CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
18:20:17
26.12.2011
David V6
-> mirecek.666: pěkná mašinka chlape1
15:00:12
26.12.2011
Brabi1987
-> mirecek.666: jo rozumim :-) taky tuhle partii ted realizuju a hrozna piplačka :-)
14:50:30
26.12.2011
mirecek.666
-> Brabi1987 jsem rád že se líbí :-) jinak kaplička budíku byla dána takže zapustit by už nic nešlo, nebo šlo s velkým zásahem a to jsem nechtěl
14:49:08
26.12.2011
mirecek.666
-> exwrcteam třmeny jsou P306 podle Marciusova receptu, jinak dárek je výbornej, a pro auto potrvaj Vánoce cca do konce března, pak přijde na řadu kompletace
upraveno 1x, naposled 26.12.2011 14:53:13
14:35:14
26.12.2011
Brabi1987
-> mirecek.666: peknej customík,tohle se mi hodně líbí.Moc dobrej nápad na sekundární kapli budíků ,jen bych je trochu víc zapustil,jinak ulně super 4
14:03:11
26.12.2011
exwrcteam
koukam hezkej darecek od jeziska... z ceho mas ty trmeny? ja co mam trmeny z octavky tak dost suprova reakce jeste zalezi na posilovaci a valci,...
21:15:40
27.11.2011
mirecek.666
-> Marcius pro mě hlavní důvod výměny je nefunkčnost pístů. U 4pístu po delším stání mi přestaly fungovat 3 písty ze 4. Tak jsem začal ctít to že v jednoduchosti je krása:-)
17:18:57
27.11.2011
-> mirecek.666: jo jo, myslím že nebudeš zklamanej... 4 první pocit byl trochu jiný než se 4pístama, ale dá se s tím brzdit velmi dobře, třeba z 80ky, není potřeba vyvynou velkej tlak a brždění je okamžitý a rozumně silný, když jedeš tak tou 50kou a potřebuješ najednou zpomalit a třeba i zastavit (zpravovali u nás silnice a byly zákeřně za zatáčkou zfrézovaný nájezdy 3 ), tak to chce zatlačit trochu víc, než jsem byl u 4pístů zvyklej, ale zabrzdit se dá vpohodě i bez zakousnutí kol, což se mi stávalo u 4pístů, že se fakt zablokovaly a někdy to není bezpečný... hlavní výhody těch třmenů a chlazenejch kotoučů je větší výdrž, snažší odvzdušňování, levný a dostupný desky ferodo DS2000 a nestává se mi tady, že by po delším stání byly zakouslý desky o kotouče, což sem před tím občas míval, asi se nevracely pístky.
21:37:15
26.11.2011
mirecek.666
-> Marcius šel jsem na jistotu:-) chtěl jsem aby všechno páslo jak má, ted čekám na kotouče, už se těšim na jaro až je zkusim
18:07:26
26.11.2011
-> mirecek.666: koukam ze jsi sehnal stejny trmeny jak ja 4 brzdi to fakt paradne 4 a odvzdusnovani je uplna libovka... napoprve
17:05:43
15.11.2011
mirecek.666
-> exwrcteam tak tak
20:25:17
14.11.2011
exwrcteam
aaa dalsimu co dosla trpelivost se 4 pistam5
20:06:45
14.11.2011
pěkné, pěkné5
20:04:15
14.11.2011
-> mirecek.666: aha, díky
20:02:35
14.11.2011
mirecek.666
-> m8rinek
je z aukra, podle fotek dobovek, věřim tomu že je, kde ho dělali nevim. Moje požadavky splnoval přesně a víc jsem po tom nepátral
upraveno 1x, naposled 14.11.2011 20:03:05
19:52:51
14.11.2011
Kdepak a za kolik Ti dělali ten chladič? Je přesně dle 1150? Díky
18:17:13
16.10.2011
pěknééé 4
08:19:13
15.08.2011
-> mirecek.666 12.08.11 15:59:17: Takže klasika, jen tak trochu na druhé straně..4. Výborný řešení.
19:47:22
12.08.2011
Felinka 1.3mpi
pěknej litřík4
