Thanks for the offer of help, I will be asking you for stuff!
Right now I need information.
Do you think it is possible to drive accross Europe from Rotterdam to Prague, Most, Podebrady, Calais without trouble from the Polizei?
It has genuine UK documents, insurance. Everything works, everything is safe. Nothing is done badly. It isn't fast but it is noisy. They can drive hot rods in Switzerland. I think it is OK in CR.
I would really appreciate some local expertise on this subject. Thanks in advance.
1000 MB street rod
4 dveřový sedan, r.v. 1968
Motor: V8 Tatra.
Zgenerálkovaný s novými písty, kroužky, ložisky, těsněním atd. Od společnosti TatraVintage.cz
Rotační části, klika, setrvačník a spojka dynamicky vyvážené
Nové sací potrubí, navržené a vyrobené doma
Nový čtyřnásobný karburátor Edelbrock 1405 600cfm
Rozdělovač Mallory Unilte
MSD 6-AL2 programovatelný zapalovací modul
Zapalovací cívka MSD Blaster 2
VN kabely Magnecor
Systém mazání motoru upraved na plnoprůtokový filtr 0,01 mm
Olej 10W-30
Převodovka
Spojka, originální Tatra. vyvážený setrvačník, nová lamela.
Ovládací válec spojky upravený z nějakého moderního auta.
Hnací hřídele Tatra byly zkráceny a třecím svářením mají navařené drážkování Volvo.
Snímač rychlosti Proximity.
Převodový olej EP80 / 90
Modifikace zadní nápravy
Podélné rameno a těhlice navrženo a vyrobeno doma.
Ložiska převážně Volvo.
Zadní brzdy ze Škoda Superb rok 2000.
Zadní brzdové kotouče Volvo 740.
Pružiny a tlumiče, 9 "x 2.5" AVO, nastavitelné.
Kola TEAM 3 E.T., 15 "x 10", Classic V (z LA)
Přední náprava
Dvojitý lichoběžník. Některé díly z Mondea, Hyundai.
Hřebenové řízení a hřídel z Renaultu Clio. Vnější kulové čepy z VW Golf.
Těhlice navrženy a vyrobeny doma.
Přední brzdy, Iveco Daily 4, litinové čtyřpístkové třmeny.
Přední brzdové kotouče, upravené z VW LT.
Pružiny a tlumiče, 7 "x 2.5" AVO, nastavitelné
Kola, TEAM 3 E.T., 15 "x 5", Five Window (z LA)
Elektrická výbava
Vše navrženo a vyrobeno doma.
Spínače navržené a vyrobené speciálně mnou.
Avionika (letecké přístroje) od UMA & Westach.
Hudební systém - celkem hlasitá, ale zatraceně, je to auto, žádný taneční sál.
Funkce hubeního systému .. vypínač ON/OFF, 3,5 mm stereo vstup, vstup na kytaru s efekty.
Vstupy studeneého vzduchu z letadla McDonnell Douglas VC-10.
Topení na benzin Eberspacher se systémem voda-vzduch.
Interiér a doplňky
Volant a sundavací nába - hliník a plast (akryl), navržené a vyrobené doma.
Přední sedadla Jaguar XJ-S.
Čalounictví interiéru je právě ve výrobě u jedné milé paní z Trutnova.
Téma interiéru, zebra, žirafa, dalmatin, kůže, semiš, dřevo.
Podvozek
2 a 1-5/8 palcové CDS ocelové trubky.
Rozložení hmotnosti 40/60% předek/zadek
Celková hmotnost 1260 kg včetně rezervního kola, komplet nářadí, plné nádrže a 20 litrů rezervního paliva.
Karoserie
Hliníková palivová nádrž (52 litrů) umístěná uprostřed mezi hlavními nosníky a chráněná ocelovým plátem. Protože se nám nelíbí požáry.
Ochranný klecový rám. Sloupky A, B a C zesíleny.
Exteriér
Originální anglická hořčicově žlutá, vyšisovaná československou atmosférou a slunečními paprsky.
Prahy sníženy o 150 mm, což poskytuje úložný prostor pro náhradní válce, ložiska, těsnění a nářadí.
Laminátový kryt motoru GRP od společnosti KS Motorsport.
Diky, Eidy!
1000MB street rod
1968 4 door saloon
Engine: V8 Tatra.
Re-built with new pistons, rings, bearings seals, gaskets etc from TatraVintage.cz
Rotating parts, crank, flywheel, clutch dynamically balanced
New hi rise inlet manifold, designed & made in house
New Edelbrock 1405 carburettor. 600CFM
Mallory Unilte distributor
MSD 6-AL2 programmable ignition module
MSD Blaster 2 coil
Magnecor leads
Engine lube system changed to full flow 0.01mm filter
Transmission
Clutch, original Tatra. Ground & Balanced, new friction disc.
Clutch operating cylinder, modified from some modern car.
Tatra drive shafts shortened & friction welded
Proximity speed sensor
15W30 engine oil,
Rear axle
Swing Axle principle as original
Springs & dampers, 9" x 2.5" AVO single adjustable
Wheels, Team 3 E.T. 15" x 8" Classic V (From LA)
EP80/90 gear oil
Front axle:
Double wishbone suspension. As original
Springs & dampers, 7" x 2.5" AVO single adjustable
Wheels, Team 3 E.T. 15" x 5" Five window (From LA)
Electrics:
All designed & made in house.
Switchgear designed & manufactured specially by me.
Aircraft instruments from UMA & Westach
Music system features.. On-off switch, 3.5mm stereo input.
Cold air vents from a McDonnel Douglas VC-10 aircraft
Heating system, Eberspacher petrol powered water - air.
Interior & decorations:
Steering wheel. Quick release, Aluminium & acrylic designed & made in house.
Front seats, Jaguar XJ-S
Interior theme, Zebra, Giraffe, Dalmatian, leather, suede, wood.
Imagine if Fabergé had crashed his MiG19 into Robert Mugabe's wardrobe.
How would he make his escape?
Weight distribution. 60% to the rear
Total weight 1260kg Includng spare wheel, full tool kit, full tank & 20 litres spare fuel.
Body:
Aluminium fuel tank (52 litre) m
Roll cage fitted behind the head cloth. A,B & C posts reinforced.
Exterior, original English Mustard yellow bleached by the Czechoslovakian atmosphere & sunshine.
Sills dropped by 150mm, making luggage space for spare cylinders, bearings, gaskets & tools.
GRP laminate engine cover from KS Motorsport.
Motor: V8 Tatra.
VN kabely Magnecor
Olej 10W-30
Převodovka
Přední náprava
Elektrická výbava
Interiér a doplňky
Podvozek
Karoserie
Exteriér
Diky, Eidy!
1000MB street rod
1968 4 door saloon
Engine: V8 Tatra.
MSD Blaster 2 coil
Magnecor leads
Transmission
15W30 engine oil,
Rear axle
EP80/90 gear oil
Front axle:
Electrics:
Body:
Velvet Revolution - komentáře:
19:15:28
17.12.2017
17.12.2017
Alec
18:38:19
17.12.2017
17.12.2017
fujara
If you'll need anything ( spare parts, slivo) just ask, really like your project, it is unique, only English can go crazy like this! ( I know what I'm talking about, my wife is English, Leicester) love it!
18:36:03
17.12.2017
17.12.2017
Alec
Yes I have been many times. I agree about Sliva but I will drink anything put in front of me.
18:32:31
17.12.2017
17.12.2017
Alec
I have friends in Sk & Cz. They have helped with spare parts. This car came from Cz & another mb +5 X T603 engines from Sk.
T603 engine & gearbox is original. Only fuel, ignition, engine lubrication & driveshafts are changed. S1000 is totally different. Only the paint is original.
18:23:07
17.12.2017
17.12.2017
fujara
That's all you need
Slivo especially hehe...York is beautiful!!! The most beautiful place in England I think ( being honest) have you ever been to Slovakia ( or Czechia) ? How are you dealing with spare parts, not easy to find anything in the UK...and God tatra engine, really brave to start project like this...
Slivo especially hehe...York is beautiful!!! The most beautiful place in England I think ( being honest) have you ever been to Slovakia ( or Czechia) ? How are you dealing with spare parts, not easy to find anything in the UK...and God tatra engine, really brave to start project like this...18:04:49
17.12.2017
17.12.2017
Alec
Thanks. I live in North Yorkshire.
I know lots of Czech & Slovak words but not enough to make a sentence. Mainly nouns to do with cars, machine tools & alcoholic beverages.
17:46:15
17.12.2017
17.12.2017
fujara
Heeeey, wooooow
great car!!! Well done! Before you will learn Czech you should try Slovak
gonna be easier maybe hehe...not shoul would I ment, where about are you from ( in England) ?
gonna be easier maybe hehe...not shoul would I ment, where about are you from ( in England) ?15:37:08
17.12.2017
17.12.2017
Alec
I am English. I only speak Czech with Google Translate.
15:24:54
17.12.2017
17.12.2017
blue-dog
very great car
do you speak czech/english?
do you speak czech/english?14:22:22
17.12.2017
17.12.2017
-> Alec: If you visit Czech roads, it is just for the removal of not only the technical card, but also the driving license and perhaps even the birth certificate :-D
13:48:41
17.12.2017
17.12.2017
-> Alec: tomu ver ze bude
13:46:19
17.12.2017
17.12.2017
Alec
bude se zajímat česká policie?
13:24:54
17.12.2017
17.12.2017
massacre
13:22:17
17.12.2017
17.12.2017
hardcore :-D
Velvet Revolution
