Favorit 136L 1989 Favorit 136L 1989
komentáře | popis | fotky | LukeGTD | 31.05.14 23:22 | 108x v oblíbených
136L, prosinec 89"
Auto jsem dostal od dědy přesně v den mých 18tých narozenin ( foto 1 )
- blok 136, 1289ccm, rovné písty 136
- hlava 46kW, upravené + slícované kanály, KP 10,5:1, podložené ventilové pružiny
- vačka Chovanec 265°/265°, zdvihy 6,6/6.4 mm
- karburátor Jikov Lekr, difuzory 22/27, upravené osičky klapek ( Alenka )
- nový rozdělovač typ 860, upraven průběh a rozsah regulací ( Urbi )
- průchozí oba tlumiče
- LPG
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
- upravené horní uložení
- vlastní uložení převodovky
Kola a pneu:
- repliky BBS RM, 7x15, pneu 165/45 R15 Nankang AS-I
- komplet interiér 94"
- středový tunel
- 4 ramenný volant Felicia
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
- žluté pásy Felicia Color Line
- paměťový cyklovač stěračů
- rádio Kenwood + komponentní repro
- budíky VDO - tlak + teplota oleje, voltmetr
Další:
- originální lízátko pod předním nárazníkem
- ližina pod převodovkou
- zadní světla Silver Line
- rozpěrná alu tyč mezi předními tlumiči
- US svícení
- centrál na DO + odskok kufru s originálním tlačítkem
Favorit 136L 1989 - komentáře:
20:43:50
11.05.2013
pitrs-84@
8-valec 11.05.13 19:07:57 napsal:
→ LukeGTD: nebyt to cele odflaknute bola
by to bomba
kamo to je teda koment 3 3 3 3
19:07:57
11.05.2013
8-valec
-> LukeGTD: videl som na zivo, nebyt to cele odflaknute bola by to bomba
15:47:01
11.05.2013
pekne facko
20:34:03
05.05.2013
Michalides
tie disky sa k tomu laku strasne hodia....pekne favo
19:34:12
05.05.2013
bigfavo
-> LukeGTD: ake gumky na to planujes dat nove ? 4
10:31:33
28.04.2013
lukas.ope
Super barva kola pecka je to masakr
10:27:48
28.04.2013
felda 3t3
to je bomba s tyma kolama 9
16:01:14
25.04.2013
Lukyn Fakír
-> LukeGTD: kurva luxusní na HP a na těch kolech!4
15:16:07
25.04.2013
Mára-rs
hodně pěkné :)
20:00:52
17.04.2013
bajou
Karlos (WIO46) 05.03.13 14:55:09 napsal:
→ LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
52
-> LukeGTD: Parádní 4
19:33:41
16.04.2013
LukeGTD
Prozatím to vypadá takhle. Po maturitě si s tím trošku pohraju, chtěl bych se dostat trošku níž a celkově to trošku poléčit . Základem toho budou jiný pneu.
zvětšit Favorit 136L 1989 - obrázek od LukeGTD vložen 16.04.2013 19:33:41
14:55:09
05.03.2013
Karlos (WIO46)
-> LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
14:54:13
05.03.2013
LukeGTD
něco je špatně 135
zvětšit Favorit 136L 1989 - obrázek od LukeGTD vložen 05.03.2013 14:54:13
10:37:23
28.02.2013
Kurier Grobar
-> LukeGTD: 158
22:49:43
27.02.2013
LukeGTD
21:57:31
18.02.2013
LukeGTD
dekuji pane, sam jsem zvedav :-)
12:49:19
16.02.2013
kreten
-> LukeGTD: mas to moc pekny, a jsem zvedavej jak vyjedes ted na jare4
19:32:58
20.12.2012
LukeGTD
Budou chtít trošku péče, ale jsou doma :-)
zvětšit Favorit 136L 1989 - obrázek od LukeGTD vložen 20.12.2012 19:32:58
22:06:37
18.12.2012
Chester
super fávo :) laxírková barva je zajímavá a zahradu bych nechal uplně tam sedí :)
