CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
21:31:55
05.01.2016
-> mirecek.666 05.01.16 21:28:25: JJ provedení a vzhled bych si taky uměl představit jinak, ale stabík má krásně v rovině když je auto na zemi. V tomhle mají výhodu klasická ramena, leda že to Wlad nějak modifikuje 4
21:30:42
05.01.2016
-> mirecek.666 05.01.16 21:28:25: hele a kdyby to pěkně natřel a namísto ze zbytků by to bylo udělaný z plechu k tomu záměrně nakoupenýmu? 3
21:30:37
05.01.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.01.16 21:13:56: taky se mi zdá že by to šlo vyřešit elegantněji
21:28:25
05.01.2016
mirecek.666
-> Tuner#2: tohle se mi nelíbí. Vypadá to jako když to dělal než šel spát z toho co našel pod ponkem. Jinak to má moc pěkný
21:13:56
05.01.2016
05.01.2016
mirecek.666
-> Robert 106: no to už si asi nebudeš moct poslechnout:-)
22:05:31
04.01.2016
Robert 106
Docela by mě zajímalo jak to zní s tou 5ti listou vrtulí a velkou řemenicí.
Táta měl na 100ce udělanou třílistou a zakulacenou jak do letadla.
18:48:20
11.12.2015
mirecek.666
-> matoo: pravda:-) a taky - 5g :-D
14:50:39
11.12.2015
matoo
20:18:52
09.12.2015
mirecek.666
lehce upravený svod na weber, tentokráte v černé
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 09.12.2015 20:18:52
19:23:54
03.12.2015
mirecek.666
pomalu se začínáme připravovat na jaro
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 03.12.2015 19:23:54
10:03:45
28.11.2015
mirecek.666
-> Bukaj: musim prohledat teda co tu mám:)
23:29:38
25.11.2015
-> mirecek.666: Peníze moc nemusim, jen když bude nejhůř...4
19:20:33
25.11.2015
mirecek.666
-> Bukaj: no jelikož mám doma prd, a novejch věcí ještě mín, tak bych ti mohl nabídnout na výměnu peníze:-)
21:54:37
24.11.2015
-> mirecek.666: Něco nového na MB(G), nebo 130L, co ještě nemám skladem (případně mám v nedostatečném množství)4
21:16:03
24.11.2015
mirecek.666
-> Bukaj: co je pro tebe zajímavý?:-)
20:12:42
24.11.2015
-> mirecek.666: Tak nový díly do velikosti 50x50x50 cm nikdy nepřebejvaj...3
Ale všechny tyhle díly bych tu nové měl mít v několika kusech. Tak kdybys měl něco zajímavého na výměnu... ;-)
19:16:37
23.11.2015
mirecek.666
-> Bukaj: kdyby k těm dvěma byla i vzpěra, co patří k tomu pravýmu nezlobil bych se:-) Jestli ti přebejvaj nový díly, tak by taky nevadilo:-)
22:05:51
22.11.2015
-> mirecek.666: Něco bych vyhrabal, jestli Ti stačí jen ty dva na foto z Aukra. Sice mám přehled jenom o tom, kde mám nové, ale jeté by taktéž měly někde být. I příčka.
