15:56:45
12.05.2014
12.05.2014
Vrba
-> mirecek.666: Vyreklamovals to?
09:30:31
12.05.2014
12.05.2014
Vrba
Ten sám problém s brzdovým válcem jsme řešili. Nakonec zůstalo jen litinové těleso a vnitřky šly ze starého válce PAL + nové gumičky. Nám se to zlomilo už při odvzdušnování.
CML / 1000MB
