- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
      krtik / Felča - komentáře:
Nejel,protože ta červená plechovka zlobí,když vytočím jedničku,a chci dát dvojku,tak to škrká o zuby,asi spojka nebo sinchron,ale má najeté jen 100tis.. tak si nejsem ničim jistý...
Ale když se jednička nevytočí,tak je to ok...
Ta fotka nebude asi špatná
upraveno 1x, naposled 07.07.2015 20:16:29
-> M@rtin:  To mi nějak uniklo,tak to se pak omlouvám.
-> krtik:  Fakt?
  Tak příští rok
Díky. No, poslední tři roky jsem vytížen na 90% a na rapida není vůbec ale vůbec čas. A když už mám volno,tak na něj nemám chut,protože  se v těch starých herkách hrabu od rana do večera,a to doslova... Pomalu se něco děje.. letos bych to chtěl dotlačit alespon do lakovny
-> M@rtin: čéče, doly sprint myslim ani nejel...?
Ale chvíli tam se mnou byla ta hodná paní co s námi byla skoro furt.
...na startu bylo moc lidí jako diváci? Se mnou skoro pořád někdo.
upraveno 2x, naposled 07.07.2015 20:14:55
-> doly120: Já Tě viděl, koukal jsi na mě, já na tebe. Oba jsme koukali :-D.
Feldu máš ale luxusní, proč jsi nepřijel něčím zadohrabovým?
Ale hádám, že bude fajn dát do karty fotku :-D.
upraveno 1x, naposled 07.07.2015 20:09:08
-> doly120: Nebo že by na sprintech coby organizátor?
-> Tomaso435: Aha,tam jsem ho nečekal
-> doly120: vedle mě na bráně
-> krtik:  kde jste se loudal pane,sem chtěl pokecat,a u auta sem tě snad nezahlíd ani jednou
  (asi sem slepý,a mluvím o pohofestu
LED světýlko
-> krtik:
-> krtik: jake skrtanie, ved to mas vysoke
-> suri: Nemám v plánu jít moc k zemi. Trošku s ebojím, že po dalším snížení s euž nedostanu do garáže
. Jsou chvilky, kdy dávám fakt bacha, abychom neškrtli, ale zatim bez problému.
-> suri: teď nám udělali jeden úsek úplně nový a to enbyl v tak hrozném stavu. Ono víceméně u nás se dá skoro všude po dobré cestě. Jsou úseky, které se nedají objet, ale prostě spomalím a klídek. Ale na hezké cestě, kterých tady máme dost, je to paráda.
...jen si někdy říkám, že bych mohl zkusit nechat změkčit na původní hodnoty tréninkáčů
-> Deacon: To bych moch hele
. Ale já Ti dopředu hlásím, že koncem června máme absolutorium
-> krtik:  Udělej si výlet a přijeď na jarní Běšiny ;) Říkám Ti to včas, takže by jsi mohl, ne?
-> krtik 06.05.15 16:12:10:  máte dobré cesty ? Felicia má v sérii ideálnu svetlú výšku aspoň pre moje potreby , horšie je to na Octavii , tam budem musieť nejaké pružiny poriešiť ...
Zadek se mi líbí jak je na obrázku, což jsou asi 2cm dolu (předek bych k tomu doladil). Pružiny jsou zkrácené od Deacona a je tam teď redukční ,,komínek". edukci pouze oddělám a jsme zas o asi 15mm dolu + další 3cm možné na drážkách, ale to už je na mě hárdkór
-> krtik: jako folia a  tak
ale jo len do pošli k asfaltu
Takovou jsem měl radost z nové manžetky. Zjistil jsem, že díky tomu, že jsem ještě neodstranil vůle v řazení ji akorát ničím
. Tak jsem ji zas sundal.
