CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
16:28:46
22.01.2016
mirecek.666
-> Bukaj: už podle fotky je to lehčí jo?:-)
16:28:12
22.01.2016
mirecek.666
-> Fifa: ty jsou zkušební, bohužel tydle tam nebudou. Aby měly 80shore tak bych jich musel vzít 50
08:00:41
22.01.2016
-> Fifa: Jo, to je to odlehčování...3
21:41:11
21.01.2016
Fifa
Paráda 5 Vidím i silentbloky 167
20:45:01
20.01.2016
mirecek.666
dneska se povedl jeden pěkný ohyb
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 20.01.2016 20:45:01
21:32:22
10.01.2016
-> mirecek.666: Teď už to dává smysl, těším se na výsledek ;)
20:19:40
10.01.2016
mirecek.666
-> m8rinek: takový jsou lopatky
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 10.01.2016 20:19:40
14:59:55
10.01.2016
mirecek.666
-> vhml: je to stejný jako třeba v A6. Velká vrtule se točí přes visco spojku na jednu stranu. Tahle vrtule je pro saharu a točí se proti. Taky mě to zarazilo, ale maj to tak všechny a nejspíš to funguje.
-> vhml: jo to je trošku nejasný, nicméně bude velká řemenice, tak ty otáčky budou o něco menší než otáčky motoru. Je to prototyp, tak se to musí vyzkoušet :-)
-> m8rinek: ty lopatky jinej tvar mají, ale ta náběžná strana je stejně jako u klasický vrtule. Udělám ti lepší foto.
14:52:12
10.01.2016
-> m8rinek 10.01.16 14:48:25: ještě bych mel pak strach jak je to s otackama. Protože elektromotor ještě běhá při zasadne jiných otáčkách.
Už jsem právě taky přemejšlel nad nějakou moderní vrtulí, ale nebyl jsem schopnej se nikdy dopátrat, zda-li to bude fungovat dramaticky líp a naslepo to zkoušet nechci
14:48:59
10.01.2016
-> mirecek.666 10.01.16 14:44:11: vůbec tomu osazení v Touranu nerozumim. Ten velkej se pak toci doleva, nebo fouka ven, nebo jak to sakra funguje? :-D img838.imageshack.us/img8 38/.../05092011160.jpg
14:48:25
10.01.2016
-> mirecek.666: koukám na fotky a vypadá to, že máš pravdu, asi nějaká modernější konstrukce, možná se pak za lopatkou tvoří podtlak, kterej vzduch z předvětráku ,,vytahuje,, jinak si to neumím vysvětlit ;).
14:44:11
10.01.2016
mirecek.666
-> m8rinek: směr otáčení je stejnej, a umístění je za chladičem. Takže ta vrtule funguje stejně jako v tom touranovi, ze kterýho je. Když s tim točíš točíš tak to fouká správně.
14:42:16
10.01.2016
-> m8rinek 10.01.16 14:18:22: A jo, to bude ten důvod, proč se mi nedaří žádná sehnat 3
14:37:26
10.01.2016
-> mirecek.666: Mě ty tvoje lopatky přijdou natvarovaný opačně, tak že vítr budeš nabírat ,,hřbetem a ne dlaní,,
14:20:39
10.01.2016
mirecek.666
-> m8rinek: mě to přijde stejný:-)
14:18:22
10.01.2016
-> mirecek.666: No moc pěkný :))). Jen teda neměla by ta vrtule mít opačnej profil otáček? skoda110r.eu/110r/cervene c130002.jpg
13:58:27
10.01.2016
mirecek.666
-> vhml: já ji hledal přes měsíc. Tahle je z nějakýho tourana, byla v akci tak jsi ji koupil:-) má pěkný lopatky a průměr skoro tak jak jsem potřeboval. Jinak tam pujde ze všech koncernů co maj klimatizaci. Od fábie po passata myslim.
13:56:14
10.01.2016
mirecek.666
-> T: to jsme dva, ještě musim koupit novou visco spojku
13:42:39
10.01.2016
-> mirecek.666 10.01.16 11:14:05: No paráda! Z čeho to je vrtule? Já už ji taky chtěl nahradit, ale zatím jsem nesehnal jinou o správným rozměru.
13:38:29
10.01.2016
-> mirecek.666: moc hezký ;-) jsem zvědav jak to bude fungovat :-)
