-> mirecek.666: este mu napis ze predne :)
-> Citr0nik: uz som ti to pisal minule ..
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
20:58:38
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
mirecek.666
-> Citr0nik: stará oktávka
20:54:19
01.07.2013
01.07.2013
Citr0nik
-> mirecek.666: ano tie pruziny ma zaujimaju.. zhanam aj ja nieco na zadok ..
16:40:43
01.07.2013
01.07.2013
mirecek.666
-> Citr0nik: myslíš ty pružiny?
22:17:44
30.06.2013
30.06.2013
Citr0nik
-> mirecek.666: co to mas za struny ?
22:21:13
27.06.2013
27.06.2013
mirecek.666
sehnány po dlouhém hledání ty správné pružiny na zadek, ted opískovat a komaxit, snad se to do příští soboty stihne
20:59:11
22.06.2013
22.06.2013
mirecek.666
vyměněny volnoběžky a průběh je mnohem lepší, u motoru uklizeny kabely a přidělán konečně klakson
20:45:00
16.05.2013
16.05.2013
mirecek.666
umytí a pod plachtou, snad ta čistota vydrží
19:46:23
02.05.2013
02.05.2013
mirecek.666
konečně se po 14ti dnech podařilo identifikovat klepaní z přední nápravy, odstraněno, ted ještě převodovka a můžeme se vrátit zpět k motoru
14:52:14
24.04.2013
24.04.2013
Fifa
Můj podélný nerezák je taky vevnitř na delší cesty na špunty. A přitom venku to zase tak moc hlučný není. Chtělo by to nějakej dlouhej, průchozí, ale tichej výfuk. Nějaký plány by i byly, ale realizace trochu pokulhává..
18:18:13
23.04.2013
23.04.2013
-> mirecek.666: já mam pocit, že v mym erku je slyšet vše... i se seriovym laufem to řve jako kráva :D.
16:14:06
23.04.2013
23.04.2013
mirecek.666
-> m8rinek: :-D by mě zajímalo jestli to v tom erku taky bylo tak slyšet:-)
20:55:25
22.04.2013
22.04.2013
bajou
-> m8rinek: Přesně
20:52:16
22.04.2013
22.04.2013
-> mirecek.666: naopak, čím delší vzdálenost, tím víc je to v pohodě, člověk je pak takovej otupělej a konečně je schopnej si normálně povídat... jen po vypnutí motoru trochu řve :D.
20:31:23
22.04.2013
22.04.2013
Tabi
-> mirecek.666:
20:26:31
22.04.2013
22.04.2013
mirecek.666
-> Tabi: přitelkyně, no slyšet to je, to se musí nechat:-)
20:17:35
22.04.2013
22.04.2013
Tabi
-> mirecek.666: ,To říkal kdo,že se v tom nedá jezdit,manželka,přítelkyn
ě nebo děti co?To znám,na eRku jsem měl taky laďák,a když se někde projíždělo městem,tak mi bylo mockrát řečeno abych jel v klidu a moc nepřidával plyn. Je pravda,že po ujetí 100km a víc,to už bylo i nepříjemný.Ale jinak to byl zvouček,úplně ho po těch letech slyším.
16:18:56
22.04.2013
22.04.2013
mirecek.666
-> Tabi: prý se v tom nedá jezdit, ale mě se to s přibývajícíma otáčkama líbí víc a víc
23:10:54
21.04.2013
21.04.2013
Tabi
Tak dolaďuj,dolaďuj.Ale zvuk to má příjemnej,hučí to v autě hodně,když jedeš?
20:48:16
17.04.2013
17.04.2013
bajou
-> mirecek.666: Na barvu to nejezdí a je to nádherný Kola (jak už jsem psal) jsou suprový a to dělá hodně
