CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
21:19:44
20.04.2016
-> mirecek.666: To víko vypadá divně, když není děravý jako ostatní díly..6
20:48:37
20.04.2016
-> mirecek.666: sereš mě, jak to máš pěkný a přibejvá to1
Já vyřezávám Učka, co jsem tam kdysi nasmrkal na sedačky1
20:17:21
20.04.2016
mirecek.666
dnes přibyla spousta pěkných věcí:-)
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 20.04.2016 20:17:21
12:36:34
17.04.2016
mirecek.666
příčka hotova
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 17.04.2016 12:36:34
20:22:02
12.04.2016
mirecek.666
příčka sedla docela přesně:-)
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 12.04.2016 20:22:02
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 20:46:24
20:49:29
11.04.2016
-> mirecek.666: ok
20:45:19
11.04.2016
mirecek.666
-> Eidy: výztuha je samozřejmě v plánu, jen to chci nejdřív přiložit
20:42:37
11.04.2016
-> mirecek.666: Ještě bych na ty krajní držáky navařil plech ve tvaru "L", aby byl ten držák pevnější.4
20:16:39
11.04.2016
mirecek.666
o 15mm snížená, sbodováná ted už jen vyzkoušet a dovařit
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 11.04.2016 20:16:39
20:14:58
20.03.2016
mirecek.666
tuhost se jeví jako minimálně stejná oproti sérii
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 20.03.2016 20:14:58
20:13:31
20.03.2016
mirecek.666
finální verze. Větší silenty, předělané uložení a snížení 15mm.
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 20.03.2016 20:13:31
15:11:36
18.03.2016
mirecek.666
-> Eidy: silentbloky už mám větší a celý to ještě trochu předělám. Ono to nějak dopadne:-)
20:59:12
17.03.2016
-> mirecek.666: Oceňuju snahu, ale vzhledem ke kyvce se mi to vůbec nelíbí. Do převodovky jdou veškeré boční síly a origo SB je o dost masivnější.
20:13:55
17.03.2016
mirecek.666
20:11:26
17.03.2016
mirecek.666
komplet s upravenou příčkou
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 17.03.2016 20:11:26
20:10:39
17.03.2016
mirecek.666
prototyp silentbloku převodovky. Doufám, že se mi podaří sehnat silentbloky 80Shore se závitem dovnitř. Samotná převodovka bude vůči převodovce ještě podložená 5mm gumou. Sníženo o 13mm což by mělo na kole udělat odklon cca 2 stupně.
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 17.03.2016 20:10:39
20:59:07
15.03.2016
15.03.2016
-> mirecek.666 15.03.16 20:56:44: já už se bohužel zas vydal cestou zvyšování. Ale tak ty s tím v lomech skákat nebudeš 3
