krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
20:11:53
18.12.2015
krtik
50kw MPi 136
Edit: -> vhml 05.09.15 12:45:12: nesmím srát v síni 1
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.12.2015 20:11:53
upraveno 1x, naposled 18.12.2015 20:22:42
13:05:35
05.09.2015
krtik
-> vhml: když já se bojím, co kdyby jedna praskla 140
12:45:12
05.09.2015
-> krtik 05.09.15 12:24:32: proč nechceš jednopružinovou? Jen si tím zbytečně komplikuješ poptávku.
12:24:32
05.09.2015
krtik
-> vhml: Údajně ano. I suri to psal do popisu/srovnání hlav ;).
skoda-virt.cz/cz/.../6995 -hlavy-felicia-rozdelenie
Ale asi jich bude málo. Smířil bych se i s jednopružinovou. Další možnost nechat dát do BMM hlavy 7mm ventily. BMM hlava by měla být údajně z o něco lepšího materiálu, než MPI. Bohužel to asi bude dost drahá záležitost v porovnání s málo jetou MPI hlavou.
Teď mám doma BMM 50kW, protože dobrá MPI nebyla. Bohužel pár ventilů se evidentně moc netočili, takže vršky dříků jsou nerovnoměrně opotřebné. S tím s ebojím i o sedla. Ani si nechci domyslet cenu předělávky na 7mm ventily - pasovala by vůbec vodítka?
11:37:59
05.09.2015
7mm dřík a dvě pružiny snad ani nikdy nebylo ne?
11:33:40
05.09.2015
krtik
SHÁNÍM HLAVU MPI
Prosím, nemáte někdo na prodej hlavu na Feldu 1.3 MPI 50kW, 7mm dříky ventilů s dvěma pružinami na ventil?
Potřebuji hlavu v super stavu, bez nutnosti oprav. Děkuju :)
upraveno 1x, naposled 05.09.2015 11:34:34
21:18:41
18.07.2015
-> krtik: 1
19:59:24
18.07.2015
krtik
-> castrol: 3
Ale kdeže 1.
19:50:58
18.07.2015
-> krtik: ale prd sak tam len babku vozievas 1
19:49:19
18.07.2015
krtik
-> castrol: Taky bych odlehčil, ale nemám kde. Spíš ještě pár gramů přidám. Přecijen Felča je civilní rodinný vůz 1.
19:42:22
18.07.2015
-> krtik: tak v poslednej dobe je tu móda odlahcovat 1
19:40:35
18.07.2015
krtik
-> castrol: nachytal se, nachytal 3
Plasty v kufru jsem nedávno teprve všechny nandal.
19:39:28
18.07.2015
krtik
...vyčistil, a začal zase nandávat 1
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.07.2015 19:39:28
19:33:04
18.07.2015
-> krtik: este plasty okolo kufru 1
19:26:39
18.07.2015
krtik
920kg na váze. Moc.
Tak jsem vyndal pár věcí...
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 18.07.2015 19:26:39
19:49:52
13.07.2015
krtik
Nějaká úprava a nově prvek lepčí výbavy 136.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 13.07.2015 19:49:52
20:26:43
07.07.2015
doly120
-> Tomaso435: No jenže to dělá už u 2tis4
20:20:24
07.07.2015
krtik
-> doly120: M@rtin Tě nechtěl kárat, neboj ;-)
Jaká fotka? Já nevidim skoro žádnou, do karet se Ti nedostanu.
20:20:07
07.07.2015
-> doly120: to je normální. nesmíš to přetočit. 5000 ot max.
20:17:58
07.07.2015
M@rtin
-> krtik: Doly neměl, to je fakt. Na sprintech bylo minimum lidí odradilo je asi vedro
