136L, prosinec 89"
Auto jsem dostal od dědy přesně v den mých 18tých narozenin ( foto 1 )
- blok 136, 1289ccm, rovné písty 136
- hlava 46kW, upravené + slícované kanály, KP 10,5:1, podložené ventilové pružiny
- vačka Chovanec 265°/265°, zdvihy 6,6/6.4 mm
- karburátor Jikov Lekr, difuzory 22/27, upravené osičky klapek ( Alenka )
- nový rozdělovač typ 860, upraven průběh a rozsah regulací ( Urbi )
- průchozí oba tlumiče
- LPG
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
- upravené horní uložení
- vlastní uložení převodovky
Kola a pneu:
- repliky BBS RM, 7x15, pneu 165/45 R15 Nankang AS-I
- komplet interiér 94"
- středový tunel
- 4 ramenný volant Felicia
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
- žluté pásy Felicia Color Line
- paměťový cyklovač stěračů
- rádio Kenwood + komponentní repro
- budíky VDO - tlak + teplota oleje, voltmetr
Další:
- originální lízátko pod předním nárazníkem
- ližina pod převodovkou
- zadní světla Silver Line
- rozpěrná alu tyč mezi předními tlumiči
- US svícení
- centrál na DO + odskok kufru s originálním tlačítkem
- LPG
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
Kola a pneu:
- středový tunel
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
Další:
- US svícení
Favorit 136L 1989 - komentáře:
15:16:07
25.04.2013
25.04.2013
Mára-rs
hodně pěkné :)
20:00:52
17.04.2013
17.04.2013
bajou
Karlos (WIO46) 05.03.13 14:55:09 napsal:
→ LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
-> LukeGTD: Parádní
-> LukeGTD: Parádní
19:33:41
16.04.2013
16.04.2013
LukeGTD
Prozatím to vypadá takhle. Po maturitě si s tím trošku pohraju, chtěl bych se dostat trošku níž a celkově to trošku poléčit . Základem toho budou jiný pneu.
14:55:09
05.03.2013
05.03.2013
Karlos (WIO46)
-> LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
14:54:13
05.03.2013
05.03.2013
LukeGTD
něco je špatně
10:37:23
28.02.2013
28.02.2013
Kurier Grobar
-> LukeGTD:
22:49:43
27.02.2013
27.02.2013
LukeGTD
na HP
21:57:31
18.02.2013
18.02.2013
LukeGTD
dekuji pane, sam jsem zvedav :-)
12:49:19
16.02.2013
16.02.2013
kreten
-> LukeGTD: mas to moc pekny, a jsem zvedavej jak vyjedes ted na jare
19:32:58
20.12.2012
20.12.2012
LukeGTD
Budou chtít trošku péče, ale jsou doma :-)
22:06:37
18.12.2012
18.12.2012
Chester
super fávo :) laxírková barva je zajímavá a zahradu bych nechal uplně tam sedí :)
22:35:53
16.12.2012
16.12.2012
LukeGTD
Díky :-) Na jaře by to chtělo zase pár změn, tak doufám že seženu HP a třeba i ta zahrada půjde dolů, uvidíme :-D
15:32:58
09.12.2012
09.12.2012
TT_daniel
jak sa mi facko nikdy nepacilo tak toto som si musel dat do oblubenych
13:45:40
09.12.2012
09.12.2012
Karlos (WIO46)
Tu zahradu taky nemusim, ale jinak super.
23:04:10
08.12.2012
08.12.2012
Kocvin
Hodně pěkné fačko
Jde do oblíbených
Jde do oblíbených
21:02:19
08.12.2012
08.12.2012
LukeGTD
Mockrát díky pánové
Zahrádka je otázkou vkusu, já už jsem si na ni zvykl a bez ní se mi to moc nelíbí
Snižování je v plánu
20:26:47
08.12.2012
08.12.2012
Lukyn Fakír
tak to je hodně luxusní!!!moc pěknej
16:34:42
08.12.2012
08.12.2012
ecek
hodně krásnej :) dal bych ho ještě níž a zahrádka mi tam nějak nesedí :D jinak je to pecka! ;)
14:42:57
08.12.2012
08.12.2012
James1991
Povedenej, jen by to chtělo ještě níž
12:58:35
08.12.2012
08.12.2012
Felinka 1.3mpi
pěknej favouš,ty kolesa mu sluší
Favorit 136L 1989
